  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    #107
    @versteckt
    Ich glaube das dieses Verhalten in der Tat so gewollt ist um immer alle Werte innerhalb des Diagramms anzeigen zu können.
    Will man das ganze nun aber in direkter Relation zueinander sehen versuche mal bitte die Werte von MIN und MAX der beiden Graphen in den Input Einstellungen auf 0 / 100 zu setzen. Dann sollte das korrekt aussehen.
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #108
      @Heinzelmaennchen: Danke, genau das war es, jetzt sieht es richtig aus.
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        starfish
        #109
        wie funktioniert bei der flot Zeiteinstellung die "Art" statik. Welches Format muss bei "start" und "ende" eingegeben werden?
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #110
          @iben:
          @sissiwup
          Wie hast du deine dropdown Auswahl in deinem Screenshot oben erstellt? (OG BAD, 1 Tag) `
          schau mal da:
          http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=30&t=1498
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #111
            Moin zusammen,
            da ich (nach allen Updates, usw.) immer noch die selbem Fehlermeldungen vom SQLite im Log hatte, bin ich nun auch auf mySQL umgestiegen.
            Das Log ist jetzt wieder sauber - keine SQL-Fehler mehr.
            Gruß,
            Eric
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #112
              ich habe mir jetzt einen MS-SQL-Server installiert um die immer wieder auftretenden SQLite-Fehler zu beseitigen und endlich eine richtige ;) Datenbank zu verwenden. Allerdings scheitere ich am Connect zur Db.
              Was muss ich denn in der Konfiguration des SQL-Adapters eintragen um zu einer MSSQL-Instanz auf einem anderen Rechner zu verbinden? Muss ich da einen bestimmten Benutzer verwenden? Bei meinen bisherigen Versuchen erhalte ich immer die Meldung "Connection Timeout" bzw., wenn ich den Port mit angebe die folgende Meldung:
              Danke schon mal
              Thilo
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                #113
                @Thisoft:
                filename="SQLServ1.PNG" index="0">~~
                Danke schon mal
                Thilo `
                hast du über (zB phpMyAdmin) einen USER "ioBroker" mit schreibrechten angelegt?
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #114
                  Ja, hab ich.
                  Aber nochmal als Hinweis - ich verwende den MS-SQLServer! phpMyAdmin ist doch m.W. für MySQL - oder?
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    #115
                    …geht trotzdem mit phpmyadmin. Ich hab gestern meinen neuen Raspi, der dann das ioBroker ProduktionssSystem wird installiert und MySQL-Server zum Loggen installiert. Anschließend noch phpmyadmin, User ioBroker mit allen Rechten und ein Passwort dazu.....läuft!
                    etv
                    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      #116
                      Liebe Entwickler,
                      möchte nur kurz einen Status zu History und MySQL abgeben: ist bei mir nun 2 oder 3 Tage mit CPU Load und Sonnenstand am Laufen und ich hab keine Probleme feststellen können.
                      Raspi ist nun ein neuer der in Produktion ist, wurde komplett frisch mit Raspian Jessie und ioBroker (+empfohlene Node Version) installiert und alles am letzten Stand…
                      Just 4 Info....
                      etv
                      • H Offline
                        Headroom68
                        #117
                        ich habe ebenfalls den SQL-Adapter mit mySQL am laufen ohne Grössere Probleme.
                        Ich bekomme in den Einstellungen des Objects keine Werte mehr unter 'Tabelle' angezeigt, diese ist leer. Auch die Auswahl 'Zeige Wertet aus' ist leer.
                        Bei der Umstellung von Historie auf sql gab es Probleme, dass ich dies nur für alle Objekte machen konnte und nicht einzeln umstellen konnte.
                        Headroom68
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #118
                          @Thisoft:
                          Danke schon mal
                          Thilo `
                          Du bis zu schlau :lol: . Trage Port 0 ein und es wird gehen.
                          Wird in der nächsten Version gefixt.
                            starfish
                            #119
                            Achtung bei den Hochkommata, da gibts Unterschiede.
