  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Grins. Ihr sprecht mit einem Laien 😁
    Ich muss dann halt aus den Erfahrungswerten meine Skripte bauen.
    Bisher ging das Ding nie über 50% hinaus, trotz das die Erde stundenlang vom Sprenger bearbeitet wurde. Und andererseits gingen die Prozente nie unter 15% trotz das die Erde furztrocken war.
    Also experimentier ich weiter mit den Werten 😎
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    @haselchen Das sind auch bei mir realistische Werte: 15 - 50%
    Holger
      Arnulf
      hmm...
      ich hatte bei den Dingern durchaus schon Werte unter 10% und auch schon welche über 74%
      Dafür waren die LUX.Werte merkwürdig und auch die Temperaturen unterschieden sich von Sensor zu Sensor im gleichen Raum.
      So oder so ist das kein Präzisions-Sensor und sollte nur als Hinweiswert angesehen werden
      • J Offline
        jhuebner1
        mal ne doofe Frage:
        Was brauch ich denn für einen USB Dongle Class 1?
        Ist das was spezielles oder geht da jeder, den es bei ebay gibt?
        Jens
        • J jhuebner1
          mal ne doofe Frage:
          Jens
          Jan1
          @jhuebner1
          ich hab mal zum Spaß ein billigen den ich im Supermarkt mitgenommen habe rein gesteckt und der hat funktioniert.
            Thor3
            habe mir vor ein paar Wochen so ein Ding gekauft und es funktioniert einwandfrei. Es macht sein Ding.
            Jetzt habe ich nachgeordert und wollte mit der App - wie beim ersten - die neueste Firmware draufspielen (Version 3.1.9), damit es mit ioBroker funktioniert.
            Die App erkennt auch das Gerät und nach einer kurzen Zeit erfolgt der Hinweis, dass ein Firmwareupdate (Version 3.1.9) zur Verfügung steht.
            Nach dem Anklicken des Updateknopfes erscheinen folgende Fehlermeldungen:
            "File dowload failed"
            "Firmware update failed. Please try again!"
            Es scheint, als wenn die benötigte Updatedatei nicht auf dem Server verfügbare ist (siehe Log \Android\data\com.huahuacaocao.flowercare\files\MiPushLog\log1.txt)
            Die Updatedatei ist auch nicht im Ordner \Android\data\com.huahuacaocao.flowercare\cache\firmware\ zu finden. Hatte die App zwischendurch deinstalliert.
            Support antwortet leider nicht.
            Hat jemand von euch eine Firmwaredatei in dem Ordner und kann sie hier zur Verfügung stellen?
            • J Jan1
              @jhuebner1
              Thor3
              @Jan1 In welchem Supermarkt hast du das Ding denn gekauft?
              • T Thor3
                Jan1
                @Thor3
                Das war ein BT Dongel und kein Flower care und der war von NETO.
                • J Jan1
                  @Thor3
                  Thor3
                  @Jan1 Ach so, danke.
                  • T Thor3
                    Thor3
                    @Thor3 Nach dem ich Chinesisch gelernt habe ;-) (Danke an ein bekanntes Übersetzungsprogramm.), habe ich doch noch eine E-Mail-Adresse (sw@hhcc.io) vom Hersteller (http://www.huahuacaocao.net/) direkt gefunden, auf welche er auch reagiert hat. Die in der App angegebene E-Mail-Adresse funktioniert derzeit nämlich nicht.
                    Nach 2 Tagen war das Problem gelöst und ich konnte meine Flower Care updaten. Aktuelle Firmware ist 3.2.1.
                    Sie funktionieren nun prima mit ioBroker :-)
                    • T Thor3
                      Jan1
                      @Thor3
                      Da soll mal einer sagen, das die Chinesen kein Service kennen😁
                        Marc-Nied
                        schrieb am zuletzt editiert von Marc-Nied
                        ich habe die Sensoren auch und in meiner alten iobroker installation auch laufen.
                        Jetzt wollte ich sie wieder in die frisch aufgesetzte Installation einbinden. Klappt auch (BLE läuft ohne Fehler im Log) aber es werden keine Werte über den Zustand der Pflanze ausgelesen bzw. werden nicht in den Objekten angezeigt. Die obigen Tipps habe ich befolgt und "eigentlich" läuft der Adapter ja auch bis auf die fehlenden Werte. Hat jemand Rat. die Suche habe ich verwendet aber die Lösung offenbar nicht gefunden.
                        Wenn zur Fehlereingrenzung noch Infos benötigt werden dann sagt mir gerne was benötigt wird. Mein Handy ist auch nicht mit den Sensoren da Bluetooth deaktiviert ist.
                        Danke für euren Support und Grüße
                        Marc
                        Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
                        Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
                        • M Marc-Nied
                          Marc
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Marc-Nied adapter aktuell (mindestens v0.10.0)? Xiaomi plugin in den Adapter Einstellungen aktiv?
                            Marc-Nied
                            Ja Adapter ist frisch V 0.10.1 und am laufen...
                            Auf einen Sensor habe ich die neueste Firmware (v 3.1.9) drauf gezogen und auf dem anderen die alte letzte funktionierende FW drauf gelassen um Fehler auszuschließen
                            • M Marc-Nied
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Marc-Nied Wenn es dann nicht geht, benötige ich einen Log (Level=Debug) ab Adapterstart bis der Sensor 2-3x Daten gesendet hat.
                                Marc-Nied
                                #66
                                Na so richtig scannen tut er wohl nicht. Trotz Neustart und Batterie neu einlegen im Sensor um diesen mal neu zu starten!
                                  Marc-Nied
                                  #67
                                  ich habe hciconfig nochmal gestartet. Und zwei ergebnisse erhalten liegt es vielleicht daran? Ich habe ein extra Bluetooth Dongle an dem Nuc?!?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Marc-Nied
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #68
                                    @Marc-Nied Hast du auch mal ne gewisse Zeit gewartet? Die Dinger melden nur, wenn sich was ändert.
                                      Marc-Nied
                                      #69
                                      Guter Hinweis ich stell den Sensor mal ins Wasser ;-) Das sollte ein Grund sein neue Daten zu senden
                                      Hat aber auch keine Änderung in Form von Werte Ausgabe bei den Objekten gebracht. Es ist irgendwas grundsätzliches denke ich. Irgendwas habe ich versemmelt bei der Installation...
                                      • M Marc-Nied
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #70
                                        @Marc-Nied Du hast die Plugins bei Dienste eingetragen (links), nicht bei Plugins (rechts)!
                                          Marc-Nied
                                          #71
                                          OMG ich bin so Panne!
                                          @AlCalzone danke dir und ich roll in die Ecke und schäme mich!
                                          Jetzt funktionieren die Sensoren sogar ;-)
