  4. Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S
z-wave 1.6.3
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C cburghardt
    @SirHenri es sieht so aus als ob das Gerät schlichtweg nicht lange genug wach ist, damit openzwave herausfinden kann, um was es sich handelt. Somit gehen die Central Scene Schalter auch nicht.
    Der Vorschlag bei diesem Gerät (und den anderen) ist die Reduzierung des timeout in der openzwave config und das Gerät manuell mehrmals aufzuwecken. Sobald das Interview durch ist, weiß openzwave wie mit dem Gerät zu verfahren ist und ergo auch iobroker. Danach geht dann alles.
    SirHenri
    @cburghardt hab ich probiert - "Protokoll" steht im issue in OZW. Einmal hat's geklappt beim zweiten Taster nicht mehr :-(
      SirHenri
      Nachricht "aus OZW":
      ... but
      Those values where never in the official OpenZWave.
      Ich hatte das bisher so verstanden, dass nur Werte, die aus OZW kommen auch im Broker dargestellt werden (können)?🤔
      • S SirHenri
        ... but
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @SirHenri sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
        So ist es auch.
          SirHenri
          Habe heute die alten OZW_Log.txt und die ozwcache*.xml zur Seite geräumt (iobroker war aus) und den broker neu gestartet. Die Ampel wollte spontan nicht grün werden (hing bei gelb). Nach dem ersten Neustart des Adapters über die "Instanzen" Seite hing der Adapter bei rot, zweiter Neustart war dann erfolgreich.
          Die Logdatei habe ich bei OZW Team "abgegeben", mal sehen, was da kommt. Leider siehts aber wohl auch so aus, dass mein funktionierenden Taster wieder nicht mehr funktioniert; ich vermute mal, das liegt am gelöschten ozwcache.
            SirHenri
            Problem gelöst - mit einem Update von OZW (vgl.: issue openzwave)
            Hat funktioniert, wie in ioBroker.zwave/issues/99 beschrieben.
            Vielen Dank an alle Mitdenkenden.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              So ist es auch.
              AggroRalf
              @AlCalzone @cburghardt
              Hi zusammen,
              wollte hier kurz nachfragen bis wann es eine eventuell gefixte 1.7.3er Version gibt ? Hab im Git gesehen ihr habt schon einen Branch dafür offen.
              @SirHenri hat ja schon bestätigt das er es auf manuellem Wege fixen konnte, ich würde gerne den "offiziellen" testen :)
              Vielen Dank und viele Grüße
              Ralf
              • A AggroRalf
                Hi zusammen,
                Ralf
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @AggroRalf sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
                Seit etwa 1 Woche :)
                  AggroRalf
                  @AlCalzone Danke. Nächste Frage bzw. andersrum gefragt: Wann ist die im Latest ?
                  • A AggroRalf
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @AggroRalf Müsste am 23.12. spätestens passiert sein.
                    Edit: Bei mir siehts so aus:
                    S A 2 Antworten Letzte Antwort
                      SirHenri
                      Moin und ein gutes Neues Jahr ;-)
                      bei mir sieht's aktuell so aus:
                      der zwave Adapter hat sich weder "selbst", also über die Kachel, noch über die "Info" Seite bemekrbar gemacht.
                      Andreas
                        AggroRalf
                        @AlCalzone Bin grad nicht zu Hause, aber bei mir meldet er nach Umstellung auf "Latest" auch nur 1.7.2
                          SirHenri
                          Hi, passt zwar nicht direkt zum topic, aber zu zwave.
                          Bei mir geht seit einiger Zeit mal wieder das Licht vor dem Haus (2x Steinel IS 140-2) nicht mehr bei Bewegung an.
                          Ich hatte mir nach dem Durcheinander beim letzten Update schon angewöhnt im Skript Home_Security_1 und Home_Security_2 abzufragen, da mir nicht ganz klar war, wann auf welchem Kanal die Bewegungsmeldung rein kam.
