  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #97
    Ich habe gerade http://iobroker.net:8081/ upgedated und es läuft.
    Vermutlich automatisches Update von js-controller wird nicht funktionieren, deswegen manuell updaten:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo npm install iobroker.js-controller --production
    sudo npm install iobroker.admin --production
    sudo chmod 777 * -R
    iobroker start
      starfish
      #98
      habe meine beiden Systeme (bananapi und odroid c1) auf den neusten Stand gebracht. Beide laufen stabil, inkl. mysql / flot.
      • P Offline
        Pman
        #99
        Ist der History Adapter Pflicht? Habe den SQL Adapter, aber bekomme ohne History kein Flot oder Rickshaw installiert:
        upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/words.js js/words.js application/javascript
        upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
        upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
        host.raspberrypi create instance history
        ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/history/io-package.json'
        ERROR: process exited with code 20
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #100
          Hallo, grad mein Produktivsystem auf den letzten Stand gebracht, lief die letzten Tage bereits mit admin 0.7.0 bzw.
          js-controller 0.8.0.
          Alle Adapter über Web aktualisiert, kein Problem.
          js-controller aktualisiert über Web:
          2015-12-15 18:03:09.996  - error: uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
          2015-12-15 18:03:10.096  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2015-12-15 18:03:10.302  - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.1.198:2001 init ["http://192.168.1.197:2001",""]
          2015-12-15 18:03:10.013  - error: Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
              at Error (native)
              at Object.fs.openSync (fs.js:500:18)
              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1099:15)
              at saveState [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:299:12)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
          2015-12-15 18:03:10.017  - info: host.odroid-iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
          ioBroker startet nicht von selbst,
          io.zwave.0 und io.hmm.0 laufen noch (sind meine eigenen Adapter, muss ich mir selber ansehen)
          service iobroker start
          liefert gar nichts zurück, iobroker läuft weiterhin nicht.
          lt. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json ist die Version 0.8.2 installiert
          Folgende Schritte durchgeführt:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo chmod 777 * -R
          iobroker start
          Schritte lieferten keine Fehler, iobroker wieder online.
          LG Christian
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #101
            Irgendwie will flot nachdem ich alle updates durchgeführt habe nicht mehr so richtig:
            Außerdem kommt im log:
            startInstance system.adapter.rickshaw.0: required adapter "history" not found!
            startInstance system.adapter.flot.0: required adapter "history" not found!
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #102
              Getnull wurde in der aktuellen Version durch ignorenull ersetzt.
              Nachdem ich das angepasst habe,,sieht es wieder wie vorher aus.
              MfG
              Sissi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #103
                @Pman:
                Ich muss wohl diese Abhängigkeit noch rausnehmen.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #104
                  Morgähn, bez. Setpoint bei HM-CC-TC Thermostaten.
                  Hab mal schnell einen "Trigger" mit Javascript eingebaut, somit sollte immer ein
                  Wert in der Datenbank / Historie vorhanden sein und ich kann meine Graphen
                  korrekt anzeigen.
                  Zumindest das kann ich erst nach ein paar Stunden definitiv beantworten.
                  on("hm-rpc.2.JEQ0710403.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer*/, function(data)
                  log("Schlafzimmer Subscribe begin","info");
                  var setpoint = getState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT').val;
                  setState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT', setpoint);
                  log("Schlafzimmer Subscribe end","info");
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #105
                    Guten Morgen!
                    Mir ist heute etwas eigenartiges aufgefallen, ich weiss nur nicht, ob das so gewollt ist.
                    Und zwar, wenn ich zwei Werte in Flot anzeige, wird die Grafik komisch dargestellt.
                    Ich habe zwei Thermostaten SetPoints übereinandergelegt und erhalte dann das Ergebnis im Bild.
                    Was ich spannend finde ist, das ich rechts zwei unterschiedliche Achswerte sehe und die Linien
                    ähnlich gezeichnet werden.
