  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #112
    ich habe mir jetzt einen MS-SQL-Server installiert um die immer wieder auftretenden SQLite-Fehler zu beseitigen und endlich eine richtige ;) Datenbank zu verwenden. Allerdings scheitere ich am Connect zur Db.
    Was muss ich denn in der Konfiguration des SQL-Adapters eintragen um zu einer MSSQL-Instanz auf einem anderen Rechner zu verbinden? Muss ich da einen bestimmten Benutzer verwenden? Bei meinen bisherigen Versuchen erhalte ich immer die Meldung "Connection Timeout" bzw., wenn ich den Port mit angebe die folgende Meldung:
    Danke schon mal
    Thilo
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      #113
      @Thisoft:
      filename="SQLServ1.PNG" index="0">~~
      Danke schon mal
      Thilo `
      hast du über (zB phpMyAdmin) einen USER "ioBroker" mit schreibrechten angelegt?
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #114
        Ja, hab ich.
        Aber nochmal als Hinweis - ich verwende den MS-SQLServer! phpMyAdmin ist doch m.W. für MySQL - oder?
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          #115
          …geht trotzdem mit phpmyadmin. Ich hab gestern meinen neuen Raspi, der dann das ioBroker ProduktionssSystem wird installiert und MySQL-Server zum Loggen installiert. Anschließend noch phpmyadmin, User ioBroker mit allen Rechten und ein Passwort dazu.....läuft!
          etv
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            #116
            Liebe Entwickler,
            möchte nur kurz einen Status zu History und MySQL abgeben: ist bei mir nun 2 oder 3 Tage mit CPU Load und Sonnenstand am Laufen und ich hab keine Probleme feststellen können.
            Raspi ist nun ein neuer der in Produktion ist, wurde komplett frisch mit Raspian Jessie und ioBroker (+empfohlene Node Version) installiert und alles am letzten Stand…
            Just 4 Info....
            etv
            • H Offline
              Headroom68
              #117
              ich habe ebenfalls den SQL-Adapter mit mySQL am laufen ohne Grössere Probleme.
              Ich bekomme in den Einstellungen des Objects keine Werte mehr unter 'Tabelle' angezeigt, diese ist leer. Auch die Auswahl 'Zeige Wertet aus' ist leer.
              Bei der Umstellung von Historie auf sql gab es Probleme, dass ich dies nur für alle Objekte machen konnte und nicht einzeln umstellen konnte.
              Headroom68
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #118
                @Thisoft:
                Danke schon mal
                Thilo `
                Du bis zu schlau :lol: . Trage Port 0 ein und es wird gehen.
                Wird in der nächsten Version gefixt.
                  starfish
                  #119
                  Achtung bei den Hochkommata, da gibts Unterschiede.
                  richtig war: CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
                  Die Version unten im quote hat bei mir nicht funktioniert. (dasselbe gilt auch für README.md auf Github).
                  @sissiwup:
                  MySQL:
                  MySQL auf ioBroker
                  apt-get install mysql-server mysql-client
                  mysql -uroot -p
                  CREATE USER 'iobroker‘@’%’ IDENTIFIED BY 'iobroker';
                  GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
                  FLUSH PRIVILEGES;
                  In /etc/mysql
                  my.cnf: bind auf ip-Adresse umstellen (dann klappt es auch mit den Nachbarn) ;-)
                  Achtung: iobroker ist so ein "admin". Bei Bedarf weniger Rechte einrichten. `
                  • H Offline
                    harvey637
                    #120
                    x-Y Achsen, am Beispiel von drei Werten (konkret: 3 * Rollo Level)
                    ok, das mit der rechten Levelanzeige bekommt man ja mit gleichen MIN/MAX-Werten und "nichts" für die Y-Achse des 2. und 3. Werten, "rechts" für den 1. Wert.
                    Konkret alle Rollos MIN=0 MAX=100. Dann werden alle Rollo-Level korrekt zwischen 0% und 100% angezeigt.
                    Dazu habe ich weitere Einstellungen Art=Mittel Chart=Schritte, und unter Zeit-Aggregation=Anzahl,Anzahl=0, null ignorieren:ja verwendet.
                    Nun das Problem:
                    die Zeit-Achse (also die X-Achse) ist für jedes Rollo unterschiedlich!
