  4. Fehler bei Installation
fehlerinstallationraspberry 3
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tobin1997 sagte in Fehler bei Installation:
    @sigi234 System wurde neu gestartet, jetzt komme ich generell nicht mehr auf den iobroker drauf, auf das webinterface
    Was kommt bei:
    opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    tobin1997
    @sigi234
    Bei list instances kommt SyntaxError: Invalid or unexpected token
    node -v = v10.17.0
    nodejs -v = 10.17.0
    npm -v = 6.11.3
    • T tobin1997
      @sigi234
      node -v = v10.17.0
      nodejs -v = 10.17.0
      npm -v = 6.11.3
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tobin1997
      Dieses eingeben :
      • GlasfaserG Glasfaser
        @tobin1997
        Dieses eingeben :
        tobin1997
        • T tobin1997
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tobin1997
          gehe mal in das richtige Verzeichniss :
          cd /opt/iobroker
            @tobin1997
            cd /opt/iobroker
            tobin1997
            @Glasfaser
            root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker/
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes.js:1
               at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
               at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
               at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
               at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
               at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
               at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
               at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
               at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:20)
               at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              tobin1997
              Würde da eine Neuinstallation mehr sinn machen, als die Nadel im Heuhaufen zu suchen?
              sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tobin1997
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja, aber Richtig. Du hast einen PI3 mit 1 GB?
                • T tobin1997
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tobin1997
                  Ich denke mal das du noch nicht soviel Installiert hast und bei 1GB
                  Edit : warst schneller ;)
                  • sigi234S sigi234
                    tobin1997
                    @sigi234 so ist es. ist das zu wenig?
                    • T tobin1997
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @tobin1997
                      Jipp.. bei ca. ( 15 ) Instanzen ist Schluss
                      Na... sigi234 mache mal eine Verkaufsberatung 😎
                        @tobin1997
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Glasfaser sagte in Fehler bei Installation:
                        Ok,
                        @tobin1997
                        es kommt darauf an was du Alles machen willst
                        • sigi234S sigi234
                          Ok,
                          @tobin1997
                          tobin1997
                          @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
                            tobin1997
                            Das kann doch nicht sein, dass deswegen nach einem Neustart die iobroker instanz nicht mehr startet, die war noch nicht einmal grundeingerichtet, dann bricht die zusammen nach einem Neustart?
                            • T tobin1997
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Na ja, wie du schreibst noch nicht mal Grundeingerichtet.
                              Wie und von Wo installiert?
                              Aber mit 1 GB wirst du auf längere Zeit nicht glücklich . Hol dir einen PI4 mit 4GB oder einen Nuc.
                              das musst du schon genauer angeben.
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation
                              • sigi234S sigi234
                                tobin1997
                                @sigi234 also das war soweit mit der Installation, dass ich Adapter installieren konnte.
                                Danke euch schonmal für die Hilfreichen Tipps. :)
                                ich werde mal nach einem 4er gucken und solange noch den 3er benutzen.
                                Und mit dem 4er sollte es dann auch mit dem FritzBox Adapter klappen?
                                • T tobin1997
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x
