  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • R
    R
    RichieXX
    schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
    Bin geeade beim Testen mit einem Skoda BJ 2019. Wenn ich die Standheizung auf true (vw-connect.0.TMBXXXXXXXXXXXX.remote.standheizung) setze, bkomme ich den Fehler "No Security information found" und "The Security PIN is currently locked" im Log. Hab ich bei der Einrichtung etwas vergessen? Benutzer und Passwort habe ich eingetragen und die den Type auf SKODA gestellt.
    • R RichieXX
      T
      T
      tombox
      @RichieXX hi du hast sicher in den Einstellungen den PIN eingegeben und er funktioniert in der App? Ich brauche mal die komplette Fehlermeldung und vielleicht auf debug die Instanz stellen für mehr Informationen.
      • R
        R
        RichieXX
        Ich habe nur Benutzername und Passwort. Wo bekomme ich die S-PIN her?
        • R RichieXX
          T
          T
          tombox
          @RichieXX was passiert wenn du über die App die standheizung einschaltest?
          • R
            R
            RichieXX
            Anschalten geht jetzt - hatte tatsächlich den falschen S-PIN.
            Abschalten funktioniert nicht:
            2019-12-15 11:29:26.656  - debug: vw-connect.0 [object Object]
            2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 <?xml version="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
            <performAction xmlns="http://audi.de/connect/rs">
               <quickstart>
                  <active>false</active>
               </quickstart>
            </performAction>
            2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 application/vnd.vwg.mbb.RemoteStandheizung_v2_0_0+xml
            2019-12-15 11:29:26.790  - debug: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
            2019-12-15 11:29:26.791  - info: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
            Falsche URL ?
            • S
              S
              swit
              Ich bekomme leider von Audi beim Login:
              "error": "invalid_client",
              "error_description": "Bad client credentials"
              Mach ich irgend etwas falsch?
              • S swit
                T
                T
                tombox
                @swit da muss ich mal schauen ob sie auf audi seite was geändert haben
                einloggen bei myaudi app geht?
                • S
                  S
                  swit
                  Ja das geht.
                  • S
                    S
                    swit
                    Kann es sein das die clientId = 'mmiconnect_android' nicht mehr gültig ist?
                    • S
                      S
                      swit
                      Sorry tombox ich hab den Fehler gefunden. Falsches Passwort.
                      • R RichieXX
                           <quickstart>
                           </quickstart>
                        </performAction>
                        Falsche URL ?
                        T
                        T
                        tombox
                        @RichieXX
                        Probier mal die aktuelle github version ob du die standheizung stoppen kannst.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          @RichieXX
                          R
                          R
                          RichieXX
                          @tombox
                          Ja. funktioniert jetzt. Danke.
                          • N
                            N
                            NafIdua
                            sehr schwierig was zu diesem Thema zu finden...
                            Ich habe selber ein Android Widget geschrieben, welches die Audi Fahrzeugdaten des Servers abruft und mir im Android Widget auf dem Smartphone anzeigt.
                            Damals abgeleitet von https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI
                            Hintergrund: Ich hatte das Problem, dass laufend meine Heckklappe aufgegangen ist. Mit dem Widget wurde mir das im Gegensatz zur myAudi App mit einer kurzen Verzögerung zumindest angezeigt.
                            Am 12.12.2019 16:30 Uhr wurde leider an dieser Schnittstelle (https://msg.audi.de/fs-car/) irgendetwas geändert. Zumindest wurden die Tokenrequests auf einen neuen Server umgeleitet (https://id.audi.com). Die alten Aufrufe von https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI funktionieren daher nicht mehr.
                            Anhand des brokers https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect habe ich jetzt für einige Audi-Requests (Vehicle, User) die richtigen Header und ich bekomme Response.
                            Allerdings hänge ich gerade an der StoredVehicleDataResponse, die die aktuellen Fahrzeugdaten (km-Stand, Verriegelung, Oil etc.) wiedergibt. Für mich die Wichtigste.
