  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #103
    @Pman:
    Ist der History Adapter Pflicht? Habe den SQL Adapter, aber bekomme ohne History kein Flot oder Rickshaw installiert:
    upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/words.js js/words.js application/javascript
    upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
    upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
    host.raspberrypi create instance history
    ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open
     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/history/io-package.json'
    ERROR: process exited with code 20
    Ich muss wohl diese Abhängigkeit noch rausnehmen.
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #104
      Morgähn, bez. Setpoint bei HM-CC-TC Thermostaten.
      Hab mal schnell einen "Trigger" mit Javascript eingebaut, somit sollte immer ein
      Wert in der Datenbank / Historie vorhanden sein und ich kann meine Graphen
      korrekt anzeigen.
      Zumindest das kann ich erst nach ein paar Stunden definitiv beantworten.
      on("hm-rpc.2.JEQ0710403.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer*/, function(data)
      log("Schlafzimmer Subscribe begin","info");
      var setpoint = getState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT').val;
      setState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT', setpoint);
      log("Schlafzimmer Subscribe end","info");
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #105
        Guten Morgen!
        Mir ist heute etwas eigenartiges aufgefallen, ich weiss nur nicht, ob das so gewollt ist.
        Und zwar, wenn ich zwei Werte in Flot anzeige, wird die Grafik komisch dargestellt.
        Ich habe zwei Thermostaten SetPoints übereinandergelegt und erhalte dann das Ergebnis im Bild.
        Was ich spannend finde ist, das ich rechts zwei unterschiedliche Achswerte sehe und die Linien
        ähnlich gezeichnet werden.
        ABER: Der Wert um 05:37 des roten Grafen ist 33% und der Wert des grünen 63%.
        Müsste dann die Grafik nicht "ein wenig" anders aussehen?
        Bzw. warum werden immer beide X/Y Achswerte angezeigt?
        • I Offline
          I Offline
          iben
          #106
          @sissiwup
          Wie hast du deine dropdown Auswahl in deinem Screenshot oben erstellt? (OG BAD, 1 Tag)
          • H Offline
            Heinzelmaennchen
            #107
            @versteckt
            Ich glaube das dieses Verhalten in der Tat so gewollt ist um immer alle Werte innerhalb des Diagramms anzeigen zu können.
            Will man das ganze nun aber in direkter Relation zueinander sehen versuche mal bitte die Werte von MIN und MAX der beiden Graphen in den Input Einstellungen auf 0 / 100 zu setzen. Dann sollte das korrekt aussehen.
            Bernhard
            263 Kanäle in 91 Geräten
            3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
            4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #108
              @Heinzelmaennchen: Danke, genau das war es, jetzt sieht es richtig aus.
                starfish
                #109
                wie funktioniert bei der flot Zeiteinstellung die "Art" statik. Welches Format muss bei "start" und "ende" eingegeben werden?
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #110
                  @iben:
                  @sissiwup
                  Wie hast du deine dropdown Auswahl in deinem Screenshot oben erstellt? (OG BAD, 1 Tag) `
                  schau mal da:
                  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=30&t=1498
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #111
                    Moin zusammen,
                    da ich (nach allen Updates, usw.) immer noch die selbem Fehlermeldungen vom SQLite im Log hatte, bin ich nun auch auf mySQL umgestiegen.
                    Das Log ist jetzt wieder sauber - keine SQL-Fehler mehr.
                    Gruß,
                    Eric
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #112
                      ich habe mir jetzt einen MS-SQL-Server installiert um die immer wieder auftretenden SQLite-Fehler zu beseitigen und endlich eine richtige ;) Datenbank zu verwenden. Allerdings scheitere ich am Connect zur Db.
                      Was muss ich denn in der Konfiguration des SQL-Adapters eintragen um zu einer MSSQL-Instanz auf einem anderen Rechner zu verbinden? Muss ich da einen bestimmten Benutzer verwenden? Bei meinen bisherigen Versuchen erhalte ich immer die Meldung "Connection Timeout" bzw., wenn ich den Port mit angebe die folgende Meldung:
                      Danke schon mal
                      Thilo
                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        #113
                        @Thisoft:
                        filename="SQLServ1.PNG" index="0">~~
                        Danke schon mal
                        Thilo `
                        hast du über (zB phpMyAdmin) einen USER "ioBroker" mit schreibrechten angelegt?
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #114
                          Ja, hab ich.
                          Aber nochmal als Hinweis - ich verwende den MS-SQLServer! phpMyAdmin ist doch m.W. für MySQL - oder?
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            #115
                            …geht trotzdem mit phpmyadmin. Ich hab gestern meinen neuen Raspi, der dann das ioBroker ProduktionssSystem wird installiert und MySQL-Server zum Loggen installiert. Anschließend noch phpmyadmin, User ioBroker mit allen Rechten und ein Passwort dazu.....läuft!
