  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    Port ändern im Sonoff auf?
    Häkchen hier?
    • J Jens Lattwesen
      Häkchen hier?
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      der erste reicht, wenn alle an gehackt werden kommt sehr viel was man nicht wirklich braucht.
      Ist der Adapter nun grün?
      Im Sonoff oder MQTT, wobei warum hast eigentlich beide laufen? Port auf irgendwas das frei ist.
      • J Offline
        Jens Lattwesen
        nee.
        Was war mit dem Port nochmal?
        • J Jens Lattwesen
          nee.
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          Mach mal den MQTT einfach aus. Den Port auf was einen freien, welcher ist egal.
          • J Offline
            Jens Lattwesen
            MQTT Adapter habe ich rausgeworfen. Beschreib am besten Mal anhand meiner Screenshots, wo was hinkommt.
            Vielleicht hat er aber auch ein Problem mit der Installation unter Windows
            • J Jens Lattwesen
              Jan1
              @Jens-Lattwesen
              Ich habe da was ganz anderes eben noch gesehen.
              Warum sieht Dein Sonoff Adapter anders aus als meiner? Was ist das für ne Version?
              • J Offline
                Jens Lattwesen
                2.2.2 ist das
                • J Jens Lattwesen
                  2.2.2 ist das
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  OK, 2.3.3 ist aktuell. Bist auf default und nicht auf latest beim IOBroker?
                  2.2.2 sollte aber auch ohne Probleme laufen , wo was hin gehört, siehst ja in meinem Screenshot.
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    default? also mir wird nur die 2.2.2 als aktuellste angeboten ;-)
                    • J Jens Lattwesen
                      Jan1
                      @Jens-Lattwesen
                      hier:
                      • J Offline
                        Jens Lattwesen
                        OK, geändert.
                        Aber immer noch gelb :-(
                        • J Jan1
                          @Jens-Lattwesen
                          hier:
                          Jan1
                          @Jan1
                          Was steht denn im Log dazu?
                          • J Offline
                            Jens Lattwesen
                            • J Jens Lattwesen
                              Jan1
                              @Jens-Lattwesen
                              Der läuft ohne Problem, nur die Verbindung zum Device will nicht.
                              Also ändere mal den Port auf z.B. 1882 im Adapter und am Tasmota Gerät, dann ne blöde Frage.
                              Hast hier aber auch MQTT angeschaltet?
                              • J Offline
                                Jens Lattwesen
                                Haken ist (war) drin.
                                Muss ich eine Emulation auswählen?
                                • J Jens Lattwesen
                                  Jan1
                                  @Jens-Lattwesen
                                  Nein, das ist nur für Alexa.
                                  Port hast geändert IOBroker auf latest umgestellt und ein Backup zur Hand?
                                  • J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    ja, Port geändert, sowohl im Device als auch im IOBroker, latest eingestellt.
                                    Backup noch nicht, da ich vorgestern erst angefangen habe und zusehen wollte, dass ich meine Gerätschaften irgendwie reinbekommen in den IOB
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Jan1
                                      @Jens-Lattwesen
                                      OK dann mach mal den Backitup Adapter drauf erstelle ein Standard Backup und ziehe alle Adapter hoch.
                                      Mittlerweile läuft latest besser als default.
                                      Dann kannst mal die Ausgabe davon posten:
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      • J Offline
                                        Jens Lattwesen
                                        Problem gelöst - zumindest teilweise. Es liegt an der Windows Firewall.
                                        Ausgeschaltet und die RF Bridge ist da.
                                        Ist natürlich kein Zustand
                                        • J Jens Lattwesen
                                          Jan1
                                          @Jens-Lattwesen
                                          Ich bin ja einer der nix gegen Windows hat, aber daran sollte man wohl denken, wenn man mit Ports arbeitet. Da musst den Port der Firewall beibringen, dann gehts auch mit eingeschalteter.
                                          Hier mal ein Link wie das bei 7 war, falls Du es nicht weißt.
