  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    Marc-Nied
    schrieb am zuletzt editiert von Marc-Nied
    ich habe die Sensoren auch und in meiner alten iobroker installation auch laufen.
    Jetzt wollte ich sie wieder in die frisch aufgesetzte Installation einbinden. Klappt auch (BLE läuft ohne Fehler im Log) aber es werden keine Werte über den Zustand der Pflanze ausgelesen bzw. werden nicht in den Objekten angezeigt. Die obigen Tipps habe ich befolgt und "eigentlich" läuft der Adapter ja auch bis auf die fehlenden Werte. Hat jemand Rat. die Suche habe ich verwendet aber die Lösung offenbar nicht gefunden.
    Wenn zur Fehlereingrenzung noch Infos benötigt werden dann sagt mir gerne was benötigt wird. Mein Handy ist auch nicht mit den Sensoren da Bluetooth deaktiviert ist.
    Danke für euren Support und Grüße
    Marc
    Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
    Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
    • M Marc-Nied
      Marc
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Marc-Nied adapter aktuell (mindestens v0.10.0)? Xiaomi plugin in den Adapter Einstellungen aktiv?
        Marc-Nied
        Ja Adapter ist frisch V 0.10.1 und am laufen...
        Auf einen Sensor habe ich die neueste Firmware (v 3.1.9) drauf gezogen und auf dem anderen die alte letzte funktionierende FW drauf gelassen um Fehler auszuschließen
        • M Marc-Nied
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Marc-Nied Wenn es dann nicht geht, benötige ich einen Log (Level=Debug) ab Adapterstart bis der Sensor 2-3x Daten gesendet hat.
            Marc-Nied
            #66
            Na so richtig scannen tut er wohl nicht. Trotz Neustart und Batterie neu einlegen im Sensor um diesen mal neu zu starten!
              Marc-Nied
              #67
              ich habe hciconfig nochmal gestartet. Und zwei ergebnisse erhalten liegt es vielleicht daran? Ich habe ein extra Bluetooth Dongle an dem Nuc?!?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Marc-Nied
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #68
                @Marc-Nied Hast du auch mal ne gewisse Zeit gewartet? Die Dinger melden nur, wenn sich was ändert.
                  Marc-Nied
                  #69
                  Guter Hinweis ich stell den Sensor mal ins Wasser ;-) Das sollte ein Grund sein neue Daten zu senden
                  Hat aber auch keine Änderung in Form von Werte Ausgabe bei den Objekten gebracht. Es ist irgendwas grundsätzliches denke ich. Irgendwas habe ich versemmelt bei der Installation...
                  • M Marc-Nied
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #70
                    @Marc-Nied Du hast die Plugins bei Dienste eingetragen (links), nicht bei Plugins (rechts)!
                      Marc-Nied
                      #71
                      OMG ich bin so Panne!
                      @AlCalzone danke dir und ich roll in die Ecke und schäme mich!
                      Jetzt funktionieren die Sensoren sogar ;-)
                        SaschaS
                        #72
                        ich habe ein ähnliches Problem wie @Marc-Nied, nur sind bei mir die Plugins richtig eingetragen.
                        Bei mir werden nur bei einem von 3 Sensoren Werte übertragen. Auf dem Handy erhalte in der App "Flower Care" jedoch zu allen 3 Sensoren die Werte angezeigt. Ein Sensor habe ich bereits in ein Wasserglas gestellt. Leider keine Veränderung. Habt ihr Ideen?
                        AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaschaS
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #73
                          @SaschaS Klapp doch mal den Ordner "services" bei beiden auf.
                          • S SaschaS
                            SaschaS
                            #74
                            @SaschaS Geduld war mein Problem...Läuft alles bestens!
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              SaschaS
                              #75
                              @AlCalzone Daran lag es nicht. Die Werte liegen außerhalb von Services. Hat einfach gute 5 Minuten gedauert, bis die Werte erstmalig registriert wurden.
                              • S SaschaS
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #76
                                @SaschaS Ich wollte nur sehen, ob der richtige Service (der in die einzelnen Datenpunkt übersetzt wird) empfangen wird. Aber anscheinend ja alles gut.
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #77
                                  @AlCalzone habe gerade gelesen, man soll min. v0.10.1 installieren. Jedoch bin ich extra zurück auf 0.10.0 und läuft auch tadellos mit aktuellem Js-Controller.
                                  Ich hatte zwar v 0.10.1 schon sehr lange laufen, jedoch ohne meine Flower Care, da die Batterien alle waren. Musste jedoch feststellen, das diese mit v0.10.1 keine Werte mehr liefern, es kommt nur fe95 und der rssi wert. Daher bin ich wegen den Flower care zurück auf v0.10.0 und da funktionieren sie wieder.
                                  J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    #78
                                    @crunchip
                                    Schau mal 0.10.1 und Flower care:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #79
                                      @crunchip Das kann eigentlich nicht sein. Die einzige Änderung von 0.10.0 nach 0.10.1 ist in der Funktion, die unbehandelte Fehler loggt.
                                      haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #80
                                        @AlCalzone
                                        Bin leider auf der Seite von @crunchip :)
                                        Den "Fehler" hatte ich auch.
                                        Zurück auf 0.10.0 und alles lief wieder wie am Schnürchen.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @AlCalzone
                                          Jan1
                                          #81
                                          @haselchen
                                          Dann stimmt bei Euch beiden eben was anderes nicht, dass dieses Verhalten auslöst. Wie Du an meinem Screenshot sehen kannst, funktioniert das ohne Probleme.
