  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    Ist die IP des Rechners auf dem IO läuft.
    Was gebe ich denn korrekterweise wo ein?
    MQTT Bridge / SonoffAdapter
    • J Jens Lattwesen
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      Mach einfach mal das / weg
      • J Offline
        Jens Lattwesen
        Hatte ich gemacht, bleibt gelb und es werden auch keine Objekte angezeigt
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          Also dann stimmt so weit alles und es sollte grün werden.
          Da hatten andere User aber auch schon Probleme und das eigentliche Problem war recht simpel, Tippfehler beim Passwort oder User.
          • J Offline
            Jens Lattwesen
            OK -noch eine Frage: :-)
            In den MQTT-Einstellungen verwende ich exakt dieselben Daten wie im Sonoff-Adapter?
            • J Jens Lattwesen
              Jan1
              @Jens-Lattwesen
              Bingo, da musst den Port ändern.
              Dann musst noch das erste Kästchen an haken, sonst kommt nicht viel.
              Du meinst doch den MQTT Adapter oder?
              • J Offline
                Jens Lattwesen
                Port ändern im Sonoff auf?
                Häkchen hier?
                • J Jens Lattwesen
                  Häkchen hier?
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  der erste reicht, wenn alle an gehackt werden kommt sehr viel was man nicht wirklich braucht.
                  Ist der Adapter nun grün?
                  Im Sonoff oder MQTT, wobei warum hast eigentlich beide laufen? Port auf irgendwas das frei ist.
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    nee.
                    Was war mit dem Port nochmal?
                    • J Jens Lattwesen
                      nee.
                      Jan1
                      @Jens-Lattwesen
                      Mach mal den MQTT einfach aus. Den Port auf was einen freien, welcher ist egal.
                      • J Offline
                        Jens Lattwesen
                        MQTT Adapter habe ich rausgeworfen. Beschreib am besten Mal anhand meiner Screenshots, wo was hinkommt.
                        Vielleicht hat er aber auch ein Problem mit der Installation unter Windows
                        • J Jens Lattwesen
                          Jan1
                          @Jens-Lattwesen
                          Ich habe da was ganz anderes eben noch gesehen.
                          Warum sieht Dein Sonoff Adapter anders aus als meiner? Was ist das für ne Version?
                          • J Offline
                            Jens Lattwesen
                            2.2.2 ist das
                            • J Jens Lattwesen
                              2.2.2 ist das
                              Jan1
                              @Jens-Lattwesen
                              OK, 2.3.3 ist aktuell. Bist auf default und nicht auf latest beim IOBroker?
                              2.2.2 sollte aber auch ohne Probleme laufen , wo was hin gehört, siehst ja in meinem Screenshot.
                              • J Offline
                                Jens Lattwesen
                                default? also mir wird nur die 2.2.2 als aktuellste angeboten ;-)
                                • J Jens Lattwesen
                                  Jan1
                                  @Jens-Lattwesen
                                  hier:
                                  • J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    OK, geändert.
                                    Aber immer noch gelb :-(
                                    • J Jan1
                                      @Jens-Lattwesen
                                      hier:
                                      Jan1
                                      @Jan1
                                      Was steht denn im Log dazu?
                                      • J Offline
                                        Jens Lattwesen
                                        • J Jens Lattwesen
                                          Jan1
                                          @Jens-Lattwesen
                                          Der läuft ohne Problem, nur die Verbindung zum Device will nicht.
                                          Also ändere mal den Port auf z.B. 1882 im Adapter und am Tasmota Gerät, dann ne blöde Frage.
                                          Hast hier aber auch MQTT angeschaltet?
