  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • J Jojo1900
    @arteck wieviel db hat der CC2538+CC2592, cc2531 und gateway xiaomi..nach meinen Recherchen er gab, das der cc2531 2,5db ohne antenne, mit antenne 12db hat,CC2538+CC2592 20db ,xiaomi Gateway nicht bekannt....bitte korrigiert die werte wenn ich falsch liege....danke
    Jojo1900
    @Jojo1900 die Empfangsempfindlichkeit der drei Geräte würde mich auch interessieren.....
    • J Jojo1900
      dimaiv
      @Jojo1900
      CC2531 - 2,5 dbm
      Xiaomi = NXP - 10 dbm
      CC2592 - max 20 dbm.
      bin mir aber nicht 100% sicher.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • P Offline
        Phil85
        Hallo zusammen. Ich hab hier auch noch zwei fertige Lösungen gefunden und frage mich ob die gehen würde.
        Anbei die links
        € 31,13 | CC2538Dongle, CC2538SF53, USB, ZigBee
        https://s.click.aliexpress.com/e/rJa6H66g3
        € 21,59 10%OFF | CC2538 + CC2592 ZigBee high power modul, CC2538PA modul
        https://s.click.aliexpress.com/e/1SkK42YCL
        Was meint ihr dazu müsste das mit einem jtag Debugger gehen?
        • P Phil85
          Anbei die links
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Phil85 na wen du die Firmware umschreibst dann gaht das
          P 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Phil85
            @arteck Ohoh ich glaub da hört es bei mir auf 😧
            • arteckA arteck
              Phil85
              @arteck Ich dachte da es der selbe chip ist müsste das mit der vorhandenen Firmware sowie dem debugger gehen.
              Die programmierschnittstelle ist ja die selbe so wie es aussieht
              • P Phil85
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                Ich denke du bist eingeladen das auszuprobieren:
                • Stick bestellen
                • Kabel zum flashen anlöten
                • JTAG programmer anschliessen
                • Firmware aufspielen
                • Beten.
                Insbesondere der 5. Punkt erscheint mir wichtig. ;)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  apropos flashen. wie kann man den cc2538 flashen? was brauch ich da genau für hard- und software?
                  Gruß Chris
                  • P Offline
                    Phil85
                    Ich könnte mir sogar vorstellen das der conbee 2 stick identisch ist mit dem von aliexpress. ich werde ihn heute abend mal öffnen und nachgucken. ich bin mit dem sowieso nicht zufrieden, da so viele Datenpunkte für ein sensor anlegt
                    • AsgothianA Asgothian
                      • Stick bestellen
                      • Beten.
                      Phil85
                      @Asgothian Jepp ich werde mich wohl opfern müssen 😉
                      • arteckA arteck
                        @Jojo1900 was willst du sehen Frequenzabdeckung oder Reichweitenscans ???
                        es geht um Zigbeebetzwerk.. n2n Kommunikation.. bei einsatz von Routern
                        wenn du nur enddevices nimmst (kein Roter im Einsatz)
                        dann (persönliche meinung da ich alles hier habe)
                        1.CC2538+CC2592
                        2.xiaomi gateway
                        3.cc2531/cc2530
                        wobei hier der CC2538+CC2592 die meiste Reichweite hat
                        p.s:
                        es gibt noch ein CC26X2R1 und ein cc1352p-2 die haben noch grössere Reichweiten (die Sendeleistung ist in Deutschland aber in er höchsten Stufe nicht zulässig da über 20db )
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                        Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der CC26X2R1 noch mehr do it yourself? Und vom cc1352p-2 hab ich noch nicht viel gehört. Gibt's den irgendwo fertig? ;-)
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • P Offline
                          Phil85
                          Ist bestellt ;-)
                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #66
                            @Garfonso sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                            CC26X2R1
                            das ist eine Fertige platine kostet daber halt . deshalb nicht so verbreitet genauso wie cc1352p-2
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              CC26X2R1
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #67
                              Ja? Braucht man also "nur" das: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC26X2R1
                              Oder nochwas zum programmieren oder so?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #68
                                @Garfonso nein nur die .. nix mehr
                                • P Phil85
                                  Ist bestellt ;-)
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #69
                                  Ist bestellt ;-)
                                  Kannst du mal ein Link zu den Stick posten ?
                                  Finde den net
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • marcusklM marcuskl
                                    Ist bestellt ;-)
                                    Finde den net
                                    dimaiv
                                    #70
                                    @marcuskl
                                    Euch ist bewusst, das der Stick kein PA on Board hat?
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    arteckA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dimaiv
                                      @marcuskl
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #71
                                      @dimaiv na so wie es aussieht nicht..
                                      • D dimaiv
                                        @marcuskl
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #72
                                        @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        @marcuskl
                                        Was ist PA?
                                          Ist bestellt ;-)
                                          Finde den net
                                          Phil85
                                          #73
                                          @marcuskl hat ihn schon bestellt. Daraufhin hat mir der Verkäufer mitgeteilt das er nicht mehr auf Lager ist. Und jetzt find ich ihn sonst auch nicht mehr 😬
