  4. Fehler bei Installation
fehlerinstallationraspberry 3
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    tobin1997
    @sigi234 Danke für die schnelle Hilfe.
    Ich habe den Adapter gestoppt, und den community Adapter installiert, bekomme immer noch folgendes im Log:
    host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.044	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.042	error	Caught by controller[0]: at client.(anonymous function)._0xdf4d8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:76303)
    host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.041	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
    host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.040	error	Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
    host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.038	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
    • T tobin1997
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @tobin1997
      Den alten deinstallieren!
      System und FB neu starten.
      • sigi234S sigi234
        @tobin1997
        tobin1997
        @sigi234 System wurde neu gestartet, jetzt komme ich generell nicht mehr auf den iobroker drauf, auf das webinterface
        • T tobin1997
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @tobin1997 sagte in Fehler bei Installation:
          Was kommt bei:
          opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          • sigi234S sigi234
            Was kommt bei:
            opt/iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            tobin1997
            @sigi234
            Bei list instances kommt SyntaxError: Invalid or unexpected token
            node -v = v10.17.0
            nodejs -v = 10.17.0
            npm -v = 6.11.3
            • T tobin1997
              @sigi234
              node -v = v10.17.0
              nodejs -v = 10.17.0
              npm -v = 6.11.3
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tobin1997
              Dieses eingeben :
              • GlasfaserG Glasfaser
                @tobin1997
                Dieses eingeben :
                tobin1997
                • T tobin1997
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tobin1997
                  gehe mal in das richtige Verzeichniss :
                  cd /opt/iobroker
                    @tobin1997
                    cd /opt/iobroker
                    tobin1997
                    @Glasfaser
                    root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker/
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes.js:1
                       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                       at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                       at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                       at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                       at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                       at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:20)
                       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      tobin1997
                      Würde da eine Neuinstallation mehr sinn machen, als die Nadel im Heuhaufen zu suchen?
                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobin1997
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja, aber Richtig. Du hast einen PI3 mit 1 GB?
                        • T tobin1997
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @tobin1997
                          Ich denke mal das du noch nicht soviel Installiert hast und bei 1GB
                          Edit : warst schneller ;)
                          • sigi234S sigi234
                            tobin1997
                            @sigi234 so ist es. ist das zu wenig?
                            • T tobin1997
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @tobin1997
                              Jipp.. bei ca. ( 15 ) Instanzen ist Schluss
                              Na... sigi234 mache mal eine Verkaufsberatung 😎
                                @tobin1997
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Glasfaser sagte in Fehler bei Installation:
                                Ok,
                                @tobin1997
                                es kommt darauf an was du Alles machen willst
                                • sigi234S sigi234
                                  Ok,
                                  @tobin1997
                                  tobin1997
                                  @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
                                    tobin1997
                                    Das kann doch nicht sein, dass deswegen nach einem Neustart die iobroker instanz nicht mehr startet, die war noch nicht einmal grundeingerichtet, dann bricht die zusammen nach einem Neustart?
                                    • T tobin1997
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Na ja, wie du schreibst noch nicht mal Grundeingerichtet.
                                      Wie und von Wo installiert?
                                      Aber mit 1 GB wirst du auf längere Zeit nicht glücklich . Hol dir einen PI4 mit 4GB oder einen Nuc.
                                      das musst du schon genauer angeben.
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation
                                      • sigi234S sigi234
                                        tobin1997
                                        @sigi234 also das war soweit mit der Installation, dass ich Adapter installieren konnte.
                                        Danke euch schonmal für die Hilfreichen Tipps. :)
                                        ich werde mal nach einem 4er gucken und solange noch den 3er benutzen.
                                        Und mit dem 4er sollte es dann auch mit dem FritzBox Adapter klappen?
                                        • T tobin1997
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x
