  4. Fehler bei Installation
fehlerinstallationraspberry 3
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tobin1997 sagte in Fehler bei Installation:
    npm install iobroker.spotify-premium@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Danke euch :)
    ? Das ist keine Fehlermeldung.
    tobin1997
    @sigi234 ok, weil eben halt error, deswegen fehler
    • T tobin1997
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Suche mal nach soef , oder besser noch installiere den tr-064 Community Adapter
        tobin1997
        @sigi234 Danke für die schnelle Hilfe.
        Ich habe den Adapter gestoppt, und den community Adapter installiert, bekomme immer noch folgendes im Log:
        host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.044	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.042	error	Caught by controller[0]: at client.(anonymous function)._0xdf4d8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:76303)
        host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.041	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
        host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.040	error	Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
        host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.038	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        • T tobin1997
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @tobin1997
          Den alten deinstallieren!
          System und FB neu starten.
          • sigi234S sigi234
            @tobin1997
            tobin1997
            @sigi234 System wurde neu gestartet, jetzt komme ich generell nicht mehr auf den iobroker drauf, auf das webinterface
            • T tobin1997
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Was kommt bei:
              opt/iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              • sigi234S sigi234
                Was kommt bei:
                opt/iobroker
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                tobin1997
                @sigi234
                Bei list instances kommt SyntaxError: Invalid or unexpected token
                node -v = v10.17.0
                nodejs -v = 10.17.0
                npm -v = 6.11.3
                • T tobin1997
                  @sigi234
                  node -v = v10.17.0
                  nodejs -v = 10.17.0
                  npm -v = 6.11.3
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tobin1997
                  Dieses eingeben :
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @tobin1997
                    Dieses eingeben :
                    tobin1997
                    • T tobin1997
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @tobin1997
                      gehe mal in das richtige Verzeichniss :
                      cd /opt/iobroker
                        @tobin1997
                        cd /opt/iobroker
                        tobin1997
                        @Glasfaser
                        root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker/
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes.js:1
                           at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                           at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                           at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                           at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                           at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                           at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                           at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                           at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:20)
                           at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          tobin1997
                          Würde da eine Neuinstallation mehr sinn machen, als die Nadel im Heuhaufen zu suchen?
                          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tobin1997
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ja, aber Richtig. Du hast einen PI3 mit 1 GB?
                            • T tobin1997
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @tobin1997
                              Ich denke mal das du noch nicht soviel Installiert hast und bei 1GB
                              Edit : warst schneller ;)
                              • sigi234S sigi234
                                tobin1997
                                @sigi234 so ist es. ist das zu wenig?
                                • T tobin1997
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @tobin1997
                                  Jipp.. bei ca. ( 15 ) Instanzen ist Schluss
                                  Na... sigi234 mache mal eine Verkaufsberatung 😎
                                    @tobin1997
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Glasfaser sagte in Fehler bei Installation:
                                    Ok,
                                    @tobin1997
                                    es kommt darauf an was du Alles machen willst
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ok,
                                      @tobin1997
                                      tobin1997
                                      @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
                                        tobin1997
                                        Das kann doch nicht sein, dass deswegen nach einem Neustart die iobroker instanz nicht mehr startet, die war noch nicht einmal grundeingerichtet, dann bricht die zusammen nach einem Neustart?
                                        • T tobin1997
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Na ja, wie du schreibst noch nicht mal Grundeingerichtet.
                                          Wie und von Wo installiert?
                                          Aber mit 1 GB wirst du auf längere Zeit nicht glücklich . Hol dir einen PI4 mit 4GB oder einen Nuc.
                                          das musst du schon genauer angeben.
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation
