  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    Hatte ich gemacht, bleibt gelb und es werden auch keine Objekte angezeigt
    • J Jens Lattwesen
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      Also dann stimmt so weit alles und es sollte grün werden.
      Da hatten andere User aber auch schon Probleme und das eigentliche Problem war recht simpel, Tippfehler beim Passwort oder User.
      • J Offline
        Jens Lattwesen
        OK -noch eine Frage: :-)
        In den MQTT-Einstellungen verwende ich exakt dieselben Daten wie im Sonoff-Adapter?
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          Bingo, da musst den Port ändern.
          Dann musst noch das erste Kästchen an haken, sonst kommt nicht viel.
          Du meinst doch den MQTT Adapter oder?
          • J Offline
            Jens Lattwesen
            Port ändern im Sonoff auf?
            Häkchen hier?
            • J Jens Lattwesen
              Häkchen hier?
              Jan1
              @Jens-Lattwesen
              der erste reicht, wenn alle an gehackt werden kommt sehr viel was man nicht wirklich braucht.
              Ist der Adapter nun grün?
              Im Sonoff oder MQTT, wobei warum hast eigentlich beide laufen? Port auf irgendwas das frei ist.
              • J Offline
                Jens Lattwesen
                nee.
                Was war mit dem Port nochmal?
                • J Jens Lattwesen
                  nee.
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  Mach mal den MQTT einfach aus. Den Port auf was einen freien, welcher ist egal.
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    MQTT Adapter habe ich rausgeworfen. Beschreib am besten Mal anhand meiner Screenshots, wo was hinkommt.
                    Vielleicht hat er aber auch ein Problem mit der Installation unter Windows
                    • J Jens Lattwesen
                      Jan1
                      @Jens-Lattwesen
                      Ich habe da was ganz anderes eben noch gesehen.
                      Warum sieht Dein Sonoff Adapter anders aus als meiner? Was ist das für ne Version?
                      • J Offline
                        Jens Lattwesen
                        2.2.2 ist das
                        • J Jens Lattwesen
                          2.2.2 ist das
                          Jan1
                          @Jens-Lattwesen
                          OK, 2.3.3 ist aktuell. Bist auf default und nicht auf latest beim IOBroker?
                          2.2.2 sollte aber auch ohne Probleme laufen , wo was hin gehört, siehst ja in meinem Screenshot.
                          • J Offline
                            Jens Lattwesen
                            default? also mir wird nur die 2.2.2 als aktuellste angeboten ;-)
                            • J Jens Lattwesen
                              Jan1
                              @Jens-Lattwesen
                              hier:
                              • J Offline
                                Jens Lattwesen
                                OK, geändert.
                                Aber immer noch gelb :-(
                                • J Jan1
                                  @Jens-Lattwesen
                                  hier:
                                  Jan1
                                  @Jan1
                                  Was steht denn im Log dazu?
                                  • J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Jan1
                                      @Jens-Lattwesen
                                      Der läuft ohne Problem, nur die Verbindung zum Device will nicht.
                                      Also ändere mal den Port auf z.B. 1882 im Adapter und am Tasmota Gerät, dann ne blöde Frage.
                                      Hast hier aber auch MQTT angeschaltet?
                                      • J Offline
                                        Jens Lattwesen
                                        Haken ist (war) drin.
                                        Muss ich eine Emulation auswählen?
                                        • J Jens Lattwesen
                                          Jan1
                                          @Jens-Lattwesen
                                          Nein, das ist nur für Alexa.
                                          Port hast geändert IOBroker auf latest umgestellt und ein Backup zur Hand?