                            Die Url, die ich aufrufe scheint die richtige zu sein (ist eigentlich genau die alte vom AudiAPI Interface). Ich bekomme allerdings vom Service die Meldung:
                            (401) Nicht autorisiert, Token not valid
                            Das wundert mich. Der access_token funktioniert für alle anderen Aufrufe wie Vehicle und User.
                            Den access_token übergebe ich im Header über:
                            "Authorization", "Bearer {access_token}"
                            Muss ich mir jetzt neuerdings noch weitere Token laden oder stimmt an meinem Header für diesen Aufruf etwas noch nicht?
                            mein Header:
                            "client_id", "mmiconnect_android",
                            "X-ClientId", "77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8",
                            "X-App-Version", "3.14.0",
                            "X-App-Name", "myAudi",
                            "scope", "G_SVDATA",
                            "Authorization", "Bearer {access_token}",
                            "Accept-charset", "UTF-8",
                            Wenn jemand hieran arbeitet oder nützliche Hinweise hat, wäre das prima!!
                            Schöne Weihnachten Allen! :)
                            • N NafIdua
                              mein Header:
                              T
                              T
                              tombox
                              @NafIdua es gibt zwei token der normale und vwtoken ich denke deine url benötigt den vwtoken. Warum fragst du die Daten nicht einfach über IoBroker ab einfache simpleapi.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                N
                                N
                                NafIdua
                                #66
                                @tombox da müsste ich mir den vw token zusätzlich abrufen. Geht das denn mit meinem myAudi Account überhaupt?
                                Im IoBroker wird für Audi der Token über https://id.audi.com/v1/token geholt. Und im Login nochmals getVWToken. Um StoredVehicleData abzurufen wird nur über die im stateArray definiert vw url gegangen. Funktioniert das für Audi im IoBroker?
                                • N NafIdua
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #67
                                  @NafIdua ich glaube er meint dass du die States, die der Adapter anlegt, direkt per simple-api abfragen sollst
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    N
                                    N
                                    NafIdua
                                    #68
                                    @AlCalzone ich arbeite im VS2019 und habe da schon eine komplete Anwendung.
                                    • N NafIdua
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #69
                                      @NafIdua Ah, ich hatte das Wörtchen "Android" überlesen und bin davon ausgegangen, dass du im ioBroker-Kontext unterwegs bist.
                                        N
                                        N
                                        NafIdua
                                        #70
                                        @AlCalzone alles gut :)
                                        @tombox Ich habe jetzt versucht mir mit dem Audi id_token einen vwa-token über die mbboauth-1d.prd.ece.vwg-connect.com Url zu laden wie im IoBroker.
                                        Header ist wie im IoBroker:
                                        "User-Agent", "okhttp/3.7.0",
                                        "X-Client-Id", "77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8",
                                        "grant_type", "id_token",
                                        "token", $"{id_token}",
                                        "scope", "sc2:fal"
                                        Leider bekomme ich nur (403) Unzulässig DENY zurück. Fehlt mir hier noch etwas?
                                        Wenn das über den IoBroker funktioniert müsste es ja mit den gleichen Angaben auch über meinen HttpClient klappen. :/
                                        • N NafIdua
                                          "scope", "sc2:fal"
                                          N
                                          N
                                          NafIdua
                                          #71
                                          @tombox Hallo
                                          ich habe mir jetzt mal den IoBroker installiert. Sehr schöner Service! Gefällt mir sehr gut.
                                          Natürlich habe ich die Verbindung zu myAudi über vwconnect sofort eingerichtet und getestet. Und es geht.
                                          Jetzt bin ich ratlos! Könntest du mir vielleicht Hilfestellung geben wie der genaue Authentifizierungsprozess zu myAudi abläuft? Welche Token und Infos wann über welche Urls geholt werden? Als Login wird ja auch nur der einfache myAudi Account verwendet. Den verwende ich auch nur. Installiert vwconnect Plugin vielleicht noch ein Zertifikat was u.U. benötigt wird?
                                          Danke!
                                          33.2k
                                          84.3k
