  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 414 Beobachtet
  • M micwit
    @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
    Die Koordinaten umrechnen
    kannmir das einer erklären, bzw sagen wie und wo ich die in VIS eintrage?
    A
    A
    Alexxx2005
    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
    @micwit
    Da kann ich dir helfen , habe es erst die Tage gemacht...
    Als ersten zu Objekte gehen, Javascript.0 markieren und oben auf das "+"
    dann ein neuer Datenpunkt , Typ Zahl anlegen "latitude"
    nach Bestätigung das % Zeichen entfernen
    das selbe mit dem nächsten Datenpunkt "longitude" machen.
    Im Reiter Skripte zwei Javaskripte erstellen eins für Latitude :
    const idlatitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.latitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
    var latitude = getState(idlatitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
    function calclatitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
       setState("javascript.0.latitude", parseFloat(latitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn latitude ein String ist
    calclatitude();  // Aufruf bei Skriptstart
    on(idlatitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
       latitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
       calclatitude();
       log('latitude wurde geändert');
    und eins für longitude
    const idlongitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.longitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
    var longitude = getState(idlongitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
    function calclongitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
       setState("javascript.0.longitude", parseFloat(longitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn longitude ein String ist
    calclongitude();  // Aufruf bei Skriptstart
    on(idlongitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
       longitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
       calclongitude();
       log('longitude wurde geändert');
    das war's
    Grüße Alex
    • A Alexxx2005
      @micwit
         calclatitude();
         calclongitude();
      das war's
      Grüße Alex
      T
      T
      tombox
      @Alexxx2005
      Den ersten Teil kann man im Skript am anfang mit
      createState("longitude", 0);
      realisieren
      du solltest deine vin rausnehmen
      Wenn euch das so wichtig ist mit dem long lat ist kann ich das in der nächsten version noch reinnehmen
      • T tombox
        @Alexxx2005
        realisieren
        A
        A
        Alexxx2005
        @tombox
        ok schon wieder was gelernt :-)
        ja wenn man Open Street Map machen will braucht man es.
        Grüße Alex
        • A Alexxx2005
          @tombox
          Grüße Alex
          T
          T
          tombox
          @tombox Habe mal die convertierung in die github version eingebaut.
          Bitte auch mal testen ob die aktuelle Version noch funktioniert, da eine schwierige Abhängigkeit für die Standheizung und Öffnen /Schließen reingekommen ist.
          • S
            S
            Sneak-L8
            @AtzeAckermann sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
            Batterieschutz aktiviert
            Ich vermute, dass liegt an der automatischen Aktualisierungsanforderung die tombox auf meinen Wunsch eingebaut hat, weil selbst die App selbst nicht immer aktuelle Daten liefert und man sie um ein Daten-Update bitten muss.
            Das war aber wohl zu viel des Guten und führt zum Abschalten. Danach kommen glaube ich (zumindest aktuell bei mir) keine neuen Daten mehr. Auch nicht nach Neustart und nicht in der App.
            Daher habe ich tombox gebeten, das wieder rauszunehmen oder nur z.B. alle Stunde zu machen.
            • S Sneak-L8
              T
              T
              tombox
              @Sneak-L8 in der neuen Version ist es ein seperates interval. Aber Batterieschutz ist glaube ich was standheizung spezifisches
              • cHefroCkerC
                cHefroCkerC
                cHefroCker
                kann mir jemand sagen, welches app bei skoda benötigt wird? ich habe daten vom 3.12, und etwa 3 oder 4 verschiedene skoda apps am laufen, trotzdem will er mir die fahrdaten nicht aktualisieren. ich habe jedes app aktiv geöffnet, und mir einen telegram alarm eingerichtet um über neue daten informiert zu werden
                • cHefroCkerC cHefroCker
                  T
                  T
                  tombox
                  @Sandro-Ballarini Ich habe mit der Android 3.1.6 skoda connect gearbeitet. Zum testen einfach alle apps beenden. Zündung ein aus. Instanz stoppen über github neuinstallieren und Instanz starten.
                  • R
                    R
                    RichieXX
                    schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                    Bin geeade beim Testen mit einem Skoda BJ 2019. Wenn ich die Standheizung auf true (vw-connect.0.TMBXXXXXXXXXXXX.remote.standheizung) setze, bkomme ich den Fehler "No Security information found" und "The Security PIN is currently locked" im Log. Hab ich bei der Einrichtung etwas vergessen? Benutzer und Passwort habe ich eingetragen und die den Type auf SKODA gestellt.
                    • R RichieXX
                      T
                      T
                      tombox
                      @RichieXX hi du hast sicher in den Einstellungen den PIN eingegeben und er funktioniert in der App? Ich brauche mal die komplette Fehlermeldung und vielleicht auf debug die Instanz stellen für mehr Informationen.
                      • R
                        R
                        RichieXX
                        Ich habe nur Benutzername und Passwort. Wo bekomme ich die S-PIN her?
                        • R RichieXX
                          T
                          T
                          tombox
                          @RichieXX was passiert wenn du über die App die standheizung einschaltest?
                          • R
                            R
                            RichieXX
                            Anschalten geht jetzt - hatte tatsächlich den falschen S-PIN.
                            Abschalten funktioniert nicht:
                            2019-12-15 11:29:26.656  - debug: vw-connect.0 [object Object]
                            2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 <?xml version="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
                            <performAction xmlns="http://audi.de/connect/rs">
                               <quickstart>
                                  <active>false</active>
                               </quickstart>
                            </performAction>
                            2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 application/vnd.vwg.mbb.RemoteStandheizung_v2_0_0+xml
                            2019-12-15 11:29:26.790  - debug: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
                            2019-12-15 11:29:26.791  - info: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
                            Falsche URL ?
                            • S
                              S
                              swit
                              Ich bekomme leider von Audi beim Login:
                              "error": "invalid_client",
                              "error_description": "Bad client credentials"
                              Mach ich irgend etwas falsch?
                              • S swit
                                T
                                T
                                tombox
                                @swit da muss ich mal schauen ob sie auf audi seite was geändert haben
                                einloggen bei myaudi app geht?
                                • S
                                  S
                                  swit
                                  Ja das geht.
                                  • S
                                    S
                                    swit
                                    Kann es sein das die clientId = 'mmiconnect_android' nicht mehr gültig ist?
                                    • S
                                      S
                                      swit
                                      Sorry tombox ich hab den Fehler gefunden. Falsches Passwort.
                                      • R RichieXX
                                           <quickstart>
                                           </quickstart>
                                        </performAction>
                                        Falsche URL ?
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @RichieXX
                                        Probier mal die aktuelle github version ob du die standheizung stoppen kannst.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @RichieXX
                                          R
                                          R
                                          RichieXX
                                          @tombox
                                          Ja. funktioniert jetzt. Danke.
                                          83.8k
