  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    Hatte ich gemacht, bleibt gelb und es werden auch keine Objekte angezeigt
    Jan1
    @Jens-Lattwesen
    Also dann stimmt so weit alles und es sollte grün werden.
    Da hatten andere User aber auch schon Probleme und das eigentliche Problem war recht simpel, Tippfehler beim Passwort oder User.
    • J Offline
      Jens Lattwesen
      OK -noch eine Frage: :-)
      In den MQTT-Einstellungen verwende ich exakt dieselben Daten wie im Sonoff-Adapter?
      • J Jens Lattwesen
        Jan1
        @Jens-Lattwesen
        Bingo, da musst den Port ändern.
        Dann musst noch das erste Kästchen an haken, sonst kommt nicht viel.
        Du meinst doch den MQTT Adapter oder?
        • J Offline
          Jens Lattwesen
          Port ändern im Sonoff auf?
          Häkchen hier?
          • J Jens Lattwesen
            Häkchen hier?
            Jan1
            @Jens-Lattwesen
            der erste reicht, wenn alle an gehackt werden kommt sehr viel was man nicht wirklich braucht.
            Ist der Adapter nun grün?
            Im Sonoff oder MQTT, wobei warum hast eigentlich beide laufen? Port auf irgendwas das frei ist.
            • J Offline
              Jens Lattwesen
              nee.
              Was war mit dem Port nochmal?
              • J Jens Lattwesen
                nee.
                Jan1
                @Jens-Lattwesen
                Mach mal den MQTT einfach aus. Den Port auf was einen freien, welcher ist egal.
                • J Offline
                  Jens Lattwesen
                  MQTT Adapter habe ich rausgeworfen. Beschreib am besten Mal anhand meiner Screenshots, wo was hinkommt.
                  Vielleicht hat er aber auch ein Problem mit der Installation unter Windows
                  • J Jens Lattwesen
                    Jan1
                    @Jens-Lattwesen
                    Ich habe da was ganz anderes eben noch gesehen.
                    Warum sieht Dein Sonoff Adapter anders aus als meiner? Was ist das für ne Version?
                    • J Offline
                      Jens Lattwesen
                      2.2.2 ist das
                      • J Jens Lattwesen
                        2.2.2 ist das
                        Jan1
                        @Jens-Lattwesen
                        OK, 2.3.3 ist aktuell. Bist auf default und nicht auf latest beim IOBroker?
                        2.2.2 sollte aber auch ohne Probleme laufen , wo was hin gehört, siehst ja in meinem Screenshot.
                        • J Offline
                          Jens Lattwesen
                          default? also mir wird nur die 2.2.2 als aktuellste angeboten ;-)
                          • J Jens Lattwesen
                            Jan1
                            @Jens-Lattwesen
                            hier:
                            • J Offline
                              Jens Lattwesen
                              OK, geändert.
                              Aber immer noch gelb :-(
                              • J Jan1
                                @Jens-Lattwesen
                                hier:
                                Jan1
                                @Jan1
                                Was steht denn im Log dazu?
                                • J Offline
                                  Jens Lattwesen
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Jan1
                                    @Jens-Lattwesen
                                    Der läuft ohne Problem, nur die Verbindung zum Device will nicht.
                                    Also ändere mal den Port auf z.B. 1882 im Adapter und am Tasmota Gerät, dann ne blöde Frage.
                                    Hast hier aber auch MQTT angeschaltet?
                                    • J Offline
                                      Jens Lattwesen
                                      Haken ist (war) drin.
                                      Muss ich eine Emulation auswählen?
                                      • J Jens Lattwesen
                                        Jan1
                                        @Jens-Lattwesen
                                        Nein, das ist nur für Alexa.
                                        Port hast geändert IOBroker auf latest umgestellt und ein Backup zur Hand?
                                        • J Offline
                                          Jens Lattwesen
                                          ja, Port geändert, sowohl im Device als auch im IOBroker, latest eingestellt.
                                          Backup noch nicht, da ich vorgestern erst angefangen habe und zusehen wollte, dass ich meine Gerätschaften irgendwie reinbekommen in den IOB
