  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • T Thor3
    @Jan1 In welchem Supermarkt hast du das Ding denn gekauft?
    Jan1
    @Thor3
    Das war ein BT Dongel und kein Flower care und der war von NETO.
    • J Jan1
      @Thor3
      Thor3
      @Jan1 Ach so, danke.
      • T Thor3
        habe mir vor ein paar Wochen so ein Ding gekauft und es funktioniert einwandfrei. Es macht sein Ding.
        Jetzt habe ich nachgeordert und wollte mit der App - wie beim ersten - die neueste Firmware draufspielen (Version 3.1.9), damit es mit ioBroker funktioniert.
        Die App erkennt auch das Gerät und nach einer kurzen Zeit erfolgt der Hinweis, dass ein Firmwareupdate (Version 3.1.9) zur Verfügung steht.
        Nach dem Anklicken des Updateknopfes erscheinen folgende Fehlermeldungen:
        "File dowload failed"
        "Firmware update failed. Please try again!"
        Es scheint, als wenn die benötigte Updatedatei nicht auf dem Server verfügbare ist (siehe Log \Android\data\com.huahuacaocao.flowercare\files\MiPushLog\log1.txt)
        Die Updatedatei ist auch nicht im Ordner \Android\data\com.huahuacaocao.flowercare\cache\firmware\ zu finden. Hatte die App zwischendurch deinstalliert.
        Support antwortet leider nicht.
        Hat jemand von euch eine Firmwaredatei in dem Ordner und kann sie hier zur Verfügung stellen?
        Thor3
        @Thor3 Nach dem ich Chinesisch gelernt habe ;-) (Danke an ein bekanntes Übersetzungsprogramm.), habe ich doch noch eine E-Mail-Adresse (sw@hhcc.io) vom Hersteller (http://www.huahuacaocao.net/) direkt gefunden, auf welche er auch reagiert hat. Die in der App angegebene E-Mail-Adresse funktioniert derzeit nämlich nicht.
        Nach 2 Tagen war das Problem gelöst und ich konnte meine Flower Care updaten. Aktuelle Firmware ist 3.2.1.
        Sie funktionieren nun prima mit ioBroker :-)
        • T Thor3
          Jan1
          @Thor3
          Da soll mal einer sagen, das die Chinesen kein Service kennen😁
            Marc-Nied
            schrieb am zuletzt editiert von Marc-Nied
            ich habe die Sensoren auch und in meiner alten iobroker installation auch laufen.
            Jetzt wollte ich sie wieder in die frisch aufgesetzte Installation einbinden. Klappt auch (BLE läuft ohne Fehler im Log) aber es werden keine Werte über den Zustand der Pflanze ausgelesen bzw. werden nicht in den Objekten angezeigt. Die obigen Tipps habe ich befolgt und "eigentlich" läuft der Adapter ja auch bis auf die fehlenden Werte. Hat jemand Rat. die Suche habe ich verwendet aber die Lösung offenbar nicht gefunden.
            Wenn zur Fehlereingrenzung noch Infos benötigt werden dann sagt mir gerne was benötigt wird. Mein Handy ist auch nicht mit den Sensoren da Bluetooth deaktiviert ist.
            Danke für euren Support und Grüße
            Marc
            Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
            Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
            • M Marc-Nied
              Marc
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Marc-Nied adapter aktuell (mindestens v0.10.0)? Xiaomi plugin in den Adapter Einstellungen aktiv?
                Marc-Nied
                Ja Adapter ist frisch V 0.10.1 und am laufen...
                Auf einen Sensor habe ich die neueste Firmware (v 3.1.9) drauf gezogen und auf dem anderen die alte letzte funktionierende FW drauf gelassen um Fehler auszuschließen
                • M Marc-Nied
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Marc-Nied Wenn es dann nicht geht, benötige ich einen Log (Level=Debug) ab Adapterstart bis der Sensor 2-3x Daten gesendet hat.
                    Marc-Nied
                    #66
                    Na so richtig scannen tut er wohl nicht. Trotz Neustart und Batterie neu einlegen im Sensor um diesen mal neu zu starten!
                      Marc-Nied
                      #67
                      ich habe hciconfig nochmal gestartet. Und zwei ergebnisse erhalten liegt es vielleicht daran? Ich habe ein extra Bluetooth Dongle an dem Nuc?!?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Marc-Nied
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #68
                        @Marc-Nied Hast du auch mal ne gewisse Zeit gewartet? Die Dinger melden nur, wenn sich was ändert.
                          Marc-Nied
                          #69
                          Guter Hinweis ich stell den Sensor mal ins Wasser ;-) Das sollte ein Grund sein neue Daten zu senden
                          Hat aber auch keine Änderung in Form von Werte Ausgabe bei den Objekten gebracht. Es ist irgendwas grundsätzliches denke ich. Irgendwas habe ich versemmelt bei der Installation...
                          • M Marc-Nied
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #70
                            @Marc-Nied Du hast die Plugins bei Dienste eingetragen (links), nicht bei Plugins (rechts)!
                              Marc-Nied
                              #71
                              OMG ich bin so Panne!
                              @AlCalzone danke dir und ich roll in die Ecke und schäme mich!
                              Jetzt funktionieren die Sensoren sogar ;-)
                                SaschaS
                                #72
                                ich habe ein ähnliches Problem wie @Marc-Nied, nur sind bei mir die Plugins richtig eingetragen.
                                Bei mir werden nur bei einem von 3 Sensoren Werte übertragen. Auf dem Handy erhalte in der App "Flower Care" jedoch zu allen 3 Sensoren die Werte angezeigt. Ein Sensor habe ich bereits in ein Wasserglas gestellt. Leider keine Veränderung. Habt ihr Ideen?
                                AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SaschaS
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #73
                                  @SaschaS Klapp doch mal den Ordner "services" bei beiden auf.
                                  • S SaschaS
                                    SaschaS
                                    #74
                                    @SaschaS Geduld war mein Problem...Läuft alles bestens!
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      SaschaS
                                      #75
                                      @AlCalzone Daran lag es nicht. Die Werte liegen außerhalb von Services. Hat einfach gute 5 Minuten gedauert, bis die Werte erstmalig registriert wurden.
                                      • S SaschaS
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #76
                                        @SaschaS Ich wollte nur sehen, ob der richtige Service (der in die einzelnen Datenpunkt übersetzt wird) empfangen wird. Aber anscheinend ja alles gut.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #77
                                          @AlCalzone habe gerade gelesen, man soll min. v0.10.1 installieren. Jedoch bin ich extra zurück auf 0.10.0 und läuft auch tadellos mit aktuellem Js-Controller.
                                          Ich hatte zwar v 0.10.1 schon sehr lange laufen, jedoch ohne meine Flower Care, da die Batterien alle waren. Musste jedoch feststellen, das diese mit v0.10.1 keine Werte mehr liefern, es kommt nur fe95 und der rssi wert. Daher bin ich wegen den Flower care zurück auf v0.10.0 und da funktionieren sie wieder.
                                          J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
