  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 697.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser @crunchip
    ok - eines habe ich definitiv gelernt - erstelle keine scripte, die du nicht testen kannst :-(
    ich würde vorschlagen, für den moment zu stoppen - ich brauche definitiv eine umgebung, in der ich das testen kann
    ich schau mir mal da mit dem DP Wifi_Client_Network an
    @dslraser melde dich bitte, wenn du mich mal wieder für eine stunde oder so bei dir einwählen lassen kannst
    @crunchip verstehe im moment nicht, warum die scripte so unterschiedlich reagieren - wir machen auch mal eine session, wenn es bei dir paßt
    F
    F
    Frank579
    #974
    @liv-in-sky
    wenn du jemanden für ne Team Viewer benötigst melde dich mal bin zwar zur zeit Beruflich ziemlich eingespannt, aber vill passt es ja mal ..
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
      Ja, den DP habe ich und auch das LOG zeigt diese laufend an. Dort sind alle meine WLAN Geräte drinn. Das restliche Verhalten ist unverändert.
      Zusätzlich wird im Log der DP Wifi_Client_Network angemeckert (string/state)
      2019-12-09 11:32:11.652 - warn: javascript.0 (413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #975
      @dslraser hätte noch mal ein script für dich - das mit dem false/true des clients habe ich nicht angerührt - müßte also noch funktionieren - es geht eigentlich nur um das "noConn" wenn der client sich abmeldet aber als usg mitglied erscheint
      bug-unifi-controller.txt
      • F Frank579
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #976
        @Frank579 hab im chat geantwortet !
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #977
          Bin in einer halben Stunde (ca) zu Hause...
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #978
            Das true und false im DP funktioniert. Aber die noConn Geschichte kommt deutlich später, jedenfalls sollte noConn zeitgleich mit dem false kommen. Also der Ablauf passt noch nicht so ganz, jedenfalls noch nicht so wie heute Vormittag "angedacht".
            Edit: da habe ich noch einen mixed draus gemacht, sonst kommen Fehler im LOG (und ich weiß nicht ob dann nicht geschrieben wurde. Mit mixed kommt kein Fehler)
              "common": {
                "name": "Heiko-Note10_Netwok",
                "type": "mixed",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": true
            Edit: ich habe jetzt mal zwei Handys in die Überwachung eingefügt. Jetzt kapiere ich gar nix mehr....nun kommt noConn schneller als false....und der AP Name kommt schneller als das true, also genau umgekehrt wie mit nur einem Gerät.
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #979
              @dslraser habe nochmal testen können - mit der version hat es tatsächlich funktioniert
              unifi-skipt-besser.txt
                  "common": {
                    "type": "mixed",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": true
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #980
                @dslraser hätte nochmal was zum testen
                habe mal versucht einen extra case zu machen
                unifi-skipt-mit-sondecase.txt
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #981
                  läuft nicht...
                  javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                  javascript.0	2019-12-10 15:02:09.566	error	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                  javascript.0	2019-12-10 15:02:09.565	error	(413) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                  10.12.2019, 15:03:05.863	[info ]: javascript.0 (413) Stop script script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase
                  10.12.2019, 15:03:06.555	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1466:44)
                  10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                  10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1467:50)
                  10.12.2019, 15:03:06.557	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                  10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1482:44)
                  10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                  10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1483:50)
                  10.12.2019, 15:03:06.559	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                  10.12.2019, 15:03:09.485	[error]: javascript.0 (413)     at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #982
                    @liv-in-sky
                    1900:38
                                                         workAP(apName[ap_name].aname); }
                    660:98
                               if(!versuch[z].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") && wlanClientDB.includes(versuch[i][myname])) caseHelper=5;
                      @liv-in-sky
                      1900:38
                      660:98
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #983
                      @dslraser bitte in zeile 660 - bitte das i in z ändern beim zweiten versuch[i]
                      die andere zeile könnte dann verschwinden - an dieser stelle habe ich nichts verändert - unter zeile 1500 war ich schon lange nicht mehr - weiß garnicht, wie es da unten aussieht :-)
                        @liv-in-sky
                        1900:38
                        660:98
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #984
                        @dslraser habe übrigens gute erfahrung mit anydesk gemacht - ein gemeinsamer test wäre cool - wenn es zeitlich wieder mal paßt
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #985
                          läuft "fast" !
