  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Moskito ja man kann es auch kompliziert machen...
    Moskito
    #125
    @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    Nein, Richtig!
    Alles andere hatte ja nicht funktioniert....
    Viele Grüße,
    Marcus
    • W Offline
      W Offline
      wohlstandskind2711
      schrieb am zuletzt editiert von wohlstandskind2711
      #126
      Hi Leute, finde den Fehler einfach nicht, egal was ich mache, das kommt raus
      Ich habe den alten Adapter gestoppt, Stick abgezogen, dann bei der Katze den neuen Adapter installiert.
      Com-Port eingegeben.
      Stick dran, Instanz gestartet
      Ich hatte im alten Adapter noch keine Geräte drin, der war also einfach nur installiert.
      • W wohlstandskind2711
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #127
        @wohlstandskind2711 Überprüf bitte ob:
        • du unter /opt/iobroker/node_modules noch einen serial port installiert hast
        • du unter /opt/iobroker/node_modules den zigbee_herdsman installiert hast.
          Wenn eines von beidem stimmt, bitte die beiden Module entfernen, und dann den Adapter noch einmal installieren.
        Dabei auf die Meldungen der Installation achten. ggf. hast du noch Rechtsprobleme bei der Installation.
        A.
          Siegfried
          Forum Testing
          #128
          Hallo
          Ich habe nun auch den CC2538 (vielen Dank @dimaiv)
          Habe iobroker (auch wegen anderer Probleme) neu aufgesetzt und direkt den herdsman-Adapter installiert.
          Die Ersten 20- Geräte gingen so schnell wie noch nie zum Anlernen (habe dabei mit den innr120 und den Ostram-Plugs begonnen). Abgesehen von dem Xiaomi-Wall-Switch, dem Danalock und dem Philips-Schalter RWL021 die ich einfach nicht von Anfang an nicht geschafft habe.
          Weitere Geräte nun schaffe ich nicht mehr anzulernen
          Bekomme immer wieder solche Meldungen:
          zigbee.0	2019-12-05 22:06:43.846	info	(11431) Zigbee: stop joining
          zigbee.0	2019-12-05 22:03:02.544	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x00158d0002043bc4'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
          zigbee.0	2019-12-05 22:02:51.179	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x14b457fffe2a9a34'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
          zigbee.0	2019-12-05 22:02:42.668	info	(11431) Zigbee: allowing new devices to join.
          Die Geräte die Fehler geben ändern sich dabei.
          Habe auch schon versucht System und Adapter neu zu starten und auch den Stick zu ziehen und wieder einzufügen.
          Die schon eingebunden Geräte funktionieren dabei super.
          Was kann ich noch versuchen?
            daniel_iobroker
            #129
            Ich habe diesen test Adapter auch schon ein paar Tage in Verwendung. Macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem das einbinden neuer Geräte ist jetzt sehr schnell geworden.
            Danke dafür.
            Ich habe nur mit einem Xiaomi Temperatursensor ein Problem. Eingelesen wird dieser sehr schnell. Es werden auch Temperaturwerte übermittelt. Aber nach ein paar Minuten verschwindet das Gerät in der Übersicht und auch die Datenpunkte in der iobroker Struktur sind weg.
            Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit der alten zigbee version mit diesem Sensor.
            Was kann ich da noch tun? Im log steht dazu leider nichts.
            • D daniel_iobroker
              Danke dafür.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #130
              @daniel_iobroker wie der verschwindet ?
              • arteckA arteck
                daniel_iobroker
                #131
                @arteck
                Ja das Gerät wird nicht mehr angezeigt und alle Datenpunkte zu diesem Gerät sind gelöscht.
                Hab das sicher schon 10 mal nachstellen können und es betraf immer das gleiche Gerät - also den gleichen Sensor.
                • GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #132
                  Es ist richtig, dass mit dem neuen Converter der Analyse Tab nicht mehr geht?
                  Zum einen ändern sich die Befehle (Command) nicht mehr, jenachdem, was ich bei Command Type auswähle (früher hatte sich da die Command-Liste neugefüllt mit den jeweils passenden Befehlen) und egal, was ich an egal welches Gerät sende -> es kommt immer ein Timeout.
                  Das ist schade, weil ich mir angewöhnt hatte darüber die Gruppen zu verwalten. Das "alle Gruppen überall löschen und dann neu hinzufügen", was der Adapter selber macht... dafür ist mein Netzwerk einfach zu instabil, da fallen ständig Geräte aus den Gruppen wieder raus.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • GarfonsoG Garfonso
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #133
                    @Garfonso ja kommt noch.. und die Info geht auch noch nicht..
