  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • cHefroCkerC cHefroCker
    kann mir jemand sagen, welches app bei skoda benötigt wird? ich habe daten vom 3.12, und etwa 3 oder 4 verschiedene skoda apps am laufen, trotzdem will er mir die fahrdaten nicht aktualisieren. ich habe jedes app aktiv geöffnet, und mir einen telegram alarm eingerichtet um über neue daten informiert zu werden
    T
    T
    tombox
    @Sandro-Ballarini Ich habe mit der Android 3.1.6 skoda connect gearbeitet. Zum testen einfach alle apps beenden. Zündung ein aus. Instanz stoppen über github neuinstallieren und Instanz starten.
    • R
      R
      RichieXX
      schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
      Bin geeade beim Testen mit einem Skoda BJ 2019. Wenn ich die Standheizung auf true (vw-connect.0.TMBXXXXXXXXXXXX.remote.standheizung) setze, bkomme ich den Fehler "No Security information found" und "The Security PIN is currently locked" im Log. Hab ich bei der Einrichtung etwas vergessen? Benutzer und Passwort habe ich eingetragen und die den Type auf SKODA gestellt.
      • R RichieXX
        T
        T
        tombox
        @RichieXX hi du hast sicher in den Einstellungen den PIN eingegeben und er funktioniert in der App? Ich brauche mal die komplette Fehlermeldung und vielleicht auf debug die Instanz stellen für mehr Informationen.
        • R
          R
          RichieXX
          Ich habe nur Benutzername und Passwort. Wo bekomme ich die S-PIN her?
          • R RichieXX
            T
            T
            tombox
            @RichieXX was passiert wenn du über die App die standheizung einschaltest?
            • R
              R
              RichieXX
              Anschalten geht jetzt - hatte tatsächlich den falschen S-PIN.
              Abschalten funktioniert nicht:
              2019-12-15 11:29:26.656  - debug: vw-connect.0 [object Object]
              2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 <?xml version="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
              <performAction xmlns="http://audi.de/connect/rs">
                 <quickstart>
                    <active>false</active>
                 </quickstart>
              </performAction>
              2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 application/vnd.vwg.mbb.RemoteStandheizung_v2_0_0+xml
              2019-12-15 11:29:26.790  - debug: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
              2019-12-15 11:29:26.791  - info: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
              Falsche URL ?
              • S
                S
                swit
                Ich bekomme leider von Audi beim Login:
                "error": "invalid_client",
                "error_description": "Bad client credentials"
                Mach ich irgend etwas falsch?
                • S swit
                  T
                  T
                  tombox
                  @swit da muss ich mal schauen ob sie auf audi seite was geändert haben
                  einloggen bei myaudi app geht?
                  • S
                    S
                    swit
                    Ja das geht.
                    • S
                      S
                      swit
                      Kann es sein das die clientId = 'mmiconnect_android' nicht mehr gültig ist?
                      • S
                        S
                        swit
                        Sorry tombox ich hab den Fehler gefunden. Falsches Passwort.
                        • R RichieXX
                             <quickstart>
                             </quickstart>
                          </performAction>
                          Falsche URL ?
                          T
                          T
                          tombox
                          @RichieXX
                          Probier mal die aktuelle github version ob du die standheizung stoppen kannst.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @RichieXX
                            R
                            R
                            RichieXX
                            @tombox
                            Ja. funktioniert jetzt. Danke.
                            • N
                              N
                              NafIdua
                              sehr schwierig was zu diesem Thema zu finden...
                              Ich habe selber ein Android Widget geschrieben, welches die Audi Fahrzeugdaten des Servers abruft und mir im Android Widget auf dem Smartphone anzeigt.
                              Damals abgeleitet von https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI
                              Hintergrund: Ich hatte das Problem, dass laufend meine Heckklappe aufgegangen ist. Mit dem Widget wurde mir das im Gegensatz zur myAudi App mit einer kurzen Verzögerung zumindest angezeigt.