                          Einmal von drei Versuchen blieb der DP false, obwohl am WLAN angemeldet und der AP Name in Wifi_Client_Network von noConn auf den AP Namen gewechselt hat. Danach nochmal WLAN an/aus, dann funktionierte es.
                            läuft "fast" !
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #986
                            @dslraser es könnte sein, das am anfang das wifi gerät noch nicht als solches in meiner datenbank drinsteht - aber nur ein längerer test wird das zeigen - und auch ob nach jedem script start noch alles klappt
                            der DP wird nur an einer stelle auf true gesetzt - und dies sollte immer geschehen, wenn der datenpunkt false ist und die daten einen last_seen_by_uap haben - was ja hoffentlich von unifi so kommt
                            es müßten auch die html files (iqontrol und vis) kontrolliert werden - auch die sind im vergleich mit drin und sollten upgedatet werden
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #987
                              @liv-in-sky
                              okay, ich beobachte und werde berichten.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #988
                                @dslraser merci
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #989
                                  @liv-in-sky
                                  Die DP funktionieren soweit, denke ich.
                                  Nur ich glaube die Listen für iQontrol bekommen die geänderten Daten nicht oder vielleicht auch erst irgendwann später ? iQontrol habe ich mehrfach aktualisiert (also die Anzeige), aber mein Note10 (das habe ich probiert) zeigt in dem neuen Network DP alles richtig an, nur die iQontrol Liste zeigt noch den alten/vorherigen AP an.
                                  Richtig: (Keller)
                                  Liste-falsch: (Wohnzimmer)
                                  Edit: letztes File Update in der Liste ist übrigens auch länger her, wahrscheinlich schreibst Du die Liste nur neu wenn sich true/false eines Gerätes ändert, aber nicht wenn der AP eines Gerätes wechselt ?
                                  • F Frank579
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #990
                                    @Frank579 wenn ich meine SSID auf hide stelle, können meine tablets und handys nicht mehr ins internet - alexa scheint zu funktionieren
                                    wie ist das bei dir
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      Richtig: (Keller)
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #991
                                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      yup - das kann gut sein - die netzwerkanehörigkeit kam erst später dazu - files werden nur geschrieben, wenn sich deren zustand ändert - kommt auf die liste
                                        @liv-in-sky
                                        Richtig: (Keller)
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #992
                                        Richtig: (Keller)
                                        hier sollte der ap-wechsel im file (also iqontrol) angezeigt werden - wird auch das noConn angezeigt ?
                                        bitte sehr:
                                        es wäre cool, wenn du auch mal in den vis-tables-dp nachsehen könntest, ob da noConn drinsteht
                                          Richtig: (Keller)
                                          bitte sehr:
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #993
                                          bitte sehr:
                                          So, ich denke es passt.👍👍👍
                                          VIS nutze ich nicht. Die DP Werte müsste ich mir jetzt alle raus kopieren und in Textdateien ansehen, das schaffe ich heute nicht mehr.(ich muss mich gleich erstmal um was anderes kümmern)
                                          iQontol passt denke ich. (ausser bei noConn steht ein undefined als WLAN Name, es sei denn es ist so gewollt, habe ich jetzt im Script nicht nachgesehen.)
                                          Der DP Disconect (Anzahl ) kam etwas später.
                                          Für mich für heute erstmal alles gut. Schöner Fortschritt👍. Dann hat sich das Telefonat und unsere gemeinsame Idee wohl ausgezahlt...
                                          Ich werde weiter beobachten und berichten wenn mir was auffällt.
                                          84.1k