                            etv
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                            • etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              #116
                              Liebe Entwickler,
                              möchte nur kurz einen Status zu History und MySQL abgeben: ist bei mir nun 2 oder 3 Tage mit CPU Load und Sonnenstand am Laufen und ich hab keine Probleme feststellen können.
                              Raspi ist nun ein neuer der in Produktion ist, wurde komplett frisch mit Raspian Jessie und ioBroker (+empfohlene Node Version) installiert und alles am letzten Stand…
                              Just 4 Info....
                              etv
                              • H Offline
                                Headroom68
                                #117
                                ich habe ebenfalls den SQL-Adapter mit mySQL am laufen ohne Grössere Probleme.
                                Ich bekomme in den Einstellungen des Objects keine Werte mehr unter 'Tabelle' angezeigt, diese ist leer. Auch die Auswahl 'Zeige Wertet aus' ist leer.
                                Bei der Umstellung von Historie auf sql gab es Probleme, dass ich dies nur für alle Objekte machen konnte und nicht einzeln umstellen konnte.
                                Headroom68
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #118
                                  @Thisoft:
                                  Danke schon mal
                                  Thilo `
                                  Du bis zu schlau :lol: . Trage Port 0 ein und es wird gehen.
                                  Wird in der nächsten Version gefixt.
                                    starfish
                                    #119
                                    Achtung bei den Hochkommata, da gibts Unterschiede.
                                    richtig war: CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
                                    Die Version unten im quote hat bei mir nicht funktioniert. (dasselbe gilt auch für README.md auf Github).
                                    @sissiwup:
                                    MySQL:
                                    MySQL auf ioBroker
                                    apt-get install mysql-server mysql-client
                                    mysql -uroot -p
                                    CREATE USER 'iobroker‘@’%’ IDENTIFIED BY 'iobroker';
                                    GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
                                    FLUSH PRIVILEGES;
                                    In /etc/mysql
                                    my.cnf: bind auf ip-Adresse umstellen (dann klappt es auch mit den Nachbarn) ;-)
                                    Achtung: iobroker ist so ein "admin". Bei Bedarf weniger Rechte einrichten. `
                                    • H Offline
                                      harvey637
                                      #120
                                      x-Y Achsen, am Beispiel von drei Werten (konkret: 3 * Rollo Level)
                                      ok, das mit der rechten Levelanzeige bekommt man ja mit gleichen MIN/MAX-Werten und "nichts" für die Y-Achse des 2. und 3. Werten, "rechts" für den 1. Wert.
                                      Konkret alle Rollos MIN=0 MAX=100. Dann werden alle Rollo-Level korrekt zwischen 0% und 100% angezeigt.
                                      Dazu habe ich weitere Einstellungen Art=Mittel Chart=Schritte, und unter Zeit-Aggregation=Anzahl,Anzahl=0, null ignorieren:ja verwendet.
                                      Nun das Problem:
                                      die Zeit-Achse (also die X-Achse) ist für jedes Rollo unterschiedlich!
                                      Einstellung: RELATIV - 3 Stunden
                                      Trotzdem ist der rechteste angezeigte Punkt die letzte Änderung des jeweiligen Rollos. Also sind die Kurven der Rollos zeitlich (rechts-links) verschoben.
                                      Es kann ein früherer Wert rechts von einem späteren Wert angezeigt werden. Deutlich wird die mit "unten farbig" bei X-Achse bei allen Datenpunkten.
                                      Konkret im Bild: das rote Rollo war von 13:05-13:06 auf 65%, das grüne Rollo aber von 14:23-14:24 bei 85%, also komplett später, nichts überlappend!
                                      Bei "statik" scheint die Zeitachse zwar für alle Rollo-Level gleich zu sein, aber mir ist keine Start/Stop Zeit ausgewertet worden. Hier macht eine
                                      absolute Zeitangabe (etwa yy.mm.dd HH:MM:SS) keinen Sinn, da die URL ja als bookmark verwendet werden kann.
                                      Kann jemand was zu den "statik" Start/Stop Zeiten sagen? Oder zu der Aggregation "Anzahl/Sekunden"? zu ""null ignorieren"?
                                      Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen?
                                      Danke! Und guten Rutsch
                                      Harvey
                                      • P Offline
                                        pix
                                        #121
                                        @harvey637:
                                        Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen? ` Das wüsste ich auch gern! :roll:
                                        Hat das was mit dem Offste zu tun? Den kann ich aber nur pi mal Daumen anpassen.
                                        Pix
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #122
                                          Nur bei einer Axe die Werte auswählen, alle anderen auf keine oder nichts stehen lassen.
                                          Das gleiche gilt für die y-Achse. Wie man sieht sind hier zwei unterschiedliche Axen verwendet worden.
                                          Wichtig ist dabei, dass immer Bereiche vorgegeben werden, bei Temperatur z.B. Zwischen 10 und 40
                                          und bei allen Ventilen zwischen 0 und 100
                                          MfG
                                          Sissi
