  4. Fehler bei Installation
fehlerinstallationraspberry 3
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tobin1997
    gehe mal in das richtige Verzeichniss :
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    tobin1997
    @Glasfaser
    root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker/
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes.js:1
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
       at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
       at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
       at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
       at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
       at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:20)
       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      tobin1997
      Würde da eine Neuinstallation mehr sinn machen, als die Nadel im Heuhaufen zu suchen?
      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobin1997
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @tobin1997 sagte in Fehler bei Installation:
        Ja, aber Richtig. Du hast einen PI3 mit 1 GB?
        • T tobin1997
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tobin1997
          Ich denke mal das du noch nicht soviel Installiert hast und bei 1GB
          Edit : warst schneller ;)
          • sigi234S sigi234
            tobin1997
            @sigi234 so ist es. ist das zu wenig?
            • T tobin1997
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tobin1997
              Jipp.. bei ca. ( 15 ) Instanzen ist Schluss
              Na... sigi234 mache mal eine Verkaufsberatung 😎
                @tobin1997
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Glasfaser sagte in Fehler bei Installation:
                Ok,
                @tobin1997
                es kommt darauf an was du Alles machen willst
                • sigi234S sigi234
                  Ok,
                  @tobin1997
                  tobin1997
                  @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
                    tobin1997
                    Das kann doch nicht sein, dass deswegen nach einem Neustart die iobroker instanz nicht mehr startet, die war noch nicht einmal grundeingerichtet, dann bricht die zusammen nach einem Neustart?
                    • T tobin1997
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Na ja, wie du schreibst noch nicht mal Grundeingerichtet.
                      Wie und von Wo installiert?
                      Aber mit 1 GB wirst du auf längere Zeit nicht glücklich . Hol dir einen PI4 mit 4GB oder einen Nuc.
                      das musst du schon genauer angeben.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation
                      • sigi234S sigi234
                        tobin1997
                        @sigi234 also das war soweit mit der Installation, dass ich Adapter installieren konnte.
                        Danke euch schonmal für die Hilfreichen Tipps. :)
                        ich werde mal nach einem 4er gucken und solange noch den 3er benutzen.
                        Und mit dem 4er sollte es dann auch mit dem FritzBox Adapter klappen?
                        • T tobin1997
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x
