  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #79
    ich habe allerdings auch auf mySQL gewechselt.
    Bei mir belegt mySQL 21 KB Speicher.
    Habe allerdings auch auf die Konfiguration für Kleinstrechner gewechselt.
    In top ist mysql nicht unter den top ten.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #80
      Hallo sissi,
      verstehe ich das richtig dass bei Dir der Fehler weg ist seit Du auf MySQL gewechselt hast?
      MySQL wäre schon auch eine Alternative - ich wollte nur gerne gleich auf MS-SQLServer gehen. Der braucht etwas mehr Ressourcen, ich könnte den dann aber auch ganz gut für andere Projektchen gebrauchen.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • P Offline
        pix
        #81
        bei mir gab es heute morgen noch diesen Fehler:
        2015-12-09 08:12:28.679 - info: history.0 moving 480 entries to couchdb
        2015-12-09 08:12:28.709 - error: uncaught exception: Cannot read property 'ts' of null
        2015-12-09 08:12:28.710 - error: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
        at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
        at Socket.onack (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
        at Socket.onpacket (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
        at Manager. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        at Manager.Emitter.emit (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        at Manager.ondecoded (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
        at Decoder. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        at Decoder.Emitter.emit (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        at Decoder.add (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
        at Manager.ondata (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
        2015-12-09 08:12:28.731 - info: history.0 moving 480 entries to couchdb</anonymous></anonymous></anonymous>
        Hat scheinbar auch etwas mit dem Timestamp zu tun.
        Gruß,
        Pix
        [9054_1.png](/assets/uploads/files/9054_1.png)
        [9054_2.png](/assets/uploads/files/9054_2.png)
        [9054_3.png](/assets/uploads/files/9054_3.png)
        [9054_4.png](/assets/uploads/files/9054_4.png)
        [9054_5.png](/assets/uploads/files/9054_5.png)
        [9054_6.png](/assets/uploads/files/9054_6.png)
        [9054_7.png](/assets/uploads/files/9054_7.png)
        [9054_8.png](/assets/uploads/files/9054_8.png)
        [9054_9.png](/assets/uploads/files/9054_9.png)
          starfish
          #82
          diese Fehler sind schon seltsam. Ich kann dies hier aber nicht nachvollziehen. Sowohl sqlite wie auch mysql laufen hier fehlerfrei, allerdings habe ich nur 2 Datenpunkte, die aufgezeichnet werden. Ich hatte früher woanders auch schon ein ähnliches Fehlerbild.Da war der Index auf den timestamp gesetzt Die Datensätze waren deshalb teilweise nicht unique.
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #83
            Hab grad mit einem Kollegen auf CentOS alles hochgezogen.
            MySQL Integration funktioniert.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
            homegear für Homematic und MAX!
            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #84
              @Thisoft:
              Hallo sissi,
              MySQL wäre schon auch eine Alternative - ich wollte nur gerne gleich auf MS-SQLServer gehen. Der braucht etwas mehr Ressourcen, ich könnte den dann aber auch ganz gut für andere Projektchen gebrauchen. `
              ja, du mußt halt noch den Fix machen, den ich bei MySQL geposted habe (weiter vorne).
              Da ansonsten keine String-Datenpunkte gespeichert werden können.
              MfG
              Sissi
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #85
                Morgähn, hab gestern Abend noch von SQLite auf mySQL umgestellt.
                Fehler sind keine mehr da, aber meine SETPOINTS meiner HM-CC-TC werden nicht ordentlich an ioBroker übermittelt.
                Somit sind meine Grafiken eher doof.
                Aber das ist ein anderes Thema, das ich mir genauer ansehen muss.
                Ansonsten läuft der Adapter korrekt.
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #86
                  @versteckt:
                  Ansonsten läuft der Adapter korrekt. `
                  die Setpoints kommen schon korrekt. Leider hat der HM-CC-TC die eigenart, die Setpoints, die ja auf Kanal2 liegen, nur zu übermitteln, wenn diese sich ändern. Damit sehen die Grafiken eher merkwürdig aus.
                  Bis flot angepaßt ist, und es dir Wichtig ist, wie die Grafiken aussehen,
                  kannst du wie folgt vorgehen:
                  Einstellung soll-Temperatur HM-CC-TC:
                  8:00 - 11:59 18°
                  12:00 - 20:59 22°
                  ersetzen durch
                  8:00 -- 11:58 18°
                  11:58 -- 11:59 18°
                  12:00 - 20:58 22°
                  20:58 - 20:59 22°
                  Mit den neuen Thermostaten gibt es das Problem übrigens nicht.