                    ABER: Der Wert um 05:37 des roten Grafen ist 33% und der Wert des grünen 63%.
                    Müsste dann die Grafik nicht "ein wenig" anders aussehen?
                    Bzw. warum werden immer beide X/Y Achswerte angezeigt?
                    • I Offline
                      I Offline
                      iben
                      #106
                      @sissiwup
                      Wie hast du deine dropdown Auswahl in deinem Screenshot oben erstellt? (OG BAD, 1 Tag)
                      • H Offline
                        Heinzelmaennchen
                        #107
                        @versteckt
                        Ich glaube das dieses Verhalten in der Tat so gewollt ist um immer alle Werte innerhalb des Diagramms anzeigen zu können.
                        Will man das ganze nun aber in direkter Relation zueinander sehen versuche mal bitte die Werte von MIN und MAX der beiden Graphen in den Input Einstellungen auf 0 / 100 zu setzen. Dann sollte das korrekt aussehen.
                        Bernhard
                        263 Kanäle in 91 Geräten
                        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #108
                          @Heinzelmaennchen: Danke, genau das war es, jetzt sieht es richtig aus.
                            starfish
                            #109
                            wie funktioniert bei der flot Zeiteinstellung die "Art" statik. Welches Format muss bei "start" und "ende" eingegeben werden?
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #110
                              @iben:
                              @sissiwup
                              Wie hast du deine dropdown Auswahl in deinem Screenshot oben erstellt? (OG BAD, 1 Tag) `
                              schau mal da:
                              http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=30&t=1498
                              MfG
                              Sissi
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #111
                                Moin zusammen,
                                da ich (nach allen Updates, usw.) immer noch die selbem Fehlermeldungen vom SQLite im Log hatte, bin ich nun auch auf mySQL umgestiegen.
                                Das Log ist jetzt wieder sauber - keine SQL-Fehler mehr.
                                Gruß,
                                Eric
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #112
                                  ich habe mir jetzt einen MS-SQL-Server installiert um die immer wieder auftretenden SQLite-Fehler zu beseitigen und endlich eine richtige ;) Datenbank zu verwenden. Allerdings scheitere ich am Connect zur Db.
                                  Was muss ich denn in der Konfiguration des SQL-Adapters eintragen um zu einer MSSQL-Instanz auf einem anderen Rechner zu verbinden? Muss ich da einen bestimmten Benutzer verwenden? Bei meinen bisherigen Versuchen erhalte ich immer die Meldung "Connection Timeout" bzw., wenn ich den Port mit angebe die folgende Meldung:
                                  Danke schon mal
                                  Thilo
                                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    #113
                                    @Thisoft:
                                    filename="SQLServ1.PNG" index="0">~~
                                    Danke schon mal
                                    Thilo `
                                    hast du über (zB phpMyAdmin) einen USER "ioBroker" mit schreibrechten angelegt?
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #114
                                      Ja, hab ich.
                                      Aber nochmal als Hinweis - ich verwende den MS-SQLServer! phpMyAdmin ist doch m.W. für MySQL - oder?
                                      • etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        #115
                                        …geht trotzdem mit phpmyadmin. Ich hab gestern meinen neuen Raspi, der dann das ioBroker ProduktionssSystem wird installiert und MySQL-Server zum Loggen installiert. Anschließend noch phpmyadmin, User ioBroker mit allen Rechten und ein Passwort dazu.....läuft!
                                        etv
                                        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                        • etvE Offline
                                          etvE Offline
                                          etv
                                          #116
                                          Liebe Entwickler,
                                          möchte nur kurz einen Status zu History und MySQL abgeben: ist bei mir nun 2 oder 3 Tage mit CPU Load und Sonnenstand am Laufen und ich hab keine Probleme feststellen können.
                                          Raspi ist nun ein neuer der in Produktion ist, wurde komplett frisch mit Raspian Jessie und ioBroker (+empfohlene Node Version) installiert und alles am letzten Stand…
                                          Just 4 Info....
                                          etv