                              Am 12.12.2019 16:30 Uhr wurde leider an dieser Schnittstelle (https://msg.audi.de/fs-car/) irgendetwas geändert. Zumindest wurden die Tokenrequests auf einen neuen Server umgeleitet (https://id.audi.com). Die alten Aufrufe von https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI funktionieren daher nicht mehr.
                              Anhand des brokers https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect habe ich jetzt für einige Audi-Requests (Vehicle, User) die richtigen Header und ich bekomme Response.
                              Allerdings hänge ich gerade an der StoredVehicleDataResponse, die die aktuellen Fahrzeugdaten (km-Stand, Verriegelung, Oil etc.) wiedergibt. Für mich die Wichtigste.
                              Die Url, die ich aufrufe scheint die richtige zu sein (ist eigentlich genau die alte vom AudiAPI Interface). Ich bekomme allerdings vom Service die Meldung:
                              (401) Nicht autorisiert, Token not valid
                              Das wundert mich. Der access_token funktioniert für alle anderen Aufrufe wie Vehicle und User.
                              Den access_token übergebe ich im Header über:
                              "Authorization", "Bearer {access_token}"
                              Muss ich mir jetzt neuerdings noch weitere Token laden oder stimmt an meinem Header für diesen Aufruf etwas noch nicht?
                              mein Header:
                              "client_id", "mmiconnect_android",
                              "X-ClientId", "77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8",
                              "X-App-Version", "3.14.0",
                              "X-App-Name", "myAudi",
                              "scope", "G_SVDATA",
                              "Authorization", "Bearer {access_token}",
                              "Accept-charset", "UTF-8",
                              Wenn jemand hieran arbeitet oder nützliche Hinweise hat, wäre das prima!!
                              Schöne Weihnachten Allen! :)
                              • N NafIdua
                                mein Header:
                                T
                                T
                                tombox
                                @NafIdua es gibt zwei token der normale und vwtoken ich denke deine url benötigt den vwtoken. Warum fragst du die Daten nicht einfach über IoBroker ab einfache simpleapi.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  N
                                  N
                                  NafIdua
                                  #66
                                  @tombox da müsste ich mir den vw token zusätzlich abrufen. Geht das denn mit meinem myAudi Account überhaupt?
                                  Im IoBroker wird für Audi der Token über https://id.audi.com/v1/token geholt. Und im Login nochmals getVWToken. Um StoredVehicleData abzurufen wird nur über die im stateArray definiert vw url gegangen. Funktioniert das für Audi im IoBroker?
                                  • N NafIdua
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #67
                                    @NafIdua ich glaube er meint dass du die States, die der Adapter anlegt, direkt per simple-api abfragen sollst
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      N
                                      N
                                      NafIdua
                                      #68
                                      @AlCalzone ich arbeite im VS2019 und habe da schon eine komplete Anwendung.
                                      • N NafIdua
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #69
                                        @NafIdua Ah, ich hatte das Wörtchen "Android" überlesen und bin davon ausgegangen, dass du im ioBroker-Kontext unterwegs bist.
                                          N
                                          N
                                          NafIdua
                                          #70
                                          @AlCalzone alles gut :)
                                          @tombox Ich habe jetzt versucht mir mit dem Audi id_token einen vwa-token über die mbboauth-1d.prd.ece.vwg-connect.com Url zu laden wie im IoBroker.
                                          Header ist wie im IoBroker:
                                          "User-Agent", "okhttp/3.7.0",
                                          "X-Client-Id", "77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8",
                                          "grant_type", "id_token",
                                          "token", $"{id_token}",
                                          "scope", "sc2:fal"
                                          Leider bekomme ich nur (403) Unzulässig DENY zurück. Fehlt mir hier noch etwas?
                                          Wenn das über den IoBroker funktioniert müsste es ja mit den gleichen Angaben auch über meinen HttpClient klappen. :/
                                          33.2k
                                          84.3k
