  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #118
    @Thisoft:
    ich habe mir jetzt einen MS-SQL-Server installiert um die immer wieder auftretenden SQLite-Fehler zu beseitigen und endlich eine richtige ;) Datenbank zu verwenden. Allerdings scheitere ich am Connect zur Db.
    Was muss ich denn in der Konfiguration des SQL-Adapters eintragen um zu einer MSSQL-Instanz auf einem anderen Rechner zu verbinden? Muss ich da einen bestimmten Benutzer verwenden? Bei meinen bisherigen Versuchen erhalte ich immer die Meldung "Connection Timeout" bzw., wenn ich den Port mit angebe die folgende Meldung:
    filename="SQLServ1.PNG" index="0">~~
    Danke schon mal
    Thilo `
    Du bis zu schlau :lol: . Trage Port 0 ein und es wird gehen.
    Wird in der nächsten Version gefixt.
      starfish
      #119
      Achtung bei den Hochkommata, da gibts Unterschiede.
      richtig war: CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
      Die Version unten im quote hat bei mir nicht funktioniert. (dasselbe gilt auch für README.md auf Github).
      @sissiwup:
      MySQL:
      MySQL auf ioBroker
      apt-get install mysql-server mysql-client
      mysql -uroot -p
      CREATE USER 'iobroker‘@’%’ IDENTIFIED BY 'iobroker';
      GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
      FLUSH PRIVILEGES;
      In /etc/mysql
      my.cnf: bind auf ip-Adresse umstellen (dann klappt es auch mit den Nachbarn) ;-)
      Achtung: iobroker ist so ein "admin". Bei Bedarf weniger Rechte einrichten. `
      • H Offline
        harvey637
        #120
        x-Y Achsen, am Beispiel von drei Werten (konkret: 3 * Rollo Level)
        ok, das mit der rechten Levelanzeige bekommt man ja mit gleichen MIN/MAX-Werten und "nichts" für die Y-Achse des 2. und 3. Werten, "rechts" für den 1. Wert.
        Konkret alle Rollos MIN=0 MAX=100. Dann werden alle Rollo-Level korrekt zwischen 0% und 100% angezeigt.
        Dazu habe ich weitere Einstellungen Art=Mittel Chart=Schritte, und unter Zeit-Aggregation=Anzahl,Anzahl=0, null ignorieren:ja verwendet.
        Nun das Problem:
        die Zeit-Achse (also die X-Achse) ist für jedes Rollo unterschiedlich!
        Einstellung: RELATIV - 3 Stunden
        Trotzdem ist der rechteste angezeigte Punkt die letzte Änderung des jeweiligen Rollos. Also sind die Kurven der Rollos zeitlich (rechts-links) verschoben.
        Es kann ein früherer Wert rechts von einem späteren Wert angezeigt werden. Deutlich wird die mit "unten farbig" bei X-Achse bei allen Datenpunkten.
        Konkret im Bild: das rote Rollo war von 13:05-13:06 auf 65%, das grüne Rollo aber von 14:23-14:24 bei 85%, also komplett später, nichts überlappend!
        Bei "statik" scheint die Zeitachse zwar für alle Rollo-Level gleich zu sein, aber mir ist keine Start/Stop Zeit ausgewertet worden. Hier macht eine
        absolute Zeitangabe (etwa yy.mm.dd HH:MM:SS) keinen Sinn, da die URL ja als bookmark verwendet werden kann.
        Kann jemand was zu den "statik" Start/Stop Zeiten sagen? Oder zu der Aggregation "Anzahl/Sekunden"? zu ""null ignorieren"?
        Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen?
        Danke! Und guten Rutsch
        Harvey
        • P Offline
          pix
          #121
          @harvey637:
          Oder wie es möglich ist, zeitrichtig mehrere Werte übereinander anzuzeigen? ` Das wüsste ich auch gern! :roll:
          Hat das was mit dem Offste zu tun? Den kann ich aber nur pi mal Daumen anpassen.
          Pix
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #122
            Nur bei einer Axe die Werte auswählen, alle anderen auf keine oder nichts stehen lassen.
            Das gleiche gilt für die y-Achse. Wie man sieht sind hier zwei unterschiedliche Axen verwendet worden.