                            richtig war: CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
                            Die Version unten im quote hat bei mir nicht funktioniert. (dasselbe gilt auch für README.md auf Github).
                            @sissiwup:
                            MySQL:
                            MySQL auf ioBroker
                            apt-get install mysql-server mysql-client
                            mysql -uroot -p
                            CREATE USER 'iobroker‘@’%’ IDENTIFIED BY 'iobroker';
                            GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
                            FLUSH PRIVILEGES;
                            In /etc/mysql
                            my.cnf: bind auf ip-Adresse umstellen (dann klappt es auch mit den Nachbarn) ;-)
                            Achtung: iobroker ist so ein "admin". Bei Bedarf weniger Rechte einrichten. `
                            • H Offline
                              harvey637
                              #120
                              x-Y Achsen, am Beispiel von drei Werten (konkret: 3 * Rollo Level)
                              ok, das mit der rechten Levelanzeige bekommt man ja mit gleichen MIN/MAX-Werten und "nichts" für die Y-Achse des 2. und 3. Werten, "rechts" für den 1. Wert.
                              Konkret alle Rollos MIN=0 MAX=100. Dann werden alle Rollo-Level korrekt zwischen 0% und 100% angezeigt.
                              Dazu habe ich weitere Einstellungen Art=Mittel Chart=Schritte, und unter Zeit-Aggregation=Anzahl,Anzahl=0, null ignorieren:ja verwendet.
                              Nun das Problem:
                              die Zeit-Achse (also die X-Achse) ist für jedes Rollo unterschiedlich!
                              Einstellung: RELATIV - 3 Stunden
                              Trotzdem ist der rechteste angezeigte Punkt die letzte Änderung des jeweiligen Rollos. Also sind die Kurven der Rollos zeitlich (rechts-links) verschoben.
                              Es kann ein früherer Wert rechts von einem späteren Wert angezeigt werden. Deutlich wird die mit "unten farbig" bei X-Achse bei allen Datenpunkten.
                              Konkret im Bild: das rote Rollo war von 13:05-13:06 auf 65%, das grüne Rollo aber von 14:23-14:24 bei 85%, also komplett später, nichts überlappend!
                              Bei "statik" scheint die Zeitachse zwar für alle Rollo-Level gleich zu sein, aber mir ist keine Start/Stop Zeit ausgewertet worden. Hier macht eine
                              absolute Zeitangabe (etwa yy.mm.dd HH:MM:SS) keinen Sinn, da die URL ja als bookmark verwendet werden kann.
                              Kann jemand was zu den "statik" Start/Stop Zeiten sagen? Oder zu der Aggregation "Anzahl/Sekunden"? zu ""null ignorieren"?
                              Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen?
                              Danke! Und guten Rutsch
                              Harvey
                              • P Offline
                                pix
                                #121
                                @harvey637:
                                Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen? ` Das wüsste ich auch gern! :roll:
                                Hat das was mit dem Offste zu tun? Den kann ich aber nur pi mal Daumen anpassen.
                                Pix
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #122
                                  Nur bei einer Axe die Werte auswählen, alle anderen auf keine oder nichts stehen lassen.
                                  Das gleiche gilt für die y-Achse. Wie man sieht sind hier zwei unterschiedliche Axen verwendet worden.
                                  Wichtig ist dabei, dass immer Bereiche vorgegeben werden, bei Temperatur z.B. Zwischen 10 und 40
                                  und bei allen Ventilen zwischen 0 und 100
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • H Offline
                                    harvey637
                                    #123
                                    das mit der X-Achse ist leider nicht so einfach.
                                    Wenn ich also auf der X-Achse die Zeiten für drei Messpunkte anzeige sehe ich
                                    drei Linien, die Zeitlich NICHT übereinander stehen, die unterschiedlichen Zeiten werden
                                    angezeigt, aber eben nicht zeitlich synchron, sondern verschoben. Die verschobenen Zeiten
                                    werden für jede Linie angezeigt.
                                    Wähle ich nun nur für eine Linie eine einzige Zeitanzeige (X-Achse) und für alle anderen "nichts",
                                    dann wird auch nur genau eine Zeit angezeigt. Die Linien sind aber EXAKT so wie vorher,
                                    also zeitlich NICHT synchron.
