  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    @Moskito
    Habe den "FRITZ!Repeater 1750E" an der INNR 120 laufen. Der Wert wird mir angezeigt, in diesen Fall 3 Watt.
    Zu der Routerfunktion hatte ich ja schon geschrieben, dass ich glaube, dass sie nicht gegeben ist. Kenne mich da aber nicht so gut aus, um das zweifelsfrei zu belegen.
    Moskito
    #111
    @JungleFire Wie hattest Du das update durchgeführt?
    Den alten Adapter gelöscht, oder einfach drüber installiert?
    Irgendeinen Unterscheid muss es ja geben, dass es bei Dir keine Probleme mit den innr gab.
    Bei mir wurde die Konfiguration der innr niemals abgeschlossen und deswegen wurde bei jedem Neustart die Konfiguration wieder neu gestartet und dann eben nicht abgeschlossen....
    Viele Grüße,
    Marcus
    • S stefande
      @JungleFire @arteck,
      Würde mich jetzt auch mal interessieren. An meinem alten Stick mit neuem Converter läuft der Tradri Repeater. Er war allerdings auch schon vor der Umstellung angelernt.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #112
      @stefande sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      Beide Aussagen deuten darauf hin das es bei diesen beiden Geräten noch Probleme mit dem pairing gibt. Dem muss nachgegangen werden.
      Es wäre Hilfreich wenn @Moskito und @Junglefire bereit dazu wären temporär auf die 0.11.5 Version des Adapters zurück zu wechseln um daran die mit dem neuen nicht anlernbaren Geräte anzulernen. Dann wäre eine Hardwareinkompatibilität ausgeschlossen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Moskito
        #113
        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        A.
        Bin ja am WE wieder auf die 0.11.5 zurück und habe alles gelöscht was mit zigbee zu tun hatte. Auch die sheperd.db usw.
        Alles wieder "from scratch" aufgebaut um rauszukriegen ob es an einem Hardwareproblem liegt.
        Habe wieder 3 innr SP120, 3 lumi Temperatur sensoren, 1 lumi Bewegungsmelder und 1 lumi Türsensor gepairt.
        Läuft wieder ohne Probleme.
        Frage die sich mir jetzt stellt ist, wie bewerkstellige ich das Upgrade?
        Beim ersten Mal hatte ich nur den Adapter gelöscht und alles andere belassen wie es war.
        Deswegen meine Frage an @JungleFire wie er das Upgrade durchgeführt hat.
        Vielleicht liegt es aber auch an dem zusätzlich eingesetzten CC2531 bei @JungleFire .
        Möglicherweise verbinden sich die innr bei Ihm über den CC2531....
        Viele Grüße,
        Marcus
        • ? Offline
          #114
          Beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit ioBroker und auch der Raspberry Pi sowie Linux sind für mich absolutes Neuland.
          Da ich bei meiner ersten Installation einige Probleme mit dem Z-Wave und Javaskript Adapter hatte (garantiert durch mein Unwissen verursacht), habe ich auf den CC2538 gewartet und die Gelegenheit genutzt alles nochmal neu aufzusetzen. Bis auf die aus meiner Sicht fehlende Repeaterfunktion der Steckdosen, läuft jetzt alles stabil. Daher würde ich jetzt ungerne zurück auf die 0.11.5 Version wechseln.
          Den CC2531 habe ich seit der Neuinstallation nicht mehr in Betrieb, nur noch den CC2538, also den Herdsman-Converter "frisch" installiert und mit dem Pairing und den Werten der INNR 120 keine Probleme gehabt. Wurde innerhalb von ein paar Sekunden erkannt und eingebunden.
          Nur den Tradfri Repeater bekomme ich nicht eingebunden, aber @arteck hat ja geschrieben, dass das mit dem CC2538 nicht funktionieren wird. Warum müsste er dann beantworten.
            Moskito
            #115
            @JungleFire Könntest Du Deinen Zigbee Adapter mal auf debug stellen und logs hier posten?
            Dann wird der Adpater auch neu gestartet.
            Mich interessiert, ob die Ausgabe der INNR dann genauso aussieht wie sie bei mir war, da ich die Logs vom herdsman-converter noch habe...