                  MfG
                  Sissi
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #87
                    Hallo, alles klar, danke für die Info.
                    Nein, Grafiken sind mir im Moment nicht so wichtig, arbeite sonst gerne mit Grafana,
                    das ist halt einfach ein cooles Grafik Werkzeug.
                    Ansonsten ist das ja mittels occ recht einfach umzustellen.
                    LG Christian
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #88
                      wenn du mysql nutzt, dann kannst du auch einen Trigger nutzen, der vorm Insert einfach den letzten Eintrag
                      eine ms vorm aktuellen inserted. Dann hast du einen ähnlichen Effekt.
                      Da die meisten aber vermutlich sqlite nutzen, ist das wohl eher nicht so spannend für alle.
                      MfG
                      Sissi
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #89
                        Hallo, muss mal schauen, nachdem ich die Info ja über occ in ioBroker gespeichert habe, ob ich damit
                        nicht etwas scripten kann.
                        LG Christian
                        • P Offline
                          pix
                          #90
                          für alle, die OS X verwenden und auf MySQL loggen wollen:
                          Diese http://coolestguidesontheplanet.com/get-apache-mysql-php-and-phpmyadmin-working-on-osx-10-11-el-capitan/ (in englisch) ist sehr gut und einfach. Unbedingt das temporäre Passwort (wird zwischendrin angezeigt) sichern (copy paste) und nach Installation der DB durch ein neues ersetzen. aber das ist alles in der Anleitung erklärt. Ich habe danach den ioBroker-SQL-Adapter einfach auf MySQL, localhost und das nue Passwort gestellt und Verbindung erhalten. Dann noch das Sichern in die DB aktiviern (Objekt-Reiter, Datenpunkt auswählen und auf Uhr klicken).
                          Ich warte nun auf ein paar Daten für die Diagrammdarstellung…
                          Pix
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #91
                            Ist jetzt die Lösung lauffähig? Dann werde ich alles veröffentlichen.
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #92
                              Bei mir läuft sie auf Mac und Raspi mit MySQL stabil.
                              LG Christian
                              9128_iobroker.2018-10-24.log
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #93
                                mit mySQL läuft alles ohne Fehler
                                MfG
                                Sissi
                                • P Offline
                                  pix
                                  #94
                                  Mein SQL macht noch Probleme:
                                  Wenn ich die Objekte zum loggen auswähle (unter OS X Safari), muss ich bei mehreren Objekten für jedes Objekt einmal klicken. Bei 130 zu ändernden Objekten sind das 130 Mausklicks.
                                  Gehe ich einzeln vor, muss ich jedes Speichern doppelt klicken.
                                  Klick 1
                                  Klick 2
                                  Abgesehen davon, stoppt iobroker beim Aufruf der Tabelle/Graphik fast (wird sehr sehr langsam, Ereignissreiter und log stehen still) und nichts wird aus der DB gelesen.
                                  Pix
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #95
                                    @pix:
                                    Klick 1
                                    filename="Bildschirmfoto 2015-12-13 um 19.06.03.jpg" index="1">~~
                                    Klick 2
                                    filename="Bildschirmfoto 2015-12-13 um 19.06.13.jpg" index="0">~~
                                    Pix `
                                    Da muss bestimmt irgendwas in der Konsole zu sehen sein?
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #96
                                      sendTo "getHistory" to system.adapter.null from system.adapter.web.0: {"id":"hm-rpc.0.HEQ0113716.1.VALVE_STATE","options":{"start":1449969156,"end":1450055556,"aggregate":"average","count":200,"insta
                                      Man kann nicht den sql.0 Adapter im Grafik-Reiter auswählen.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #97
                                        Ich habe gerade http://iobroker.net:8081/ upgedated und es läuft.
                                        Vermutlich automatisches Update von js-controller wird nicht funktionieren, deswegen manuell updaten:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                        sudo npm install iobroker.admin --production
                                        sudo chmod 777 * -R
                                        iobroker start
                                          starfish
                                          #98
                                          habe meine beiden Systeme (bananapi und odroid c1) auf den neusten Stand gebracht. Beide laufen stabil, inkl. mysql / flot.