                                    Das ganze fällt nicht so auf, wenn der angezeigte Zeitraum recht groß ist und die Messpunkte
                                    häufig kommen. Also eine Anzeige diverser Temperaturen über ein paar Tage ist nahezu
                                    richtig, aber eben nur zufällig.
                                    Bei Anzeigen - bei Rollos oder Ist-Temperaturen gemeinsam mit Soll-Temperaturen, die sich nur selten
                                    ändern - passt das überhaupt nicht zusammen.
                                    Im Bild zeigen die drei schwarzen Pfeile auf Ist-Temperaturen, also alle rund 3 Minuten ein Datenpunkt und
                                    damit recht synchron.
                                    Der rote Pfeil zeigt auf die Soll-Temperatur und hat völlig andere Zeitskala. Damit ist es komplett unmöglich,
                                    etwa die Ändernung der Vorlauf-Ist-Temperatur mit dem Über-/Unterschreiten des Soll-Temperatur und
                                    damit dem Ende/Beginn des Einschalten der Heizung zeitlich zu vergleichen.
                                    Ähnlich sieht das Bild bei Rollos aus, für jede einzelne Linie ist der letzte Datenpunkt an der rechten Grafikseite,
                                    egal ob ein einzelnes Rollo etwa drei Stunden später geschaltet wurde, trotzdem alles senkrecht übereinander,
                                    aber halt zeitlich komplett asynchron.
                                    Gerne würde ich das so sehen, das der rechte Rand der Grafik etwa "jetzt" entspricht oder einer einstellbaren Zeit,
                                    aber bitte dann für ALLE Linien Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt identisch. Ganz besonders gerne noch, wenn
                                    Typ "Linie" dann mit dem letzten echten Messpunkt aufhört, der Typ "Schritte" aber den letzten Punkt bis an jede
                                    beliebige Endezeit waagerecht heranzieht. Denn eine Temperatur ist ja quasi in ständiger Änderung, ein Rollo, was
                                    auf eine Position bewegt wurde, verbleibt ja dort und der Punkt ist ja auch gültig bis zur nächsten Änderung.
                                    nur so ein Wunschgedanke ….
                                    cu
                                    Harvey
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #124
                                      mach mal "null ignorieren aus" und probier es nochmal.
                                      Da scheint noch ein bug drin zu sein.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #125
                                        Das problem ist dabei, wenn der letzte Wert ist nie bei allen gleichen Datenpunkten gleich.
                                        Dafür wird vom History-Adapter ein Null-Wert geliefert.
                                        Bei ignoreNull wird dieser aber ignoriert und flot passt die Skala an.
                                        Für den letzten Wert muss man also ignorenull deaktivieren.
                                        Anbei ein Quickfix:
                                         `function readOneChart(id, instance, index, callback) {
                                                var option = getStartStop(index);
                                                option.instance = instance;
                                                socket.emit('getHistory', id, option, function (err, res, step) {
                                                    if (!err && res) {
                                                        //for (var i = 0, len = res.length; i < len; i++) {
                                                        if (config.longestStep < step) {
                                                            config.longestStep = step;
                                                        for (var i = 0; i < res.length; i++) {
                                               //quickfix             if (res[i].val != null || !config.ignoreNull) {
                                                            if (res[i].val != null || !config.ignoreNull || i == res.length-1 || i == 0) {
        // Convert boolean values to numbers
        if (res[i].val === 'true' || res[i].val === true) {
        res[i].val = 1;
        } else if (res[i].val === 'false' || res[i].val === false) {
        res[i].val = 0;
        if (typeof res[i].val == 'string') res[i].val = parseFloat(res[i].val);
        seriesData[index].push([res[i].ts * 1000, res[i].val]);
                                        anzupassen in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html
                                        Anschließend iobroker upload flot[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #126
                                          @sissiwup:
                                          Anbei ein Quickfix: `
                                          Probiere ich nachher mal aus …
                                          Gruß,
                                          Eric