            Viele Grüße,
            Marcus
            • M Moskito
              #116
              @Moskito
              code_text
              ```zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.773	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.773	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":30}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.772	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.772	debug	(32112) Publish {"current":0.032}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.766	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.766	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":32}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.765	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.776	debug	(32112) Publish {"current":0.03}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.770	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.768	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":30}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.767	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.792	debug	(32112) Publish {"current":0.038}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.781	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.779	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":38}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.778	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.865	debug	(32112) Publish {"state":"ON"}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.859	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":17,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b07d5f","_networkAddress":4142,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID"
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.857	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b07d5f', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.856	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":17,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b07d5f","_networkAddress":4142,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":492
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.779	debug	(32112) Publish {"current":0.029}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.772	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.771	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":29}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.770	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.822	debug	(32112) Publish {"current":0.027}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.812	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.810	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":27}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.809	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.797	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000356a424 SP 120
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.792	info	(32112) Succesfully configured 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.776	debug	(32112) Publish {"current":0.031}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.770	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.768	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":31}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.767	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.983	debug	(32112) Publish {"voltage":230}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.977	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.975	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356a424', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":230}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.974	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":492
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.984	debug	(32112) Publish {"voltage":232}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.977	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.975	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356a424', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.974	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":492
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.784	debug	(32112) Publish {"current":0.036}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.773	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.772	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":36}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.770	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.790	debug	(32112) Publish {"current":0.026}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.779	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.777	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":26}' from endpoint 1 with groupID 0
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.776	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.628	info	(32112) Zigbee started
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.628	info	(32112) 0x00158d000356a424 (addr 17109): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.627	info	(32112) 0x7cb03eaa00b07d5f (addr 4142): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.626	info	(32112) 0x00158d000274f598 (addr 4584): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.626	info	(32112) 0x00158d0002bfb6be (addr 5873): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.625	info	(32112) 0x00158d0002389e28 (addr 61457): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.624	info	(32112) 0x00158d000272edad (addr 35898): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.624	info	(32112) 0x00158d00027233e0 (addr 29482): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.623	info	(32112) 0x00158d000256d4a9 (addr 51011): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.622	info	(32112) 0x00158d000256d4ae (addr 753): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.622	info	(32112) 0x00158d000272ce3e (addr 2550): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.621	info	(32112) 0x7cb03eaa00b08d2d (addr 7171): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.620	info	(32112) 0x00158d00032c2be6 (addr 4491): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.620	info	(32112) 0x00158d00044e933d (addr 14751): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.619	info	(32112) 0x00158d000274f5e3 (addr 26099): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.618	info	(32112) 0x00158d000275f0b6 (addr 11166): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.617	info	(32112) 0x00158d000356bc90 (addr 4971): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.616	info	(32112) 0x00158d000272374e (addr 57742): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.608	info	(32112) Configuring 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.606	debug	(32112) Yes!
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.605	debug	(32112) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.605	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000274f598 lumi.sensor_magnet.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.604	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d0002bfb6be lumi.sensor_magnet.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.603	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d0002389e28 lumi.weather
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.603	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272edad lumi.sensor_magnet.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.602	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00027233e0 lumi.sensor_magnet.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.601	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000256d4a9 lumi.sensor_wleak.aq1
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.601	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000256d4ae lumi.sensor_wleak.aq1
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.599	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272ce3e lumi.weather
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.599	debug	(32112) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b08d2d Plug 01
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.598	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00032c2be6 lumi.sensor_motion.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.597	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00044e933d lumi.sensor_motion.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.596	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000274f5e3 lumi.sensor_magnet.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.595	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000275f0b6 lumi.sensor_magnet.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.594	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000356bc90 SP 120
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.592	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272374e lumi.sensor_magnet.aq2
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.589	info	(32112) Currently 17 devices are joined:
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.586	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000356a424 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.585	debug	(32112) Publish available for 0x7cb03eaa00b07d5f = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.583	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000274f598 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.582	debug	(32112) Publish available for 0x00158d0002bfb6be = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.580	debug	(32112) Publish available for 0x00158d0002389e28 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.579	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272edad = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.577	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00027233e0 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.576	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000256d4a9 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.574	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000256d4ae = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.572	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272ce3e = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.571	debug	(32112) Publish available for 0x7cb03eaa00b08d2d = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.569	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00032c2be6 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.568	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00044e933d = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.566	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000274f5e3 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.565	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000275f0b6 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.563	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000356bc90 = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.561	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272374e = true
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.558	debug	(32112) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b00192e828a","channel":11}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.553	info	(32112) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.552	debug	(32112) zigbee-herdsman started
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.214	debug	(32112) Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.212	info	(32112) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.179	info	(32112) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.542	info	(22982) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.539	info	(22982) terminating
              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.466	info	(22982) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.464	info	(22982) cleaned everything up...
