  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • AlligatorA Offline
    AlligatorA Offline
    Alligator
    schrieb am zuletzt editiert von Alligator
    #118
    Hallo an alle,
    erstmal ein riesengroßes Lob für die ganze arbeit die ihr euch macht.
    Xiaomi Aqara Sensoren lassen sich jetzt super schnell und einfach einbinden. Und auch die Osram Plugs gehen soweit ohne Probleme, wobei wenn ich mir die Empfangs Qualität der einzelnen Sensoren so anschaue bezweifele ich hier und da schon ob sie wirklich als Repeater fungieren. Einer meiner 5 Osram Plugs zeigt komischerweise keine Signal Qualität an, schaltet aber ohne Probleme.
    Der Adapter läuft soweit von Anfang an auch ganz gut aber trotzdem schmeißt er regelmäßig diesen Fehler ins Log:
    zigbee.0	2019-12-03 11:37:28.493	error	(3313) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a06c058'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
    Zu meinem System:
    Debian 9.11 / JS-Controller 2.1.1
    Und als Zigbee Stick einen CC2531 mit Firmware: Revision":20190608
    It's done when it's done, but it's never really finished!
    Lg euer Alligator :P
    System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
    PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
    M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlligatorA Alligator
      Hallo an alle,
      Zu meinem System:
      Moskito
      #119
      @Alligator sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      Der ist nicht vollständig konfiguriert.
      Starte den Adapter mal durch, dann sollte er sich konfigurieren, oder Du mußt ihn nochmal anlernen...
      Viele Grüße,
      Marcus
        Hallo an alle,
        Zu meinem System:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #120
        0x7cb03eaa0a06c058
        was ist das für en Gerät ??
          Moskito
          schrieb am zuletzt editiert von Moskito
          #121
          @Asgothian @arteck @JungleFire
          Ich hatte gestern Abend noch Erfolg mit dem neuen Adapter.
          Hier Schritt für Schritt, wie ich den Upgrade durchgeführt habe, vielleicht hat noch jemand Probleme mi dem Upgrade...
          1. Zigbee Adapter 0.11.5 stoppen
          2. iobroker sichern und sheperd.db am besten extra sichern
          3. USB Stick abziehen!
          4. Adapter updaten ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman )
          5. USB Stick stecken!
          6. Neuen Zigbee Adapter starten!
          Danach wurden die Geräte zwar in der Übersicht noch angezeigt, allerdings ohne Netzwerkadresse und sie waren auch nicht ansprechbar.
          Ich habe dann jedes Gerät einzeln neu angelernt und nach jedem INNR SP 120 einen Restart des Adapters durchgeführt!
          Warum?
          Ganz einfach, erst nach einem Neustart des Adapters wurden die INNR konfiguriert, dies konnte man auch schön im Log verfolgen....
          Die INNR SP 120 arbeiten jetzt wie gewohnt und zeigen auch die Leistung (Watt) an.
          Die LUMI Sensoren funktionieren auch, aber das taten die auch mit den nicht funktionierenden INNR.
          Was bei den INNR nicht funktioniert ist eine Abfrage der Hardware und Firmware Version. Dies hatte mit dem alten Adapter funktioniert.
          Scheinbar ist hier der Aufruf jetzt anders, aber das schaue ich mir noch in den nächsten Tagen mal im Debug Modus an.....
          Viele Grüße,
          Marcus
          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Moskito
            Warum?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #122
            @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            Das funktioniert aktuell insgesamt nicht. An der Funktion wird noch gearbeitet.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Moskito
              #123
              @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
              A.
              OK, danke für die Info!
              Viele Grüße,
              Marcus
              • M Moskito
                Warum?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #124
                @Moskito ja man kann es auch kompliziert machen...
                • arteckA arteck
                  Moskito
                  #125
                  @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                  Nein, Richtig!
                  Alles andere hatte ja nicht funktioniert....
                  Viele Grüße,
                  Marcus
                  • W Offline
                    W Offline
                    wohlstandskind2711
                    schrieb am zuletzt editiert von wohlstandskind2711
                    #126
                    Hi Leute, finde den Fehler einfach nicht, egal was ich mache, das kommt raus
                    Ich habe den alten Adapter gestoppt, Stick abgezogen, dann bei der Katze den neuen Adapter installiert.
                    Com-Port eingegeben.
                    Stick dran, Instanz gestartet
                    Ich hatte im alten Adapter noch keine Geräte drin, der war also einfach nur installiert.
                    • W wohlstandskind2711
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #127
                      @wohlstandskind2711 Überprüf bitte ob:
                      • du unter /opt/iobroker/node_modules noch einen serial port installiert hast
                      • du unter /opt/iobroker/node_modules den zigbee_herdsman installiert hast.