            Wichtig ist dabei, dass immer Bereiche vorgegeben werden, bei Temperatur z.B. Zwischen 10 und 40
            und bei allen Ventilen zwischen 0 und 100
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • H Offline
              harvey637
              #123
              das mit der X-Achse ist leider nicht so einfach.
              Wenn ich also auf der X-Achse die Zeiten für drei Messpunkte anzeige sehe ich
              drei Linien, die Zeitlich NICHT übereinander stehen, die unterschiedlichen Zeiten werden
              angezeigt, aber eben nicht zeitlich synchron, sondern verschoben. Die verschobenen Zeiten
              werden für jede Linie angezeigt.
              Wähle ich nun nur für eine Linie eine einzige Zeitanzeige (X-Achse) und für alle anderen "nichts",
              dann wird auch nur genau eine Zeit angezeigt. Die Linien sind aber EXAKT so wie vorher,
              also zeitlich NICHT synchron.
              Das ganze fällt nicht so auf, wenn der angezeigte Zeitraum recht groß ist und die Messpunkte
              häufig kommen. Also eine Anzeige diverser Temperaturen über ein paar Tage ist nahezu
              richtig, aber eben nur zufällig.
              Bei Anzeigen - bei Rollos oder Ist-Temperaturen gemeinsam mit Soll-Temperaturen, die sich nur selten
              ändern - passt das überhaupt nicht zusammen.
              Im Bild zeigen die drei schwarzen Pfeile auf Ist-Temperaturen, also alle rund 3 Minuten ein Datenpunkt und
              damit recht synchron.
              Der rote Pfeil zeigt auf die Soll-Temperatur und hat völlig andere Zeitskala. Damit ist es komplett unmöglich,
              etwa die Ändernung der Vorlauf-Ist-Temperatur mit dem Über-/Unterschreiten des Soll-Temperatur und
              damit dem Ende/Beginn des Einschalten der Heizung zeitlich zu vergleichen.
              Ähnlich sieht das Bild bei Rollos aus, für jede einzelne Linie ist der letzte Datenpunkt an der rechten Grafikseite,
              egal ob ein einzelnes Rollo etwa drei Stunden später geschaltet wurde, trotzdem alles senkrecht übereinander,
              aber halt zeitlich komplett asynchron.
              Gerne würde ich das so sehen, das der rechte Rand der Grafik etwa "jetzt" entspricht oder einer einstellbaren Zeit,
              aber bitte dann für ALLE Linien Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt identisch. Ganz besonders gerne noch, wenn
              Typ "Linie" dann mit dem letzten echten Messpunkt aufhört, der Typ "Schritte" aber den letzten Punkt bis an jede
              beliebige Endezeit waagerecht heranzieht. Denn eine Temperatur ist ja quasi in ständiger Änderung, ein Rollo, was
              auf eine Position bewegt wurde, verbleibt ja dort und der Punkt ist ja auch gültig bis zur nächsten Änderung.
              nur so ein Wunschgedanke ….
              cu
              Harvey
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #124
                mach mal "null ignorieren aus" und probier es nochmal.
                Da scheint noch ein bug drin zu sein.
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #125
                  Das problem ist dabei, wenn der letzte Wert ist nie bei allen gleichen Datenpunkten gleich.
                  Dafür wird vom History-Adapter ein Null-Wert geliefert.
                  Bei ignoreNull wird dieser aber ignoriert und flot passt die Skala an.
                  Für den letzten Wert muss man also ignorenull deaktivieren.
                  Anbei ein Quickfix:
                   `function readOneChart(id, instance, index, callback) {
                          var option = getStartStop(index);
                          option.instance = instance;
                          socket.emit('getHistory', id, option, function (err, res, step) {
                              if (!err && res) {
                                  //for (var i = 0, len = res.length; i < len; i++) {
                                  if (config.longestStep < step) {
                                      config.longestStep = step;
                                  for (var i = 0; i < res.length; i++) {
                         //quickfix             if (res[i].val != null || !config.ignoreNull) {
                                      if (res[i].val != null || !config.ignoreNull || i == res.length-1 || i == 0) {
                                          // Convert boolean values to numbers
                                          if (res[i].val === 'true' || res[i].val === true) {
                                              res[i].val = 1;
                                          } else if (res[i].val === 'false' || res[i].val === false) {
                                              res[i].val = 0;
                                          if (typeof res[i].val == 'string') res[i].val = parseFloat(res[i].val);
                                          seriesData[index].push([res[i].ts * 1000, res[i].val]);
                  anzupassen in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html
                  Anschließend iobroker upload flot[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  MfG
                  Sissi
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #126
                    @sissiwup:
                    Anbei ein Quickfix: `
                    Probiere ich nachher mal aus …
                    Gruß,
                    Eric
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #127
                      Hab noch den ersten Punkt hinzugefügt.