              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.462	info	(22982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
              code_text
              Bitteschön 😉
                @Moskito
                code_text
                code_text
                Bitteschön 😉
                Moskito
                #117
                @JungleFire Danke!
                Ich schau mir das mal an....
                Viele Grüße,
                Marcus
                • AlligatorA Offline
                  AlligatorA Offline
                  Alligator
                  schrieb am zuletzt editiert von Alligator
                  #118
                  Hallo an alle,
                  erstmal ein riesengroßes Lob für die ganze arbeit die ihr euch macht.
                  Xiaomi Aqara Sensoren lassen sich jetzt super schnell und einfach einbinden. Und auch die Osram Plugs gehen soweit ohne Probleme, wobei wenn ich mir die Empfangs Qualität der einzelnen Sensoren so anschaue bezweifele ich hier und da schon ob sie wirklich als Repeater fungieren. Einer meiner 5 Osram Plugs zeigt komischerweise keine Signal Qualität an, schaltet aber ohne Probleme.
                  Der Adapter läuft soweit von Anfang an auch ganz gut aber trotzdem schmeißt er regelmäßig diesen Fehler ins Log:
                  zigbee.0	2019-12-03 11:37:28.493	error	(3313) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a06c058'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                  Zu meinem System:
                  Debian 9.11 / JS-Controller 2.1.1
                  Und als Zigbee Stick einen CC2531 mit Firmware: Revision":20190608
                  It's done when it's done, but it's never really finished!
                  Lg euer Alligator :P
                  System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                  PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                  M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlligatorA Alligator
                    Hallo an alle,
                    Zu meinem System:
                    Moskito
                    #119
                    @Alligator sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Der ist nicht vollständig konfiguriert.
                    Starte den Adapter mal durch, dann sollte er sich konfigurieren, oder Du mußt ihn nochmal anlernen...
                    Viele Grüße,
                    Marcus
                      Hallo an alle,
                      Zu meinem System:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #120
                      0x7cb03eaa0a06c058
                      was ist das für en Gerät ??
                        Moskito
                        schrieb am zuletzt editiert von Moskito
                        #121
                        @Asgothian @arteck @JungleFire
                        Ich hatte gestern Abend noch Erfolg mit dem neuen Adapter.
                        Hier Schritt für Schritt, wie ich den Upgrade durchgeführt habe, vielleicht hat noch jemand Probleme mi dem Upgrade...
                        1. Zigbee Adapter 0.11.5 stoppen
                        2. iobroker sichern und sheperd.db am besten extra sichern
                        3. USB Stick abziehen!
                        4. Adapter updaten ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman )
                        5. USB Stick stecken!
                        6. Neuen Zigbee Adapter starten!
                        Danach wurden die Geräte zwar in der Übersicht noch angezeigt, allerdings ohne Netzwerkadresse und sie waren auch nicht ansprechbar.
                        Ich habe dann jedes Gerät einzeln neu angelernt und nach jedem INNR SP 120 einen Restart des Adapters durchgeführt!
                        Warum?
                        Ganz einfach, erst nach einem Neustart des Adapters wurden die INNR konfiguriert, dies konnte man auch schön im Log verfolgen....
                        Die INNR SP 120 arbeiten jetzt wie gewohnt und zeigen auch die Leistung (Watt) an.
                        Die LUMI Sensoren funktionieren auch, aber das taten die auch mit den nicht funktionierenden INNR.
