  4. Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S
z-wave 1.6.3
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SirHenri
    @cburghardt sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
    Wegen dem Wallplug würde ich mal bei openzwave nachfragen, da scheint es ein Kommunikationsproblem zu geben.
    Schätze, wir kommen hier nicht weiter. Liege im Moment krankheitsbedingt flach. Soweit ich das verstanden habe liegt das Problem "hinter" iobroker.zwave; direkt in openzwave und wir müssen da mal unsere (inzwischen habe ich mindestens drei gesehen) Beoachtungen schildern. Ich würde als Grundlage dafür gerne noch raus bekommen, welcher Wechsel in der openzwave Version beim Update auf den Zwave Adapter 1.6 im Broker statt gefunden hat.
    Ich vermute das Problem dort.
    cburghardt
    @SirHenri kommt drauf an von welcher Version wir sprechen. Von zwave 1.4 auf 1.6 wurde die openzwave Version grundlegend gewechselt, sprich openzwave 1.4 auf 1.6.
    • C cburghardt
      SirHenri
      @cburghardt den Schritt meinte ich. Der Versionssprung heißt also in beiden Systemen gleich?!
      Dann will ich mal sehen, ob mein kranker Kopf eine verständliche Beschreibung hin bekommt.
      Fragen in der Google-Gruppe?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SirHenri
        cburghardt
        schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
        @SirHenri ja, zufällig heißen die Versionen identisch. Wobei wir auf openzwave 1.6 schon mit iobroker.zwave 1.5 gegangen sind..
        Man kann entweder in der Mailinglist nachfragen oder gleich nen issue aufmachen. Aktuell im Einsatz ist die openzwave Version 1.6.953
        • M Marsx79
          Hallo.
          Hier besteht auch das Problem mit dem "heatit z-push button 8" das die Scenen nicht angelegt werden. Nur Scene_Count_1 und Scene_Reset_Timeout.
          Marcel
          SirHenri
          @Marsx79 Hi,
          ich habe ein issue im Github von openzwave zum Thema eröffnet. Vielleicht magst Du Dich da dran hängen?
          https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2020
          Andreas
          • S SirHenri
            @Marsx79 Hi,
            Andreas
            cburghardt
            @SirHenri es sieht so aus als ob das Gerät schlichtweg nicht lange genug wach ist, damit openzwave herausfinden kann, um was es sich handelt. Somit gehen die Central Scene Schalter auch nicht.
            Der Vorschlag bei diesem Gerät (und den anderen) ist die Reduzierung des timeout in der openzwave config und das Gerät manuell mehrmals aufzuwecken. Sobald das Interview durch ist, weiß openzwave wie mit dem Gerät zu verfahren ist und ergo auch iobroker. Danach geht dann alles.
            • C cburghardt
              SirHenri
              @cburghardt hab ich probiert - "Protokoll" steht im issue in OZW. Einmal hat's geklappt beim zweiten Taster nicht mehr :-(
                SirHenri
                Nachricht "aus OZW":
                ... but
                Those values where never in the official OpenZWave.
                Ich hatte das bisher so verstanden, dass nur Werte, die aus OZW kommen auch im Broker dargestellt werden (können)?🤔
                • S SirHenri
                  ... but
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @SirHenri sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
                  So ist es auch.
                    SirHenri
                    Habe heute die alten OZW_Log.txt und die ozwcache*.xml zur Seite geräumt (iobroker war aus) und den broker neu gestartet. Die Ampel wollte spontan nicht grün werden (hing bei gelb). Nach dem ersten Neustart des Adapters über die "Instanzen" Seite hing der Adapter bei rot, zweiter Neustart war dann erfolgreich.
                    Die Logdatei habe ich bei OZW Team "abgegeben", mal sehen, was da kommt. Leider siehts aber wohl auch so aus, dass mein funktionierenden Taster wieder nicht mehr funktioniert; ich vermute mal, das liegt am gelöschten ozwcache.
                      SirHenri
                      Problem gelöst - mit einem Update von OZW (vgl.: issue openzwave)
                      Hat funktioniert, wie in ioBroker.zwave/issues/99 beschrieben.
                      Vielen Dank an alle Mitdenkenden.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        So ist es auch.
                        AggroRalf
                        @AlCalzone @cburghardt
                        Hi zusammen,
                        wollte hier kurz nachfragen bis wann es eine eventuell gefixte 1.7.3er Version gibt ? Hab im Git gesehen ihr habt schon einen Branch dafür offen.
                        @SirHenri hat ja schon bestätigt das er es auf manuellem Wege fixen konnte, ich würde gerne den "offiziellen" testen :)
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        Ralf
                        • A AggroRalf
                          Hi zusammen,
                          Ralf
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @AggroRalf sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
                          Seit etwa 1 Woche :)
                            AggroRalf
                            @AlCalzone Danke. Nächste Frage bzw. andersrum gefragt: Wann ist die im Latest ?
                            • A AggroRalf
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @AggroRalf Müsste am 23.12. spätestens passiert sein.
                              Edit: Bei mir siehts so aus:
                              S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                SirHenri
                                Moin und ein gutes Neues Jahr ;-)
                                bei mir sieht's aktuell so aus:
                                der zwave Adapter hat sich weder "selbst", also über die Kachel, noch über die "Info" Seite bemekrbar gemacht.
                                Andreas
                                  AggroRalf
                                  @AlCalzone Bin grad nicht zu Hause, aber bei mir meldet er nach Umstellung auf "Latest" auch nur 1.7.2
                                    SirHenri
                                    Hi, passt zwar nicht direkt zum topic, aber zu zwave.
                                    Bei mir geht seit einiger Zeit mal wieder das Licht vor dem Haus (2x Steinel IS 140-2) nicht mehr bei Bewegung an.
                                    Ich hatte mir nach dem Durcheinander beim letzten Update schon angewöhnt im Skript Home_Security_1 und Home_Security_2 abzufragen, da mir nicht ganz klar war, wann auf welchem Kanal die Bewegungsmeldung rein kam.
                                    Inzwischen sieht das Bild so aus (Melder an der Tür):
                                    bzw (Melder an der Strasse):
                                    Der Melder unter dem Carport (baugleich) hat eine vergleichsweise "normales" Aussehen bei den states, wenn gleich auch hier schon eine Dopplung vorliegt
                                    Aktuelle Bewegungsmeldungen kommen auf Instance_2:_Home_Security_2 rein. Das state frage ich nicht ab - deswegen bleibt's aktuell dunkel....
                                    Gibt's irgendwelche Ideen, wie ich die Duplizierung vermeiden kann?
                                    Etwas ratlos
                                    Andreas
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Bitte prüft mal alle, ob ihr die korrekten Repositories eingestellt habt. Es sollte nur diese beiden geben:
                                      • stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      • latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        SirHenri
                                        @AlCalzone sieht recht ähnlich aus:
                                        • S SirHenri
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @SirHenri Dann mach mal auf der Konsole ein manuelles repo update:
                                          iobroker update