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #128
                                    if (!err && res) {
                                        var lval = null;  //qf
                               //qf             if (res[i].val != null || !config.ignoreNull) {
                                                    res[i].val = 1;
                                                    res[i].val = 0;
                               //qf -- start
                                            if (res[i].val == null) {
                                                if (config.ignoreNull || i == res.length-1) {
                                                     res[i].val=lval;
                                            } else {
                                                lval=res[i].val;
                                            if (res[i].val != null || i == 0 || i == res.length-1) {
                               //qf -- ende
                                    // Add first tick with required range
                                    // todo muss das sein ??
                                    // seriesData[index] = fillRange(seriesData[index]);
                                    if (callback) callback(id, index);
                        Bei dieser Variante werden nie Null-Werte geschrieben. Wenn man ignore-Null aktiviert werden null-Werte durch den letzten bekannten Wert ersetz. Sieht ab und an besser aus.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        MfG
                        Sissi
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #129
                          Nit dem QuickFix passt es.
                          Habe zig neue Diagramme mit bis zu 10 sep.Datenpunkten gebaut. Bei allen wurde unten eine identische Zeitschiene eingeblendet.
                          Gruß,
                          Eric
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #130
                            Schön, warten wir mal ab, wenn bluefox wieder da ist.
                            Bin mir nicht ganz sicher, ob es die richtige und einzige Stelle ist.
                            Sinnvoller wäre es am Anfang ein paar Stunden zu weit zu lesen und dann den den an der y-Achse am nächsten Punkt als Start zu nehmen. Am Ende genauso, wenn man nicht grade relative Werte anzeigt.
                            Wären halt immer pro Linie 2 DB Zugriffe mehr.
                            MfG
                            Sissi
                              starfish
                              #131
                              @harvey637:
                              Harvey `
                              diese Frage stellte ich anderswo auch schon, aber offenbar weis niemand Bescheid.
                              Was muss bei statik Start/Stop angegeben werden?
                              Ich hab alles Mögliche ausprobiert. In der URL wird timeArt von relative auf static verändert, allerdings bleiben die Parameter &relativeEnd=now&range=120 bestehen, anschliessend folgen start= und end= , die Grafik aber ändert sich nicht.
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #132
                                Hallo Starfish,
                                vlt. verstehe ich das Problem ja nicht:
                                http://192.168.1.12:8082/flot/index.htm … D=lineplot&timeArt=static&relativeEnd=now&range=360&live=true&start=2015-11-01&end=2015-12-31&aggregateType=count&aggregateSpan=300&legend=nw&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m&smoothing=0&afterComma=1&useComma=true
                                Bei mir wird das sauber übernommen. Es werden die Parameter start und end hinzugefügt.
                                Diese kannst du z.B. in VIS über eine Funktion, Kalender etc. füllen lassen.
                                In der URL ersetzt du das Datum durch die entsprechenden Variablen in {}.
                                Siehe dazu z.B. meinen Beitrag um beliebig viele Diagramme anzeigen zu können.
                                Aggregation = Wieviele Werte sollen benutz werden um das Diagramm zu zeichnen.
                                Sekunden = 300 -> alle 300 Sekunden ein Stützpunkt
                                Anzahl = 300 -> 300 Stützpunkte für das Gesamte Diagramm.
                                Ich würde hier Anzahl empfehlen und ca. Pixelbreite des Diagramms / 2 für Stützpunkte.
                                Her die gleiche Grafik von oben mit nur 30 Stützstellen:
                                Zum Tragen kommt das, wenn du z.B. ein Jahr anzeigen läßt und dadurch deutlich mehr Datenpunkte hast als zur Anzeige notwendig/möglich.
