  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    Marc-Nied
    #66
    Na so richtig scannen tut er wohl nicht. Trotz Neustart und Batterie neu einlegen im Sensor um diesen mal neu zu starten!
    Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
    Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
      Marc-Nied
      #67
      ich habe hciconfig nochmal gestartet. Und zwei ergebnisse erhalten liegt es vielleicht daran? Ich habe ein extra Bluetooth Dongle an dem Nuc?!?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marc-Nied
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #68
        @Marc-Nied Hast du auch mal ne gewisse Zeit gewartet? Die Dinger melden nur, wenn sich was ändert.
          Marc-Nied
          schrieb am zuletzt editiert von Marc-Nied
          #69
          Guter Hinweis ich stell den Sensor mal ins Wasser ;-) Das sollte ein Grund sein neue Daten zu senden
          Hat aber auch keine Änderung in Form von Werte Ausgabe bei den Objekten gebracht. Es ist irgendwas grundsätzliches denke ich. Irgendwas habe ich versemmelt bei der Installation...
          • M Marc-Nied
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #70
            @Marc-Nied Du hast die Plugins bei Dienste eingetragen (links), nicht bei Plugins (rechts)!
              Marc-Nied
              #71
              OMG ich bin so Panne!
              @AlCalzone danke dir und ich roll in die Ecke und schäme mich!
              Jetzt funktionieren die Sensoren sogar ;-)
                SaschaS
                #72
                ich habe ein ähnliches Problem wie @Marc-Nied, nur sind bei mir die Plugins richtig eingetragen.
                Bei mir werden nur bei einem von 3 Sensoren Werte übertragen. Auf dem Handy erhalte in der App "Flower Care" jedoch zu allen 3 Sensoren die Werte angezeigt. Ein Sensor habe ich bereits in ein Wasserglas gestellt. Leider keine Veränderung. Habt ihr Ideen?
                AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SaschaS
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #73
                  @SaschaS Klapp doch mal den Ordner "services" bei beiden auf.
                  • S SaschaS
                    SaschaS
                    #74
                    @SaschaS Geduld war mein Problem...Läuft alles bestens!
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      SaschaS
                      #75
                      @AlCalzone Daran lag es nicht. Die Werte liegen außerhalb von Services. Hat einfach gute 5 Minuten gedauert, bis die Werte erstmalig registriert wurden.
                      • S SaschaS
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #76
                        @SaschaS Ich wollte nur sehen, ob der richtige Service (der in die einzelnen Datenpunkt übersetzt wird) empfangen wird. Aber anscheinend ja alles gut.
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #77
                          @AlCalzone habe gerade gelesen, man soll min. v0.10.1 installieren. Jedoch bin ich extra zurück auf 0.10.0 und läuft auch tadellos mit aktuellem Js-Controller.
                          Ich hatte zwar v 0.10.1 schon sehr lange laufen, jedoch ohne meine Flower Care, da die Batterien alle waren. Musste jedoch feststellen, das diese mit v0.10.1 keine Werte mehr liefern, es kommt nur fe95 und der rssi wert. Daher bin ich wegen den Flower care zurück auf v0.10.0 und da funktionieren sie wieder.
                          J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            #78
                            @crunchip
                            Schau mal 0.10.1 und Flower care:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #79
                              @crunchip Das kann eigentlich nicht sein. Die einzige Änderung von 0.10.0 nach 0.10.1 ist in der Funktion, die unbehandelte Fehler loggt.
                              haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #80
                                @AlCalzone
                                Bin leider auf der Seite von @crunchip :)
                                Den "Fehler" hatte ich auch.
                                Zurück auf 0.10.0 und alles lief wieder wie am Schnürchen.
                                • haselchenH haselchen
                                  @AlCalzone
                                  Jan1
                                  #81
                                  @haselchen
                                  Dann stimmt bei Euch beiden eben was anderes nicht, dass dieses Verhalten auslöst. Wie Du an meinem Screenshot sehen kannst, funktioniert das ohne Probleme.
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #82
                                    @Jan1
                                    Jup. Habe ich gesehen. Wenns mit der 0.10.0 wieder läuft werde ich es auch so belassen und die nächsten Versionen beobachten.
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #83
                                      @haselchen
                                      mich würde dann aber erst mal interessieren warum es mit der 0.10.1 nicht will, es muss ja ein Grund haben und wenn ALCalzone schon sagt, dass es daran nicht liegen kann, dann würde mich das noch neugieriger machen wo bei mir der Schuh drückt ;-)
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #84
                                        @Jan1
                                        Ich weiß, dass du das ehrgeiziger bist, aber wegen so nem kack Flower Care ruinier ich mir nicht den Sonntag :) :)
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          #85
                                          @haselchen
                                          Nö das will auch keiner.
                                          Ich bin beruflich in der elektronischen Fehleranalyse tätig und von daher weiß ich eben, dass sich es immer irgendwann rächt, wenn man ein seltsames Verhalten ignoriert. Das ist aber auch schon der Grund, warum ich bei so was immer bisschen kribbelig werde, wenn ich weiß, dass es eigentlich laufen müsste, aber eben dies doch nicht tut.
