  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    Haken ist (war) drin.
    Muss ich eine Emulation auswählen?
    • J Jens Lattwesen
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      Nein, das ist nur für Alexa.
      Port hast geändert IOBroker auf latest umgestellt und ein Backup zur Hand?
      • J Offline
        Jens Lattwesen
        ja, Port geändert, sowohl im Device als auch im IOBroker, latest eingestellt.
        Backup noch nicht, da ich vorgestern erst angefangen habe und zusehen wollte, dass ich meine Gerätschaften irgendwie reinbekommen in den IOB
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          OK dann mach mal den Backitup Adapter drauf erstelle ein Standard Backup und ziehe alle Adapter hoch.
          Mittlerweile läuft latest besser als default.
          Dann kannst mal die Ausgabe davon posten:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          • J Offline
            Jens Lattwesen
            Problem gelöst - zumindest teilweise. Es liegt an der Windows Firewall.
            Ausgeschaltet und die RF Bridge ist da.
            Ist natürlich kein Zustand
            • J Jens Lattwesen
              Jan1
              @Jens-Lattwesen
              Ich bin ja einer der nix gegen Windows hat, aber daran sollte man wohl denken, wenn man mit Ports arbeitet. Da musst den Port der Firewall beibringen, dann gehts auch mit eingeschalteter.
              Hier mal ein Link wie das bei 7 war, falls Du es nicht weißt.
              • J Offline
                Jens Lattwesen
                Danke, Regel erstellt und Port 1883 geöffnet
                • J Jens Lattwesen
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  Backup machen und mit dem Basteln anfangen. So ist sind die Schweißausbrüche auf ein Minimum reduziert und IOBroker in 15 Minuten wieder so wie es vorher war.
                  Durch einfaches Probieren lernst am schnellsten wie hier was läuft und wenn Du dann was vergeigt hast, musst nicht lange suchen.
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    Ja, ich gucke schon nach einem PI, ggfs. setze ich den ganzen Kram neu auf. Habe noch nicht soviel gemacht.
                    btw - wie kann ich die an der Bridge angelernten Funksteckdosen "sehen" im IOB?
                    • J Jens Lattwesen
                      Jan1
                      @Jens-Lattwesen
                      Gar nicht, weil DU nicht die Dosen angernt hast, sondern den Key der FB😊
                      • J Offline
                        Jens Lattwesen
                        OK - was kann ich dann, wie damit anfangen?
                        • J Jens Lattwesen
                          Jan1
                          @Jens-Lattwesen
                          was hast Du und was willst machen? Hab Deine Frage nicht verstanden.
                          • J Offline
                            Jens Lattwesen
                            Bisher über China-Cloud und EWELINK App Bewegungsmelder, Steckdosen an der Bridge gehabt.
                            Das wollte ich auch weiterhin gern nutzen
                            • J Jens Lattwesen
                              Jan1
                              @Jens-Lattwesen
                              An der Bridge wir ja nur der RF Code empfangen, also das was der BWM sendet und das musst dann per Script oder Tasmota interner Rule weiter verarbeiten wie Du willst. Steckdosen lassen sich über den von deren FB angelerntem Code an und aus schalten, das wars auch schon.
                              Da schaust am besten mal ins Tasmota Wiki, was da zur RF- Bridge drin steht. Ich nutze die eigentlich nur zum Empfangen meiner Türkontakte und bin deshalb nicht ganz so fit mit dem Ding.
                              • J Offline
                                Jens Lattwesen
                                Ok, super danke.
                                Werde ich mir zu Gemüte führen 🕶
                                • J Jens Lattwesen
                                  Ok, super danke.
                                  Jan1
                                  @Jens-Lattwesen
                                  setzte das Thema noch auf gelöst
                                  • J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    Wo genau?
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Wo genau?
                                      Jan1
                                      @Jens-Lattwesen
                                      im ersten Post in der Überschrift
