  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    nee.
    Was war mit dem Port nochmal?
    Jan1
    @Jens-Lattwesen
    Mach mal den MQTT einfach aus. Den Port auf was einen freien, welcher ist egal.
    • J Offline
      Jens Lattwesen
      MQTT Adapter habe ich rausgeworfen. Beschreib am besten Mal anhand meiner Screenshots, wo was hinkommt.
      Vielleicht hat er aber auch ein Problem mit der Installation unter Windows
      • J Jens Lattwesen
        Jan1
        @Jens-Lattwesen
        Ich habe da was ganz anderes eben noch gesehen.
        Warum sieht Dein Sonoff Adapter anders aus als meiner? Was ist das für ne Version?
        • J Offline
          Jens Lattwesen
          2.2.2 ist das
          • J Jens Lattwesen
            2.2.2 ist das
            Jan1
            @Jens-Lattwesen
            OK, 2.3.3 ist aktuell. Bist auf default und nicht auf latest beim IOBroker?
            2.2.2 sollte aber auch ohne Probleme laufen , wo was hin gehört, siehst ja in meinem Screenshot.
            • J Offline
              Jens Lattwesen
              default? also mir wird nur die 2.2.2 als aktuellste angeboten ;-)
              • J Jens Lattwesen
                Jan1
                @Jens-Lattwesen
                hier:
                • J Offline
                  Jens Lattwesen
                  OK, geändert.
                  Aber immer noch gelb :-(
                  • J Jan1
                    @Jens-Lattwesen
                    hier:
                    Jan1
                    @Jan1
                    Was steht denn im Log dazu?
                    • J Offline
                      Jens Lattwesen
                      • J Jens Lattwesen
                        Jan1
                        @Jens-Lattwesen
                        Der läuft ohne Problem, nur die Verbindung zum Device will nicht.
                        Also ändere mal den Port auf z.B. 1882 im Adapter und am Tasmota Gerät, dann ne blöde Frage.
                        Hast hier aber auch MQTT angeschaltet?
                        • J Offline
                          Jens Lattwesen
                          Haken ist (war) drin.
                          Muss ich eine Emulation auswählen?
                          • J Jens Lattwesen
                            Jan1
                            @Jens-Lattwesen
                            Nein, das ist nur für Alexa.
                            Port hast geändert IOBroker auf latest umgestellt und ein Backup zur Hand?
                            • J Offline
                              Jens Lattwesen
                              ja, Port geändert, sowohl im Device als auch im IOBroker, latest eingestellt.
                              Backup noch nicht, da ich vorgestern erst angefangen habe und zusehen wollte, dass ich meine Gerätschaften irgendwie reinbekommen in den IOB
                              • J Jens Lattwesen
                                Jan1
                                @Jens-Lattwesen
                                OK dann mach mal den Backitup Adapter drauf erstelle ein Standard Backup und ziehe alle Adapter hoch.
                                Mittlerweile läuft latest besser als default.
                                Dann kannst mal die Ausgabe davon posten:
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                • J Offline
                                  Jens Lattwesen
                                  Problem gelöst - zumindest teilweise. Es liegt an der Windows Firewall.
                                  Ausgeschaltet und die RF Bridge ist da.
                                  Ist natürlich kein Zustand
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Jan1
                                    @Jens-Lattwesen
                                    Ich bin ja einer der nix gegen Windows hat, aber daran sollte man wohl denken, wenn man mit Ports arbeitet. Da musst den Port der Firewall beibringen, dann gehts auch mit eingeschalteter.
                                    Hier mal ein Link wie das bei 7 war, falls Du es nicht weißt.
                                    • J Offline
                                      Jens Lattwesen
                                      Danke, Regel erstellt und Port 1883 geöffnet
                                      • J Jens Lattwesen
                                        Jan1
                                        @Jens-Lattwesen
                                        Backup machen und mit dem Basteln anfangen. So ist sind die Schweißausbrüche auf ein Minimum reduziert und IOBroker in 15 Minuten wieder so wie es vorher war.
                                        Durch einfaches Probieren lernst am schnellsten wie hier was läuft und wenn Du dann was vergeigt hast, musst nicht lange suchen.
                                        • J Offline
                                          Jens Lattwesen
                                          Ja, ich gucke schon nach einem PI, ggfs. setze ich den ganzen Kram neu auf. Habe noch nicht soviel gemacht.
                                          btw - wie kann ich die an der Bridge angelernten Funksteckdosen "sehen" im IOB?
