  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 736.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
    Ja, den DP habe ich und auch das LOG zeigt diese laufend an. Dort sind alle meine WLAN Geräte drinn. Das restliche Verhalten ist unverändert.
    Zusätzlich wird im Log der DP Wifi_Client_Network angemeckert (string/state)
    2019-12-09 11:32:11.652 - warn: javascript.0 (413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #975
    @dslraser hätte noch mal ein script für dich - das mit dem false/true des clients habe ich nicht angerührt - müßte also noch funktionieren - es geht eigentlich nur um das "noConn" wenn der client sich abmeldet aber als usg mitglied erscheint
    bug-unifi-controller.txt
    • F Frank579
      @liv-in-sky
      wenn du jemanden für ne Team Viewer benötigst melde dich mal bin zwar zur zeit Beruflich ziemlich eingespannt, aber vill passt es ja mal ..
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #976
      @Frank579 hab im chat geantwortet !
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #977
        Bin in einer halben Stunde (ca) zu Hause...
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #978
          Das true und false im DP funktioniert. Aber die noConn Geschichte kommt deutlich später, jedenfalls sollte noConn zeitgleich mit dem false kommen. Also der Ablauf passt noch nicht so ganz, jedenfalls noch nicht so wie heute Vormittag "angedacht".
          Edit: da habe ich noch einen mixed draus gemacht, sonst kommen Fehler im LOG (und ich weiß nicht ob dann nicht geschrieben wurde. Mit mixed kommt kein Fehler)
            "common": {
              "name": "Heiko-Note10_Netwok",
              "type": "mixed",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true
          Edit: ich habe jetzt mal zwei Handys in die Überwachung eingefügt. Jetzt kapiere ich gar nix mehr....nun kommt noConn schneller als false....und der AP Name kommt schneller als das true, also genau umgekehrt wie mit nur einem Gerät.
              "common": {
                "type": "mixed",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": true
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #979
            @dslraser habe nochmal testen können - mit der version hat es tatsächlich funktioniert
            unifi-skipt-besser.txt
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #980
              @dslraser hätte nochmal was zum testen
              habe mal versucht einen extra case zu machen
              unifi-skipt-mit-sondecase.txt
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #981
                läuft nicht...
                javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2019-12-10 15:02:09.566	error	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                javascript.0	2019-12-10 15:02:09.565	error	(413) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                10.12.2019, 15:03:05.863	[info ]: javascript.0 (413) Stop script script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase
                10.12.2019, 15:03:06.555	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1466:44)
                10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1467:50)
                10.12.2019, 15:03:06.557	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1482:44)
                10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1483:50)
                10.12.2019, 15:03:06.559	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                10.12.2019, 15:03:09.485	[error]: javascript.0 (413)     at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #982
                  @liv-in-sky
                  1900:38
                                                       workAP(apName[ap_name].aname); }
                  660:98
                             if(!versuch[z].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") && wlanClientDB.includes(versuch[i][myname])) caseHelper=5;
                    @liv-in-sky
                    1900:38
                    660:98
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #983
                    @dslraser bitte in zeile 660 - bitte das i in z ändern beim zweiten versuch[i]
                    die andere zeile könnte dann verschwinden - an dieser stelle habe ich nichts verändert - unter zeile 1500 war ich schon lange nicht mehr - weiß garnicht, wie es da unten aussieht :-)
                      @liv-in-sky
                      1900:38
                      660:98
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #984
                      @dslraser habe übrigens gute erfahrung mit anydesk gemacht - ein gemeinsamer test wäre cool - wenn es zeitlich wieder mal paßt
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #985
                        läuft "fast" !
                        Einmal von drei Versuchen blieb der DP false, obwohl am WLAN angemeldet und der AP Name in Wifi_Client_Network von noConn auf den AP Namen gewechselt hat. Danach nochmal WLAN an/aus, dann funktionierte es.
                          läuft "fast" !
