  4. Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S
z-wave 1.6.3
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SirHenri
    @AlCalzone hab s einmal mit einem Update probiert, danach Instanz und Adapter raus und von Null wieder neu - der Adapter behauptet in der Adapteransicht weiterhin eine 1.7.1 zu sein
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Das Repo hat das Update vermutlich noch nicht gesehen. Alternativ gehts auf der Konsole:
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.zwave
      SirHenri
      ah, ok
      ist jetzt auch im Repo, Update ist sauber durchgelaufen
        Marsx79
        Hallo.
        Hier besteht auch das Problem mit dem "heatit z-push button 8" das die Scenen nicht angelegt werden. Nur Scene_Count_1 und Scene_Reset_Timeout.
        Marcel
        • C cburghardt
          @SirHenri der Fehler der Version 1.7.1 wurde nun gefixt, er ist aktuell aber nur in der GitHub Version behoben.
          Wegen dem Wallplug würde ich mal bei openzwave nachfragen, da scheint es ein Kommunikationsproblem zu geben.
          SirHenri
          @cburghardt sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
          Schätze, wir kommen hier nicht weiter. Liege im Moment krankheitsbedingt flach. Soweit ich das verstanden habe liegt das Problem "hinter" iobroker.zwave; direkt in openzwave und wir müssen da mal unsere (inzwischen habe ich mindestens drei gesehen) Beoachtungen schildern. Ich würde als Grundlage dafür gerne noch raus bekommen, welcher Wechsel in der openzwave Version beim Update auf den Zwave Adapter 1.6 im Broker statt gefunden hat.
          Ich vermute das Problem dort.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SirHenri
            cburghardt
            @SirHenri kommt drauf an von welcher Version wir sprechen. Von zwave 1.4 auf 1.6 wurde die openzwave Version grundlegend gewechselt, sprich openzwave 1.4 auf 1.6.
            • C cburghardt
              SirHenri
              @cburghardt den Schritt meinte ich. Der Versionssprung heißt also in beiden Systemen gleich?!
              Dann will ich mal sehen, ob mein kranker Kopf eine verständliche Beschreibung hin bekommt.
              Fragen in der Google-Gruppe?
              • S SirHenri
                cburghardt
                schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
                @SirHenri ja, zufällig heißen die Versionen identisch. Wobei wir auf openzwave 1.6 schon mit iobroker.zwave 1.5 gegangen sind..
                Man kann entweder in der Mailinglist nachfragen oder gleich nen issue aufmachen. Aktuell im Einsatz ist die openzwave Version 1.6.953
                • M Marsx79
                  Hallo.
                  Marcel
                  SirHenri
                  @Marsx79 Hi,
                  ich habe ein issue im Github von openzwave zum Thema eröffnet. Vielleicht magst Du Dich da dran hängen?
                  https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2020
                  Andreas
                  • S SirHenri
                    @Marsx79 Hi,
                    Andreas
                    cburghardt
                    @SirHenri es sieht so aus als ob das Gerät schlichtweg nicht lange genug wach ist, damit openzwave herausfinden kann, um was es sich handelt. Somit gehen die Central Scene Schalter auch nicht.
                    Der Vorschlag bei diesem Gerät (und den anderen) ist die Reduzierung des timeout in der openzwave config und das Gerät manuell mehrmals aufzuwecken. Sobald das Interview durch ist, weiß openzwave wie mit dem Gerät zu verfahren ist und ergo auch iobroker. Danach geht dann alles.
                    • C cburghardt
                      SirHenri
                      @cburghardt hab ich probiert - "Protokoll" steht im issue in OZW. Einmal hat's geklappt beim zweiten Taster nicht mehr :-(
                        SirHenri
                        Nachricht "aus OZW":
                        ... but
                        Those values where never in the official OpenZWave.
                        Ich hatte das bisher so verstanden, dass nur Werte, die aus OZW kommen auch im Broker dargestellt werden (können)?🤔
                        • S SirHenri
                          ... but
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @SirHenri sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
                          So ist es auch.
                            SirHenri
                            Habe heute die alten OZW_Log.txt und die ozwcache*.xml zur Seite geräumt (iobroker war aus) und den broker neu gestartet. Die Ampel wollte spontan nicht grün werden (hing bei gelb). Nach dem ersten Neustart des Adapters über die "Instanzen" Seite hing der Adapter bei rot, zweiter Neustart war dann erfolgreich.
                            Die Logdatei habe ich bei OZW Team "abgegeben", mal sehen, was da kommt. Leider siehts aber wohl auch so aus, dass mein funktionierenden Taster wieder nicht mehr funktioniert; ich vermute mal, das liegt am gelöschten ozwcache.
                              SirHenri
                              Problem gelöst - mit einem Update von OZW (vgl.: issue openzwave)
                              Hat funktioniert, wie in ioBroker.zwave/issues/99 beschrieben.
                              Vielen Dank an alle Mitdenkenden.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                So ist es auch.
                                AggroRalf
                                @AlCalzone @cburghardt
                                Hi zusammen,
                                wollte hier kurz nachfragen bis wann es eine eventuell gefixte 1.7.3er Version gibt ? Hab im Git gesehen ihr habt schon einen Branch dafür offen.
                                @SirHenri hat ja schon bestätigt das er es auf manuellem Wege fixen konnte, ich würde gerne den "offiziellen" testen :)
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                Ralf
                                • A AggroRalf
                                  Hi zusammen,
                                  Ralf
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @AggroRalf sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
                                  Seit etwa 1 Woche :)
                                    AggroRalf
                                    @AlCalzone Danke. Nächste Frage bzw. andersrum gefragt: Wann ist die im Latest ?
                                    • A AggroRalf
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @AggroRalf Müsste am 23.12. spätestens passiert sein.
                                      Edit: Bei mir siehts so aus:
                                      S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SirHenri
                                        Moin und ein gutes Neues Jahr ;-)
                                        bei mir sieht's aktuell so aus:
                                        der zwave Adapter hat sich weder "selbst", also über die Kachel, noch über die "Info" Seite bemekrbar gemacht.
                                        Andreas
                                          AggroRalf
                                          @AlCalzone Bin grad nicht zu Hause, aber bei mir meldet er nach Umstellung auf "Latest" auch nur 1.7.2