                                "null" ignorieren:
                                Wenn du z.B. ein Diagramm von 10:00 - 20:00 anzeigen läßt und flot dafür eine bestimmte Anzahl Datenpunkte
                                abfragt, wird mit "null" geantwortet, wenn es zum Zeitpunkt keinen Messwert gibt.
                                Deine Heizung stellt sich z.B. um 11:00 auf 22° um 17:00 auf 23° und um 18:00 auf 22.5°
                                Dann erhälst du ohne "null" ignorieren die Datenpunkte:
                                10:00 null
                                11:00 22°
                                12:00 null
                                13:00 null
                                14:00 null
                                15:00 null
                                16:00 null
                                17:00 23°
                                18:00 22.5°
                                19:00 null
                                20:00 null
                                Deine Linie wird dann bei jeden "null"-Datenpunkt unterbrochen.
                                Bei "null" ignorieren Werte er nur noch die Punkte ohne null aus und du erhälst eine durchgehende Linie.
                                MfG
                                Sissi
                                  starfish
                                  #133
                                  hallo sissiwup,
                                  Dein screenshot zeigt mir die Darstellung, wie ich sie eigentlich erwarte. Bei statik, start 03.01.2016 ende 04.01.2016 sollten eigentlich genau die 2 Tage gezeichnet werden. Bei mir kommt irgendetwas undefinierbares: start 04.01.2016 und ende jetzt und zwar unabhängig, was ich bei start und ende eintrage.
                                  die url wird im relevanten Abschnitt so generiert: &timeArt=static&relativeEnd=now&range=10080&start=03.01.2016&end=04.01.2016&….
                                  Das sieht doch etwas anders aus, als bei Deinem Beispiel.
                                  edit:
                                  jetzt habe ich das Format Deines roten Abschnitts in meine URL eingesetzt - und siehe da: die Anzeige stimmt.
                                  Weshalb stellt der Flot-adapter hier die URL falsch bzw. anders zusammen?
                                  edit 2:
                                  habs selbst rausgefunden: Browser-Problem. Mit Chrome ist der Spuk vorbei. Kaum zu glauben, dass 2 aktuelle Browser in der jeweils neusten Version solche Unterschiede bewirken. FF ist in diesem Kontext nicht zu gebrauchen. In Chrome sieht das Eingabefeld so aus:
                                  in FF fehlen die up/dwn-Pfeile/dropdown Kalenderauswahl und X - eine Translation ins ISO-Format findet nicht statt.
                                  • H Offline
                                    harvey637
                                    #134
                                    vielen Dank.
                                    Ich kann die Funktion mit dem Quickfix als etwa ok nennem, das klappt schon ganz gut.
                                    Da "Statik" wohl nicht mit Firefox geht - schade, aber aktuell halt nicht zuändern. Merkwürdig schon!
                                    Die Grafiken mit vielen Datenpunkten sehen schon sehr gut aus.
                                    Etwas problematisher sind die mit wenigen Daten, und dann noch fehlerhaft: die Rolos :-(
                                    gehen Morgens hoch und abends runter, eigentlich einfach, ich erwarte eine Linie mit
                                    senkrechten und waagerechten Linien. Das klappt nur inder Einstellung "Chart Type=Schritte", also
                                    eine Fläche kann ich nicht anzeigen.
                                    Und noch schlimmer: Während das Rollo in Wirklichkeit zwischen 100% und 17% hin- und herwandert
                                    grätscht da rega mit 0.17% rein, da bei rpc der Rollanden zwischen 0-100%, bei rega aber zwischen
                                    0-1 läuft. So die Tabelle:
                                    17 true hm-rpc.0 2016-01-05 17:16:21
                                    100 true hm-rpc.0 2016-01-05 07:00:24
                                    17 true hm-rpc.0 2016-01-05 07:00:02
                                    0.17 true hm-rega.0 2016-01-04 22:26:10
                                    17 true hm-rpc.0 2016-01-04 17:15:22
                                    100 true hm-rpc.0 2016-01-04 07:00:24
                                    17 true hm-rpc.0 2016-01-04 07:00:02
                                    Richtig ist (von unten gelesen), dass um 07:00:02 Das Rollo von 17% auf 100% hochgeht, und um 17:15 wieder auf 17% runter.