                    Einstellung: RELATIV - 3 Stunden
                    Trotzdem ist der rechteste angezeigte Punkt die letzte Änderung des jeweiligen Rollos. Also sind die Kurven der Rollos zeitlich (rechts-links) verschoben.
                    Es kann ein früherer Wert rechts von einem späteren Wert angezeigt werden. Deutlich wird die mit "unten farbig" bei X-Achse bei allen Datenpunkten.
                    Konkret im Bild: das rote Rollo war von 13:05-13:06 auf 65%, das grüne Rollo aber von 14:23-14:24 bei 85%, also komplett später, nichts überlappend!
                    Bei "statik" scheint die Zeitachse zwar für alle Rollo-Level gleich zu sein, aber mir ist keine Start/Stop Zeit ausgewertet worden. Hier macht eine
                    absolute Zeitangabe (etwa yy.mm.dd HH:MM:SS) keinen Sinn, da die URL ja als bookmark verwendet werden kann.
                    Kann jemand was zu den "statik" Start/Stop Zeiten sagen? Oder zu der Aggregation "Anzahl/Sekunden"? zu ""null ignorieren"?
                    Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen?
                    Danke! Und guten Rutsch
                    Harvey
                    • P Offline
                      pix
                      #121
                      @harvey637:
                      Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen? ` Das wüsste ich auch gern! :roll:
                      Hat das was mit dem Offste zu tun? Den kann ich aber nur pi mal Daumen anpassen.
                      Pix
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #122
                        Nur bei einer Axe die Werte auswählen, alle anderen auf keine oder nichts stehen lassen.
                        Das gleiche gilt für die y-Achse. Wie man sieht sind hier zwei unterschiedliche Axen verwendet worden.
                        Wichtig ist dabei, dass immer Bereiche vorgegeben werden, bei Temperatur z.B. Zwischen 10 und 40
                        und bei allen Ventilen zwischen 0 und 100
                        MfG
                        Sissi
                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        • H Offline
                          harvey637
                          #123
                          das mit der X-Achse ist leider nicht so einfach.
                          Wenn ich also auf der X-Achse die Zeiten für drei Messpunkte anzeige sehe ich
                          drei Linien, die Zeitlich NICHT übereinander stehen, die unterschiedlichen Zeiten werden
                          angezeigt, aber eben nicht zeitlich synchron, sondern verschoben. Die verschobenen Zeiten
                          werden für jede Linie angezeigt.
                          Wähle ich nun nur für eine Linie eine einzige Zeitanzeige (X-Achse) und für alle anderen "nichts",
                          dann wird auch nur genau eine Zeit angezeigt. Die Linien sind aber EXAKT so wie vorher,
                          also zeitlich NICHT synchron.
                          Das ganze fällt nicht so auf, wenn der angezeigte Zeitraum recht groß ist und die Messpunkte
                          häufig kommen. Also eine Anzeige diverser Temperaturen über ein paar Tage ist nahezu
                          richtig, aber eben nur zufällig.
                          Bei Anzeigen - bei Rollos oder Ist-Temperaturen gemeinsam mit Soll-Temperaturen, die sich nur selten
                          ändern - passt das überhaupt nicht zusammen.
                          Im Bild zeigen die drei schwarzen Pfeile auf Ist-Temperaturen, also alle rund 3 Minuten ein Datenpunkt und
                          damit recht synchron.
                          Der rote Pfeil zeigt auf die Soll-Temperatur und hat völlig andere Zeitskala. Damit ist es komplett unmöglich,
                          etwa die Ändernung der Vorlauf-Ist-Temperatur mit dem Über-/Unterschreiten des Soll-Temperatur und
                          damit dem Ende/Beginn des Einschalten der Heizung zeitlich zu vergleichen.
                          Ähnlich sieht das Bild bei Rollos aus, für jede einzelne Linie ist der letzte Datenpunkt an der rechten Grafikseite,
                          egal ob ein einzelnes Rollo etwa drei Stunden später geschaltet wurde, trotzdem alles senkrecht übereinander,
                          aber halt zeitlich komplett asynchron.
                          Gerne würde ich das so sehen, das der rechte Rand der Grafik etwa "jetzt" entspricht oder einer einstellbaren Zeit,
                          aber bitte dann für ALLE Linien Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt identisch. Ganz besonders gerne noch, wenn
                          Typ "Linie" dann mit dem letzten echten Messpunkt aufhört, der Typ "Schritte" aber den letzten Punkt bis an jede
                          beliebige Endezeit waagerecht heranzieht. Denn eine Temperatur ist ja quasi in ständiger Änderung, ein Rollo, was
                          auf eine Position bewegt wurde, verbleibt ja dort und der Punkt ist ja auch gültig bis zur nächsten Änderung.