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #986
                          @dslraser es könnte sein, das am anfang das wifi gerät noch nicht als solches in meiner datenbank drinsteht - aber nur ein längerer test wird das zeigen - und auch ob nach jedem script start noch alles klappt
                          der DP wird nur an einer stelle auf true gesetzt - und dies sollte immer geschehen, wenn der datenpunkt false ist und die daten einen last_seen_by_uap haben - was ja hoffentlich von unifi so kommt
                          es müßten auch die html files (iqontrol und vis) kontrolliert werden - auch die sind im vergleich mit drin und sollten upgedatet werden
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #987
                            @liv-in-sky
                            okay, ich beobachte und werde berichten.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #988
                              @dslraser merci
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #989
                                @liv-in-sky
                                Die DP funktionieren soweit, denke ich.
                                Nur ich glaube die Listen für iQontrol bekommen die geänderten Daten nicht oder vielleicht auch erst irgendwann später ? iQontrol habe ich mehrfach aktualisiert (also die Anzeige), aber mein Note10 (das habe ich probiert) zeigt in dem neuen Network DP alles richtig an, nur die iQontrol Liste zeigt noch den alten/vorherigen AP an.
                                Richtig: (Keller)
                                Liste-falsch: (Wohnzimmer)
                                Edit: letztes File Update in der Liste ist übrigens auch länger her, wahrscheinlich schreibst Du die Liste nur neu wenn sich true/false eines Gerätes ändert, aber nicht wenn der AP eines Gerätes wechselt ?
                                • F Frank579
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #990
                                  @Frank579 wenn ich meine SSID auf hide stelle, können meine tablets und handys nicht mehr ins internet - alexa scheint zu funktionieren
                                  wie ist das bei dir
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    Richtig: (Keller)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #991
                                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    yup - das kann gut sein - die netzwerkanehörigkeit kam erst später dazu - files werden nur geschrieben, wenn sich deren zustand ändert - kommt auf die liste
                                      @liv-in-sky
                                      Richtig: (Keller)
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #992
                                      Richtig: (Keller)
                                      hier sollte der ap-wechsel im file (also iqontrol) angezeigt werden - wird auch das noConn angezeigt ?
                                      bitte sehr:
                                      es wäre cool, wenn du auch mal in den vis-tables-dp nachsehen könntest, ob da noConn drinsteht
                                        Richtig: (Keller)
                                        bitte sehr:
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #993
                                        bitte sehr:
                                        So, ich denke es passt.👍👍👍
                                        VIS nutze ich nicht. Die DP Werte müsste ich mir jetzt alle raus kopieren und in Textdateien ansehen, das schaffe ich heute nicht mehr.(ich muss mich gleich erstmal um was anderes kümmern)
                                        iQontol passt denke ich. (ausser bei noConn steht ein undefined als WLAN Name, es sei denn es ist so gewollt, habe ich jetzt im Script nicht nachgesehen.)
                                        Der DP Disconect (Anzahl ) kam etwas später.
                                        Für mich für heute erstmal alles gut. Schöner Fortschritt👍. Dann hat sich das Telefonat und unsere gemeinsame Idee wohl ausgezahlt...
                                        Ich werde weiter beobachten und berichten wenn mir was auffällt.
                                          bitte sehr:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #994
                                          @dslraser und wie sich das gelohnt hat - ohne unsere session wäre nicht viel erreicht worden - nochmals danke dafür und auch fürs testen
                                          hier noch eine kleine verbesserung undefined sollte nirgends stehen ! daher
                                          ich weiß, du benutzt vis nicht, aber es wäre trotzdem nett, wenn du mir die inhalte der datenpunkte sendest- oder kopiere sie einfach in eine datei und poste sie mir - vorallem im zustand noConn - wenn das handy nicht angemeldet ist !
                                          diese inhalte wären es:
                                          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients
                                          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN
                                          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                          dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