                        Was bei den INNR nicht funktioniert ist eine Abfrage der Hardware und Firmware Version. Dies hatte mit dem alten Adapter funktioniert.
                        Scheinbar ist hier der Aufruf jetzt anders, aber das schaue ich mir noch in den nächsten Tagen mal im Debug Modus an.....
                        Viele Grüße,
                        Marcus
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Moskito
                          Warum?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #122
                          Das funktioniert aktuell insgesamt nicht. An der Funktion wird noch gearbeitet.
                          A.
                            A.
                            Moskito
                            #123
                            A.
                            OK, danke für die Info!
                            Viele Grüße,
                            Marcus
                            • M Moskito
                              Warum?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #124
                              @Moskito ja man kann es auch kompliziert machen...
                              • arteckA arteck
                                Moskito
                                #125
                                @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                Nein, Richtig!
                                Alles andere hatte ja nicht funktioniert....
                                Viele Grüße,
                                Marcus
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wohlstandskind2711
                                  schrieb am zuletzt editiert von wohlstandskind2711
                                  #126
                                  Hi Leute, finde den Fehler einfach nicht, egal was ich mache, das kommt raus
                                  Ich habe den alten Adapter gestoppt, Stick abgezogen, dann bei der Katze den neuen Adapter installiert.
                                  Com-Port eingegeben.
                                  Stick dran, Instanz gestartet
                                  Ich hatte im alten Adapter noch keine Geräte drin, der war also einfach nur installiert.
                                  • W wohlstandskind2711
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #127
                                    @wohlstandskind2711 Überprüf bitte ob:
                                    • du unter /opt/iobroker/node_modules noch einen serial port installiert hast
                                    • du unter /opt/iobroker/node_modules den zigbee_herdsman installiert hast.
                                      Wenn eines von beidem stimmt, bitte die beiden Module entfernen, und dann den Adapter noch einmal installieren.
                                    Dabei auf die Meldungen der Installation achten. ggf. hast du noch Rechtsprobleme bei der Installation.
                                    A.
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #128
                                      Hallo
                                      Ich habe nun auch den CC2538 (vielen Dank @dimaiv)
                                      Habe iobroker (auch wegen anderer Probleme) neu aufgesetzt und direkt den herdsman-Adapter installiert.
                                      Die Ersten 20- Geräte gingen so schnell wie noch nie zum Anlernen (habe dabei mit den innr120 und den Ostram-Plugs begonnen). Abgesehen von dem Xiaomi-Wall-Switch, dem Danalock und dem Philips-Schalter RWL021 die ich einfach nicht von Anfang an nicht geschafft habe.
                                      Weitere Geräte nun schaffe ich nicht mehr anzulernen
                                      Bekomme immer wieder solche Meldungen:
                                      zigbee.0	2019-12-05 22:06:43.846	info	(11431) Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0	2019-12-05 22:03:02.544	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x00158d0002043bc4'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                      zigbee.0	2019-12-05 22:02:51.179	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x14b457fffe2a9a34'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                      zigbee.0	2019-12-05 22:02:42.668	info	(11431) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      Die Geräte die Fehler geben ändern sich dabei.
                                      Habe auch schon versucht System und Adapter neu zu starten und auch den Stick zu ziehen und wieder einzufügen.
                                      Die schon eingebunden Geräte funktionieren dabei super.
                                      Was kann ich noch versuchen?
                                        daniel_iobroker
                                        #129
                                        Ich habe diesen test Adapter auch schon ein paar Tage in Verwendung. Macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem das einbinden neuer Geräte ist jetzt sehr schnell geworden.
                                        Danke dafür.
                                        Ich habe nur mit einem Xiaomi Temperatursensor ein Problem. Eingelesen wird dieser sehr schnell. Es werden auch Temperaturwerte übermittelt. Aber nach ein paar Minuten verschwindet das Gerät in der Übersicht und auch die Datenpunkte in der iobroker Struktur sind weg.
                                        Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit der alten zigbee version mit diesem Sensor.
                                        Was kann ich da noch tun? Im log steht dazu leider nichts.
                                        • D daniel_iobroker
                                          Danke dafür.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #130
                                          @daniel_iobroker wie der verschwindet ?
