  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dragon
    oder hast du noch iwelche anderen Geräte über den Broker laufen?
    Jens Lattwesen
    @David-Froebus
    hier die Screenshots. Hoffe das hilft weiter.
    • J Jens Lattwesen
      @David-Froebus
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      Wo kommt die IP die bei Host steht her und warum ist da ein / mit drin?
      • J Offline
        Jens Lattwesen
        Ist die IP des Rechners auf dem IO läuft.
        Was gebe ich denn korrekterweise wo ein?
        MQTT Bridge / SonoffAdapter
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          Mach einfach mal das / weg
          • J Offline
            Jens Lattwesen
            Hatte ich gemacht, bleibt gelb und es werden auch keine Objekte angezeigt
            • J Jens Lattwesen
              Jan1
              @Jens-Lattwesen
              Also dann stimmt so weit alles und es sollte grün werden.
              Da hatten andere User aber auch schon Probleme und das eigentliche Problem war recht simpel, Tippfehler beim Passwort oder User.
              • J Offline
                Jens Lattwesen
                OK -noch eine Frage: :-)
                In den MQTT-Einstellungen verwende ich exakt dieselben Daten wie im Sonoff-Adapter?
                • J Jens Lattwesen
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  Bingo, da musst den Port ändern.
                  Dann musst noch das erste Kästchen an haken, sonst kommt nicht viel.
                  Du meinst doch den MQTT Adapter oder?
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    Port ändern im Sonoff auf?
                    Häkchen hier?
                    • J Jens Lattwesen
                      Häkchen hier?
                      Jan1
                      @Jens-Lattwesen
                      der erste reicht, wenn alle an gehackt werden kommt sehr viel was man nicht wirklich braucht.
                      Ist der Adapter nun grün?
                      Im Sonoff oder MQTT, wobei warum hast eigentlich beide laufen? Port auf irgendwas das frei ist.
                      • J Offline
                        Jens Lattwesen
                        nee.
                        Was war mit dem Port nochmal?
                        • J Jens Lattwesen
                          nee.
                          Jan1
                          @Jens-Lattwesen
                          Mach mal den MQTT einfach aus. Den Port auf was einen freien, welcher ist egal.
                          • J Offline
                            Jens Lattwesen
                            MQTT Adapter habe ich rausgeworfen. Beschreib am besten Mal anhand meiner Screenshots, wo was hinkommt.
                            Vielleicht hat er aber auch ein Problem mit der Installation unter Windows
                            • J Jens Lattwesen
                              Jan1
                              @Jens-Lattwesen
                              Ich habe da was ganz anderes eben noch gesehen.
                              Warum sieht Dein Sonoff Adapter anders aus als meiner? Was ist das für ne Version?
                              • J Offline
                                Jens Lattwesen
                                2.2.2 ist das
                                • J Jens Lattwesen
                                  2.2.2 ist das
                                  Jan1
                                  @Jens-Lattwesen
                                  OK, 2.3.3 ist aktuell. Bist auf default und nicht auf latest beim IOBroker?
                                  2.2.2 sollte aber auch ohne Probleme laufen , wo was hin gehört, siehst ja in meinem Screenshot.
                                  • J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    default? also mir wird nur die 2.2.2 als aktuellste angeboten ;-)
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Jan1
                                      @Jens-Lattwesen
                                      hier:
                                      • J Offline
                                        Jens Lattwesen
                                        OK, geändert.
                                        Aber immer noch gelb :-(
                                        • J Jan1
                                          @Jens-Lattwesen
                                          hier:
                                          Jan1
                                          @Jan1
                                          Was steht denn im Log dazu?
