  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M micwit
    @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
    Die Koordinaten umrechnen
    kannmir das einer erklären, bzw sagen wie und wo ich die in VIS eintrage?
    tombox
    @micwit Was möchtest du denn genau in der Vis darstellen? Nur Lat Long Werte?
    • M micwit
      Alexxx2005
      schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
      @micwit
      Da kann ich dir helfen , habe es erst die Tage gemacht...
      Als ersten zu Objekte gehen, Javascript.0 markieren und oben auf das "+"
      dann ein neuer Datenpunkt , Typ Zahl anlegen "latitude"
      nach Bestätigung das % Zeichen entfernen
      das selbe mit dem nächsten Datenpunkt "longitude" machen.
      Im Reiter Skripte zwei Javaskripte erstellen eins für Latitude :
      const idlatitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.latitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
      var latitude = getState(idlatitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
      function calclatitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
         setState("javascript.0.latitude", parseFloat(latitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn latitude ein String ist
      calclatitude();  // Aufruf bei Skriptstart
      on(idlatitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
         latitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
         calclatitude();
         log('latitude wurde geändert');
      und eins für longitude
      const idlongitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.longitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
      var longitude = getState(idlongitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
      function calclongitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
         setState("javascript.0.longitude", parseFloat(longitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn longitude ein String ist
      calclongitude();  // Aufruf bei Skriptstart
      on(idlongitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
         longitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
         calclongitude();
         log('longitude wurde geändert');
      das war's
      Grüße Alex
      • A Alexxx2005
        @micwit
           calclatitude();
           calclongitude();
        das war's
        Grüße Alex
        tombox
        @Alexxx2005
        Den ersten Teil kann man im Skript am anfang mit
        createState("longitude", 0);
        realisieren
        du solltest deine vin rausnehmen
        Wenn euch das so wichtig ist mit dem long lat ist kann ich das in der nächsten version noch reinnehmen
        • T tombox
          @Alexxx2005
          realisieren
          Alexxx2005
          @tombox
          ok schon wieder was gelernt :-)
          ja wenn man Open Street Map machen will braucht man es.
          Grüße Alex
          • A Alexxx2005
            @tombox
            Grüße Alex
            tombox
            @tombox Habe mal die convertierung in die github version eingebaut.
            Bitte auch mal testen ob die aktuelle Version noch funktioniert, da eine schwierige Abhängigkeit für die Standheizung und Öffnen /Schließen reingekommen ist.
              Sneak-L8
              @AtzeAckermann sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
              Batterieschutz aktiviert
              Ich vermute, dass liegt an der automatischen Aktualisierungsanforderung die tombox auf meinen Wunsch eingebaut hat, weil selbst die App selbst nicht immer aktuelle Daten liefert und man sie um ein Daten-Update bitten muss.
              Das war aber wohl zu viel des Guten und führt zum Abschalten. Danach kommen glaube ich (zumindest aktuell bei mir) keine neuen Daten mehr. Auch nicht nach Neustart und nicht in der App.
              Daher habe ich tombox gebeten, das wieder rauszunehmen oder nur z.B. alle Stunde zu machen.
              • S Sneak-L8
                tombox
                @Sneak-L8 in der neuen Version ist es ein seperates interval. Aber Batterieschutz ist glaube ich was standheizung spezifisches
                • cHefroCkerC Offline
                  cHefroCkerC Offline
                  cHefroCker
                  kann mir jemand sagen, welches app bei skoda benötigt wird? ich habe daten vom 3.12, und etwa 3 oder 4 verschiedene skoda apps am laufen, trotzdem will er mir die fahrdaten nicht aktualisieren. ich habe jedes app aktiv geöffnet, und mir einen telegram alarm eingerichtet um über neue daten informiert zu werden
                  • cHefroCkerC cHefroCker
                    tombox
                    @Sandro-Ballarini Ich habe mit der Android 3.1.6 skoda connect gearbeitet. Zum testen einfach alle apps beenden. Zündung ein aus. Instanz stoppen über github neuinstallieren und Instanz starten.
                    • R Offline
                      RichieXX
                      schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                      Bin geeade beim Testen mit einem Skoda BJ 2019. Wenn ich die Standheizung auf true (vw-connect.0.TMBXXXXXXXXXXXX.remote.standheizung) setze, bkomme ich den Fehler "No Security information found" und "The Security PIN is currently locked" im Log. Hab ich bei der Einrichtung etwas vergessen? Benutzer und Passwort habe ich eingetragen und die den Type auf SKODA gestellt.
                      • R RichieXX
                        tombox
                        @RichieXX hi du hast sicher in den Einstellungen den PIN eingegeben und er funktioniert in der App? Ich brauche mal die komplette Fehlermeldung und vielleicht auf debug die Instanz stellen für mehr Informationen.
                        • R Offline
                          RichieXX
                          Ich habe nur Benutzername und Passwort. Wo bekomme ich die S-PIN her?
                          • R RichieXX
                            tombox
                            @RichieXX was passiert wenn du über die App die standheizung einschaltest?
                            • R Offline
                              RichieXX
                              Anschalten geht jetzt - hatte tatsächlich den falschen S-PIN.
                              Abschalten funktioniert nicht:
                              2019-12-15 11:29:26.656  - debug: vw-connect.0 [object Object]
                              2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 <?xml version="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
                              <performAction xmlns="http://audi.de/connect/rs">
                                 <quickstart>
                                    <active>false</active>
                                 </quickstart>
                              </performAction>
                              2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 application/vnd.vwg.mbb.RemoteStandheizung_v2_0_0+xml
                              2019-12-15 11:29:26.790  - debug: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
                              2019-12-15 11:29:26.791  - info: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
                              Falsche URL ?
                                swit
                                Ich bekomme leider von Audi beim Login:
                                "error": "invalid_client",
                                "error_description": "Bad client credentials"
                                Mach ich irgend etwas falsch?
                                • S swit
                                  tombox
                                  @swit da muss ich mal schauen ob sie auf audi seite was geändert haben
                                  einloggen bei myaudi app geht?
                                    swit
                                    Ja das geht.
                                      swit
                                      Kann es sein das die clientId = 'mmiconnect_android' nicht mehr gültig ist?
                                        swit
                                        Sorry tombox ich hab den Fehler gefunden. Falsches Passwort.
                                        • R RichieXX
                                             <quickstart>
                                             </quickstart>
                                          </performAction>
                                          Falsche URL ?
                                          tombox
                                          @RichieXX
                                          Probier mal die aktuelle github version ob du die standheizung stoppen kannst.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