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #134
                      Info geht inzwischen, analyse tab noch nicht. Ist aber in Arbeit.
                      • GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #135
                        Danke. :-)
                        Achja, für neue Versionen muss ich dann vermutlich auch neu mit dem Github Link installieren (solange noch nicht in latest oder so), richtig? Oder ist der eine feste Version? grübel
                          steimi
                          #136
                          Die Info geht bei meinem Osram-Plug, allerdings kommt bei den Xiaomi Aquara Temperatursensoren nur ein Timeout.
                          • S steimi
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #137
                            @steimi Ja.. das ist beim alten Adapter auch so. Die meisten batteriebetriebenen Endgeräte antworten prinzipiell nur in einem sehr kleinen Zeitfenster nach einer versandten Nachricht auf ankommende Anfragen.
                            Du musst also den richtigen Zeitpunkt erwischen um die Aqara Sensoren abzufragen :)
                            • R Offline
                              Romka1983
                              #138
                              ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                              https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                #139
                                also hat bisher gut geklappt. Und läuft sofort. Bis auf ein paar Geräte die weiter weg sind. Da sind noch paar Error im Log .. mal ein paar Stunden warten.
                                Ist hier auch ein art "Watchdog" drin ? wenn ein Gerät sich ca. 24 Stunden nicht gemeldet hat das es vielleicht rot wird?
                                Hab immer wieder Klima Sensoren die ab und zu weil jemand Stecker gezogen hat von einem Repeater nicht mehr erreichbar ist.
                                  klausiob
                                  #140
                                  Ich würde auch den neuen Converter ausprobieren.
                                  Kann mir jemand sagen, wo ich die shepherd.db finde?
                                  Gilt noch die Anleitung oben von @arteck ?
                                  Ist das immer noch Alpha-Version. Will nicht mein funktionierendes System zerstören. Habe vorwiegend viele Aqara Sensoren und 3 Router. Der Stick ist noch der alte ohne Antenne. Braucht der ein Firmwareupdate?
                                  Warum muss der Stick stromlos sein? Kann man auch den Pi runterfahren, ausschalten und neu starten?
                                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                  • arteckA arteck
                                    @MyzerAT dass du Zigbee 3.0 nicht mit cc2531 oder cc2530 nutzen kannst..
                                    so ist das mit der technik..
                                    MoeM Offline
                                    MoeM Offline
                                    Moe
                                    #141
                                    @arteck das Stimmt so nicht mit dem cc2531 geht auch Zigbee 3.0 -> https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin
                                    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klausiob
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #142
                                      @klausiob sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                      Der Stick muss nicht stromlos sein. Es kann aber sein das zigbee Adapter nur unvollständig beendet wird und die serielle Schnittstelle nicht freigibt. Dann kannst du den neuen Adapter nicht sauber installieren.
                                      Ansonsten gilt die Anleitung weiter. Wenn du sauber ein Backup machst kannst hinterher wieder zurück gehen wenn es nicht geht.
                                      Ein Firmware Update sollte nicht nötig sein.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        klausiob
                                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                        #143
                                        @Asgothian Danke. Kannst Du mir nochmal sagen, wo im Filesystem die shepherd.db liegt, die man sicherheithalber backuppen soll? Oder ist die beim iobroker-Backup schon dabei?
                                        Übrigens habe ich gestern beim Forum durchstöbern gelesen, dass man den ZigBee-Stick besser mal über ein längeres USB-Verlängerungskabel weiter weg von dem Pi anordnen sollte. Das habe ich gemacht und es hat wirklich viel gebracht. Die Link-Qualitäten sowohl für die Router als auch die Endgeräte haben jetzt alle im Haus einen zweistelligen Wert > 30. Seitdem funktioniert die Netzwerkkarte auch ganz gut.
                                        • MoeM Moe
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #144
                                          @Moe sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          Hast du ein Netz mit der Firmware laufen ?
                                          Ich hab mir die verlinkte Diskussion angeschaut, und gehe davon aus das es mit dem zigbee Adapter schwer ist so ein Netz aufzubauen / zu erhalten:
                                          • pairing nur in den ersten 3 Minuten nach Start des Netzes
                                          • repairing notwendig beim Umstieg von 1.2 auf 3.0
                                          • es darf keine PanID gesetzt werden (macht der Adapter automatisch)
                                          A.
                                          MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