                                    Die fehlerhaften rega Einträge zerstören die Grafik komplett, da von 17% anstatt auf 100% sogar nach unten auf rega-wert "0.17"
                                    die Linie gezeichnet wird.
                                    Und das kann nichts mit firefox zu tun haben :-)
                                    Also irgendwie müssten bei rega-basierter History nur rega-Werte, bei rpc-History nur rpc-Werte berücksichtigt werden?!?
                                    • H Offline
                                      harvey637
                                      #135
                                      zu static/start/stop sehe ich folgendes:
                                      Es stehen immer alle werte in der URL drin,
                                      z.B. timeArt=relative&relativeEnd=now&range=4320&start=01.01.2016&end=03.01.2016
                                      dabei gehören zur "timeArt=static"
                                      die Werte "start=01.01.2016" und "end=03.01.2016"
                                      und zu "timeArt=relative"
                                      die Werte "relativeEnd=now" und "range=4320". Die range ist dabei in Minuten, also im Beispiel
                                      3 Tage = 2 *24 * 60 = 4320 Minuten.
                                      Die Flot/index.html wertet nur die richtigen Werte abhängig von "timeArt=static/relativ" aus und ignioriert die anderen.
                                                  if (config.timeArt == 'static') {
                                                      start = Math.round(new Date(config.start).setHours(0) / 1000) - (config.lines[index].offset || 0);
                                                      end = Math.round(new Date(config.end).setHours(24) / 1000) - (config.lines[index].offset || 0)
                                                  } else {
                                                      if (config.relativeEnd == 'now') {
                                                          end = Math.round(new Date() / 1000) - (config.lines[index].offset || 0);
                                                          start = end - (config.range * 60);
                                      Problematisch wird es nun wohl, da einige Systeme in Sekunden rechnen, andere in Millisekunden.
                                      Dadurch ist der Aufruf````
                                      dem einen oder anderen einfach Unsinn.
                                      Wenn mir jemand hilft, wie man in dieser index.html den Wert z.B. der Variable "end= …" am einfachsten etwa in iobroker-2016...log schreiben kann
                                      gebe ich gerne mehr Unterstützung. Eventuell kann man ja den CPU-Typ? oder die Zeit "now()" abfragen und erkennem, ob man auf einem 1Sekunden oder 1000Millisekunden System arbeitet.
                                      edit: Unfug, das Zeitformat ist bei mir "2016-01-01" und nicht "01.01.2016" :-(((
                                      Ok, zu den Zeiten habe ich was rausgefunden:
                                      wenn ich "static" eingebe und start="2016-01-01" end="2016-01-06" bekomme ich richtig die Grafik von start-end. Ist also abhängig vom Datumsformat?
                                      Dabei ist bei "start" der Tagesanfang = 00:00:00 Uhr gemeint, bei "end" das Tagesende des angegebenen Tages, also ****00:00:00: des folgendes Tages****
                                      Klappt auch mit Firefox :-))))
                                      Hinweis zum debuggen: flot mit einem Wert, dann in der Logdatei "socketio.0 sendTo "getHistory"" suchen, da sind die ausgerechneten "start/end" Zeiten in unixtime enthalten.
                                      Kleinere Anzeige als 24 Stunden geht nicht, da in der Funktion (siehe code Schnippsel) bei "start" die 0\. Stunde, bei "end" die 24\. Stunde verwendet wird.
                                      gerade so beim Testen: Der Datumswechsel, also die Linie in flot mit dem Datum scheint die 01:00 Stunde zu sein. Bei "2 Tage" ist die Spalte von "21:00:00" bis "05.01.2016"
                                      genausobreit wie von "05.01.2016" bis "05:00:00"
                                      • H Offline
                                        harvey637
                                        #136
                                        es bleibt alles schwierig :-(
                                        • Unterschiede rpc und rega bei Rollos (und Dimmer?) (0-100 <-> 0.00 - 1.00) sind nervig, da damit kein informativer Graph gezeichnet werden kann
                                        • Memory steigt steil an und bringt iobroker nach wenigen Stunden zum Abbruch (bananapi 1GB, ~40 Messpunkte - nur Änderung, mysql)
                                        • rega-Werte werden nur manchmal in die mysql-db geschrieben,
                                        • wenn sql.0 neu gestartet.
