  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    2.2.2 ist das
    Jan1
    @Jens-Lattwesen
    OK, 2.3.3 ist aktuell. Bist auf default und nicht auf latest beim IOBroker?
    2.2.2 sollte aber auch ohne Probleme laufen , wo was hin gehört, siehst ja in meinem Screenshot.
    • J Offline
      Jens Lattwesen
      default? also mir wird nur die 2.2.2 als aktuellste angeboten ;-)
      • J Jens Lattwesen
        Jan1
        @Jens-Lattwesen
        hier:
        • J Offline
          Jens Lattwesen
          OK, geändert.
          Aber immer noch gelb :-(
          • J Jan1
            @Jens-Lattwesen
            hier:
            Jan1
            @Jan1
            Was steht denn im Log dazu?
            • J Offline
              Jens Lattwesen
              • J Jens Lattwesen
                Jan1
                @Jens-Lattwesen
                Der läuft ohne Problem, nur die Verbindung zum Device will nicht.
                Also ändere mal den Port auf z.B. 1882 im Adapter und am Tasmota Gerät, dann ne blöde Frage.
                Hast hier aber auch MQTT angeschaltet?
                • J Offline
                  Jens Lattwesen
                  Haken ist (war) drin.
                  Muss ich eine Emulation auswählen?
                  • J Jens Lattwesen
                    Jan1
                    @Jens-Lattwesen
                    Nein, das ist nur für Alexa.
                    Port hast geändert IOBroker auf latest umgestellt und ein Backup zur Hand?
                    • J Offline
                      Jens Lattwesen
                      ja, Port geändert, sowohl im Device als auch im IOBroker, latest eingestellt.
                      Backup noch nicht, da ich vorgestern erst angefangen habe und zusehen wollte, dass ich meine Gerätschaften irgendwie reinbekommen in den IOB
                      • J Jens Lattwesen
                        Jan1
                        @Jens-Lattwesen
                        OK dann mach mal den Backitup Adapter drauf erstelle ein Standard Backup und ziehe alle Adapter hoch.
                        Mittlerweile läuft latest besser als default.
                        Dann kannst mal die Ausgabe davon posten:
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        • J Offline
                          Jens Lattwesen
                          Problem gelöst - zumindest teilweise. Es liegt an der Windows Firewall.
                          Ausgeschaltet und die RF Bridge ist da.
                          Ist natürlich kein Zustand
                          • J Jens Lattwesen
                            Jan1
                            @Jens-Lattwesen
                            Ich bin ja einer der nix gegen Windows hat, aber daran sollte man wohl denken, wenn man mit Ports arbeitet. Da musst den Port der Firewall beibringen, dann gehts auch mit eingeschalteter.
                            Hier mal ein Link wie das bei 7 war, falls Du es nicht weißt.
                            • J Offline
                              Jens Lattwesen
                              Danke, Regel erstellt und Port 1883 geöffnet
                              • J Jens Lattwesen
                                Jan1
                                @Jens-Lattwesen
                                Backup machen und mit dem Basteln anfangen. So ist sind die Schweißausbrüche auf ein Minimum reduziert und IOBroker in 15 Minuten wieder so wie es vorher war.
                                Durch einfaches Probieren lernst am schnellsten wie hier was läuft und wenn Du dann was vergeigt hast, musst nicht lange suchen.
                                • J Offline
                                  Jens Lattwesen
                                  Ja, ich gucke schon nach einem PI, ggfs. setze ich den ganzen Kram neu auf. Habe noch nicht soviel gemacht.
                                  btw - wie kann ich die an der Bridge angelernten Funksteckdosen "sehen" im IOB?
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Jan1
                                    @Jens-Lattwesen
                                    Gar nicht, weil DU nicht die Dosen angernt hast, sondern den Key der FB😊
                                    • J Offline
                                      Jens Lattwesen
                                      OK - was kann ich dann, wie damit anfangen?
                                      • J Jens Lattwesen
                                        Jan1
                                        @Jens-Lattwesen
                                        was hast Du und was willst machen? Hab Deine Frage nicht verstanden.
                                        • J Offline
                                          Jens Lattwesen
                                          Bisher über China-Cloud und EWELINK App Bewegungsmelder, Steckdosen an der Bridge gehabt.
                                          Das wollte ich auch weiterhin gern nutzen