                          nur so ein Wunschgedanke ….
                          cu
                          Harvey
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #124
                            mach mal "null ignorieren aus" und probier es nochmal.
                            Da scheint noch ein bug drin zu sein.
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #125
                              Das problem ist dabei, wenn der letzte Wert ist nie bei allen gleichen Datenpunkten gleich.
                              Dafür wird vom History-Adapter ein Null-Wert geliefert.
                              Bei ignoreNull wird dieser aber ignoriert und flot passt die Skala an.
                              Für den letzten Wert muss man also ignorenull deaktivieren.
                              Anbei ein Quickfix:
                               `function readOneChart(id, instance, index, callback) {
                                      var option = getStartStop(index);
                                      option.instance = instance;
                                      socket.emit('getHistory', id, option, function (err, res, step) {
                                          if (!err && res) {
                                              //for (var i = 0, len = res.length; i < len; i++) {
                                              if (config.longestStep < step) {
                                                  config.longestStep = step;
                                              for (var i = 0; i < res.length; i++) {
                                     //quickfix             if (res[i].val != null || !config.ignoreNull) {
                                                  if (res[i].val != null || !config.ignoreNull || i == res.length-1 || i == 0) {
                                                      // Convert boolean values to numbers
                                                      if (res[i].val === 'true' || res[i].val === true) {
                                                          res[i].val = 1;
                                                      } else if (res[i].val === 'false' || res[i].val === false) {
                                                          res[i].val = 0;
                                                      if (typeof res[i].val == 'string') res[i].val = parseFloat(res[i].val);
                                                      seriesData[index].push([res[i].ts * 1000, res[i].val]);
                              anzupassen in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html
                              Anschließend iobroker upload flot[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              MfG
                              Sissi
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #126
                                @sissiwup:
                                Anbei ein Quickfix: `
                                Probiere ich nachher mal aus …
                                Gruß,
                                Eric
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #127
                                  Hab noch den ersten Punkt hinzugefügt.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #128
                                                if (!err && res) {
                                                    var lval = null;  //qf
                                           //qf             if (res[i].val != null || !config.ignoreNull) {
        res[i].val = 1;
        res[i].val = 0;
                                           //qf -- start
                                                        if (res[i].val == null) {
                                                            if (config.ignoreNull || i == res.length-1) {
        res[i].val=lval;
                                                        } else {
                                                            lval=res[i].val;
                                                        if (res[i].val != null || i == 0 || i == res.length-1) {
                                           //qf -- ende
                                                // Add first tick with required range
                                                // todo muss das sein ??
                                                // seriesData[index] = fillRange(seriesData[index]);
                                                if (callback) callback(id, index);
                                    Bei dieser Variante werden nie Null-Werte geschrieben. Wenn man ignore-Null aktiviert werden null-Werte durch den letzten bekannten Wert ersetz. Sieht ab und an besser aus.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #129
                                      Nit dem QuickFix passt es.
                                      Habe zig neue Diagramme mit bis zu 10 sep.Datenpunkten gebaut. Bei allen wurde unten eine identische Zeitschiene eingeblendet.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #130
                                        Schön, warten wir mal ab, wenn bluefox wieder da ist.
                                        Bin mir nicht ganz sicher, ob es die richtige und einzige Stelle ist.
                                        Sinnvoller wäre es am Anfang ein paar Stunden zu weit zu lesen und dann den den an der y-Achse am nächsten Punkt als Start zu nehmen. Am Ende genauso, wenn man nicht grade relative Werte anzeigt.
                                        Wären halt immer pro Linie 2 DB Zugriffe mehr.
                                        MfG
                                        Sissi
                                          starfish
                                          #131
                                          @harvey637:
                                          Harvey `
                                          diese Frage stellte ich anderswo auch schon, aber offenbar weis niemand Bescheid.
                                          Was muss bei statik Start/Stop angegeben werden?
                                          Ich hab alles Mögliche ausprobiert. In der URL wird timeArt von relative auf static verändert, allerdings bleiben die Parameter &relativeEnd=now&range=120 bestehen, anschliessend folgen start= und end= , die Grafik aber ändert sich nicht.