                          Inzwischen sieht das Bild so aus (Melder an der Tür):
                          bzw (Melder an der Strasse):
                          Der Melder unter dem Carport (baugleich) hat eine vergleichsweise "normales" Aussehen bei den states, wenn gleich auch hier schon eine Dopplung vorliegt
                          Aktuelle Bewegungsmeldungen kommen auf Instance_2:_Home_Security_2 rein. Das state frage ich nicht ab - deswegen bleibt's aktuell dunkel....
                          Gibt's irgendwelche Ideen, wie ich die Duplizierung vermeiden kann?
                          Etwas ratlos
                          Andreas
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Bitte prüft mal alle, ob ihr die korrekten Repositories eingestellt habt. Es sollte nur diese beiden geben:
                            • stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            • latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              SirHenri
                              @AlCalzone sieht recht ähnlich aus:
                              • S SirHenri
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @SirHenri Dann mach mal auf der Konsole ein manuelles repo update:
                                iobroker update
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @SirHenri oder drück den pümpel
                                    SirHenri
                                    Adapterinformationen aktualisieren bringt keine neuen Informationen:
                                    iobroker update
                                    liefert:
                                    Used repository: default
                                    hash not changed, use actual sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.0.5
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "backitup"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                    Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4    , installed 0.2.4
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 2.6.2
                                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                    Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                    Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                    Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                                    Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                    Adapter    "denon"         : 1.6.0
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                                    Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.0
                                    Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                    Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                    Adapter    "email"         : 1.0.5
                                    Adapter    "emby"          : 0.1.2
                                    Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                    Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                    Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                    Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.15
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                    Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "history"       : 1.8.6
                                    Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.1
                                    Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                    Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                    Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                    Adapter    "hue"           : 2.3.1
                                    Adapter    "hue-extended"  : 1.1.7
                                    Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                    Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                    Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                    Adapter    "iot"           : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                    Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14   , installed 0.2.14
                                    Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0    , installed 0.1.3
                                    Controller "js-controller" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                    Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                    Adapter    "knx"           : 0.8.6
                                    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                    Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.2
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "link"          : 0.4.4
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                                    Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                                    Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.1.0
                                    Adapter    "material"      : 0.12.1
                                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                                    Adapter    "mbus"          : 2.1.0
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
                                    Adapter    "meross"        : 1.3.9
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.8
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mihome"        : 1.2.5
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                    Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                    Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                                    Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                    Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.15
                                    Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                    Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                    Adapter    "odl"           : 1.0.2
                                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                                    Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                    Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                    Adapter    "places"        : 0.7.0
                                    Adapter    "plex"          : 0.8.9
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                    Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                                    Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                    Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                    Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                                    Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                                    Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                    Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                    Adapter    "shelly"        : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                    Adapter    "shuttercontrol": 0.4.1
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                    Adapter    "smartmeter"    : 3.0.8
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "solarlog"      : 1.2.1
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                                    Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.9.4    , installed 1.9.4
                                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                    Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.9
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                    Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                    Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                                    Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.14
                                    Adapter    "tradfri"       : 2.5.1
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                    Adapter    "tuya"          : 3.1.15
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.0.1
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "velux"         : 0.0.2
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                                    Adapter    "vis"           : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                    Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                    Adapter    "worx"          : 1.0.0
                                    Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                    Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 0.10.2
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                    Adapter    "zwave"         : 1.6.3    , installed 1.7.2
                                    • S SirHenri
                                      iobroker update
                                      liefert:
                                      update done
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @SirHenri Wie sieht denn dein Objekt system.repositories aus?
                                      Objekteliste -> Expertenmodus an -> auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw -> jeweils den Abschnitt "json" einklappen:
                                      AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @SirHenri ich kann es reproduzieren... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/596
                                        Workaround: Das Repo-Objekt (system.repositories) bearbeiten (auf Reiter Native gehen, json und hash löschen), dass es so aussieht:
                                          "default": {
                                            "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          "latest": {
                                            "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        Dann iobroker update.
                                        Und ganz wichtig, LATEST verwenden, dein Auszug oben sagt "default"
                                          SirHenri
                                          @AlCalzone sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
                                          kann das sein, das ich keins habe?
                                          AlCalzoneA A 2 Antworten Letzte Antwort
