  4. [Gelöst]SONOFF RF BRIDGE TASMOTA
sonoff rf-bridgemqtt problem
46 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    Problem gelöst - zumindest teilweise. Es liegt an der Windows Firewall.
    Ausgeschaltet und die RF Bridge ist da.
    Ist natürlich kein Zustand
    Jan1
    @Jens-Lattwesen
    Ich bin ja einer der nix gegen Windows hat, aber daran sollte man wohl denken, wenn man mit Ports arbeitet. Da musst den Port der Firewall beibringen, dann gehts auch mit eingeschalteter.
    Hier mal ein Link wie das bei 7 war, falls Du es nicht weißt.
    • J Offline
      Jens Lattwesen
      Danke, Regel erstellt und Port 1883 geöffnet
      • J Jens Lattwesen
        Jan1
        @Jens-Lattwesen
        Backup machen und mit dem Basteln anfangen. So ist sind die Schweißausbrüche auf ein Minimum reduziert und IOBroker in 15 Minuten wieder so wie es vorher war.
        Durch einfaches Probieren lernst am schnellsten wie hier was läuft und wenn Du dann was vergeigt hast, musst nicht lange suchen.
        • J Offline
          Jens Lattwesen
          Ja, ich gucke schon nach einem PI, ggfs. setze ich den ganzen Kram neu auf. Habe noch nicht soviel gemacht.
          btw - wie kann ich die an der Bridge angelernten Funksteckdosen "sehen" im IOB?
          • J Jens Lattwesen
            Jan1
            @Jens-Lattwesen
            Gar nicht, weil DU nicht die Dosen angernt hast, sondern den Key der FB😊
            • J Offline
              Jens Lattwesen
              OK - was kann ich dann, wie damit anfangen?
              • J Jens Lattwesen
                Jan1
                @Jens-Lattwesen
                was hast Du und was willst machen? Hab Deine Frage nicht verstanden.
                • J Offline
                  Jens Lattwesen
                  Bisher über China-Cloud und EWELINK App Bewegungsmelder, Steckdosen an der Bridge gehabt.
                  Das wollte ich auch weiterhin gern nutzen
                  • J Jens Lattwesen
                    Jan1
                    @Jens-Lattwesen
                    An der Bridge wir ja nur der RF Code empfangen, also das was der BWM sendet und das musst dann per Script oder Tasmota interner Rule weiter verarbeiten wie Du willst. Steckdosen lassen sich über den von deren FB angelerntem Code an und aus schalten, das wars auch schon.
                    Da schaust am besten mal ins Tasmota Wiki, was da zur RF- Bridge drin steht. Ich nutze die eigentlich nur zum Empfangen meiner Türkontakte und bin deshalb nicht ganz so fit mit dem Ding.
                    • J Offline
                      Jens Lattwesen
                      Ok, super danke.
                      Werde ich mir zu Gemüte führen 🕶
                      • J Jens Lattwesen
                        Ok, super danke.
                        Jan1
                        @Jens-Lattwesen
                        setzte das Thema noch auf gelöst
                        • J Offline
                          Jens Lattwesen
                          Wo genau?
                          • J Jens Lattwesen
                            Wo genau?
                            Jan1
                            @Jens-Lattwesen
                            im ersten Post in der Überschrift