                        Wenn eines von beidem stimmt, bitte die beiden Module entfernen, und dann den Adapter noch einmal installieren.
                      Dabei auf die Meldungen der Installation achten. ggf. hast du noch Rechtsprobleme bei der Installation.
                      A.
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #128
                        Hallo
                        Ich habe nun auch den CC2538 (vielen Dank @dimaiv)
                        Habe iobroker (auch wegen anderer Probleme) neu aufgesetzt und direkt den herdsman-Adapter installiert.
                        Die Ersten 20- Geräte gingen so schnell wie noch nie zum Anlernen (habe dabei mit den innr120 und den Ostram-Plugs begonnen). Abgesehen von dem Xiaomi-Wall-Switch, dem Danalock und dem Philips-Schalter RWL021 die ich einfach nicht von Anfang an nicht geschafft habe.
                        Weitere Geräte nun schaffe ich nicht mehr anzulernen
                        Bekomme immer wieder solche Meldungen:
                        zigbee.0	2019-12-05 22:06:43.846	info	(11431) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2019-12-05 22:03:02.544	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x00158d0002043bc4'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                        zigbee.0	2019-12-05 22:02:51.179	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x14b457fffe2a9a34'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                        zigbee.0	2019-12-05 22:02:42.668	info	(11431) Zigbee: allowing new devices to join.
                        Die Geräte die Fehler geben ändern sich dabei.
                        Habe auch schon versucht System und Adapter neu zu starten und auch den Stick zu ziehen und wieder einzufügen.
                        Die schon eingebunden Geräte funktionieren dabei super.
                        Was kann ich noch versuchen?
                          daniel_iobroker
                          #129
                          Ich habe diesen test Adapter auch schon ein paar Tage in Verwendung. Macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem das einbinden neuer Geräte ist jetzt sehr schnell geworden.
                          Danke dafür.
                          Ich habe nur mit einem Xiaomi Temperatursensor ein Problem. Eingelesen wird dieser sehr schnell. Es werden auch Temperaturwerte übermittelt. Aber nach ein paar Minuten verschwindet das Gerät in der Übersicht und auch die Datenpunkte in der iobroker Struktur sind weg.
                          Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit der alten zigbee version mit diesem Sensor.
                          Was kann ich da noch tun? Im log steht dazu leider nichts.
                          • D daniel_iobroker
                            Danke dafür.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #130
                            @daniel_iobroker wie der verschwindet ?
                            • arteckA arteck
                              daniel_iobroker
                              #131
                              @arteck
                              Ja das Gerät wird nicht mehr angezeigt und alle Datenpunkte zu diesem Gerät sind gelöscht.
                              Hab das sicher schon 10 mal nachstellen können und es betraf immer das gleiche Gerät - also den gleichen Sensor.
                              • GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #132
                                Es ist richtig, dass mit dem neuen Converter der Analyse Tab nicht mehr geht?
                                Zum einen ändern sich die Befehle (Command) nicht mehr, jenachdem, was ich bei Command Type auswähle (früher hatte sich da die Command-Liste neugefüllt mit den jeweils passenden Befehlen) und egal, was ich an egal welches Gerät sende -> es kommt immer ein Timeout.
                                Das ist schade, weil ich mir angewöhnt hatte darüber die Gruppen zu verwalten. Das "alle Gruppen überall löschen und dann neu hinzufügen", was der Adapter selber macht... dafür ist mein Netzwerk einfach zu instabil, da fallen ständig Geräte aus den Gruppen wieder raus.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #133
                                  @Garfonso ja kommt noch.. und die Info geht auch noch nicht..
                                  • arteckA arteck
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #134
                                    Info geht inzwischen, analyse tab noch nicht. Ist aber in Arbeit.
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #135
                                      Danke. :-)
                                      Achja, für neue Versionen muss ich dann vermutlich auch neu mit dem Github Link installieren (solange noch nicht in latest oder so), richtig? Oder ist der eine feste Version? grübel
                                        steimi
                                        #136
                                        Die Info geht bei meinem Osram-Plug, allerdings kommt bei den Xiaomi Aquara Temperatursensoren nur ein Timeout.
                                        • S steimi
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #137
                                          @steimi Ja.. das ist beim alten Adapter auch so. Die meisten batteriebetriebenen Endgeräte antworten prinzipiell nur in einem sehr kleinen Zeitfenster nach einer versandten Nachricht auf ankommende Anfragen.
                                          Du musst also den richtigen Zeitpunkt erwischen um die Aqara Sensoren abzufragen :)