                                        • wenn kein Haken bei "nur Änderung" dann alle 30 Sekunden identische Werte (will ich nicht, da nur selten Änderungen, aber eigentlich ok)
                                        • garnicht, wenn Haken gesetzt. Werte werden aber von rega geholt, ich sehe neue, geänderte Werte bei der "Zustände" Anzeige.
                                        Ich habe alles neu (sql-history neu) aufgesetzt, nur mysql-db aktiv, aber keine Verbesserung.
                                        So sieht das Log aus, es geht um diese Werte:
                                        hm-rega.0 2016-01-12 21:19:11 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.8023 {"val":-41.5,"ack":true,"ts":1452629952,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1452629700}
                                        hm-rega.0 2016-01-12 21:19:11 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.8023
                                        Aber ich sehe keinerlei Inserts into mysql-db:
                                        sql.0 2016-01-12 21:23:12 debug inMem message * hm-rega.0.8023
                                        aber andere Inserts gehen:
                                        sql.0 2016-01-12 21:25:09 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(17, 1452630300000, 45.12, 1, 4, 0);
                                        (id=17 ist übrigens system.adapter.sql.0.memRss)
                                        2016-01-12 21:21:58.821 - debug: sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(24, 1452630109000, 20.1, 1, 1, 0);
                                        2016-01-12 21:31:50.528 - debug: sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(24, 1452630701000, 20.2, 1, 1, 0);
                                        (die id=24 ist die actual_temperature eines Raumthermostaten, dessen Temperatur sich geändert hat. Hier ist also der nicht gesetzte Haken "nur Änderungen"
                                        korrekt berücksichtigt worden)
                                        Und insert geht auch mit ID=10, das ist der rega.8023 Wert von oben - dies geht aber NUR ohne Haken "nur bei Änderung", und dann alle 30 Sekunden:
                                        2016-01-12 21:29:22.091 - debug: sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1452630552000, -41.5, 1, 3, 0);
                                        Also fast so, als wäre die Bedeutung von "Aktiviert" und "nur Änderungen aufzeichnen" von der Bedeutung beides "Aktivieren AN/AUS", aber nur bei rega ?????
                                        • H Offline
                                          harvey637
                                          #137
                                          hi @ bluefox,
                                          ich glaub, ich habe was in sql/main.js gefunden, und zwar in der Zeile
                                                  if (sqlDPs[id].state && settings.changesOnly && (state.ts !== state.lc)) return;
                                          Kurz der Hintergrund:
                                          ein HM-Programm berechnet alle 15 Minuten den Sonnenstand - bekanntes Script.
                                          Nur Änderungen sollen übernommen werden.
                                          Allerdings ist es so, dass die letzte Änderung (state.lc) der Zeitpunkt des Programmablaufes ist, der Timestamp /state.ts) aber der Zeitpunkt des Abholens der Daten.
                                          Diese sind aber nicht exakt gleich, also "returned" die Codezeile immer.
                                          308.2	true	hm-rega.0	2016-01-12 22:28:13	2016-01-12 22:15:00
                                          308.2	true	hm-rega.0	2016-01-12 22:29:43	2016-01-12 22:15:00
                                          Das ist die Wiederholung des "alten" Wertes, also keine Eintragungen in die Datenbank - ok.
                                          313.1	true	hm-rega.0	2016-01-12 22:30:13	2016-01-12 22:30:00
                                          Denn dies ist der erste Eintrag mit dem neuen Wert, also hätte eigentlich dieser Wert in die Datenbank geschrieben werden müssen!
                                          Besser ist wohl als Erkennung, dass die Zeit "annähernd" gleich ist. Da standardmäßig rega alle 30 Sekunden geholt wird sollte
                                          ein Abstand <= 30 Sekunden (genau der Wert des zeitlichen Abstands ders rega-Pollings) wohl als "identisch" gelten, also der neue Wert in die Datenbank eingetragen werden.
                                          Ohne Entwicklungslandschaft kenne ich den state.ts/state.lc Wert nicht. Ist es die unixtime können beide /30 geteilt werden, dann gilt wieder !==.
                                          Oder Differenz bilden und bei "time_diff(state.ts - state.lc)" < "rega_polling_time_sec" den sql-insert auslösen.
                                          cu
