  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Jojo1900 was willst du sehen Frequenzabdeckung oder Reichweitenscans ???
    es geht um Zigbeebetzwerk.. n2n Kommunikation.. bei einsatz von Routern
    wenn du nur enddevices nimmst (kein Roter im Einsatz)
    dann (persönliche meinung da ich alles hier habe)
    1.CC2538+CC2592
    2.xiaomi gateway
    3.cc2531/cc2530
    wobei hier der CC2538+CC2592 die meiste Reichweite hat
    p.s:
    es gibt noch ein CC26X2R1 und ein cc1352p-2 die haben noch grössere Reichweiten (die Sendeleistung ist in Deutschland aber in er höchsten Stufe nicht zulässig da über 20db )
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der CC26X2R1 noch mehr do it yourself? Und vom cc1352p-2 hab ich noch nicht viel gehört. Gibt's den irgendwo fertig? ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • P Offline
      Phil85
      Ist bestellt ;-)
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #66
        @Garfonso sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        CC26X2R1
        das ist eine Fertige platine kostet daber halt . deshalb nicht so verbreitet genauso wie cc1352p-2
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          CC26X2R1
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #67
          Ja? Braucht man also "nur" das: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC26X2R1
          Oder nochwas zum programmieren oder so?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #68
            @Garfonso nein nur die .. nix mehr
            • P Phil85
              Ist bestellt ;-)
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #69
              @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
              Ist bestellt ;-)
              Kannst du mal ein Link zu den Stick posten ?
              Finde den net
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              D P 2 Antworten Letzte Antwort
              • marcusklM marcuskl
                Ist bestellt ;-)
                Finde den net
                dimaiv
                #70
                @marcuskl
                Euch ist bewusst, das der Stick kein PA on Board hat?
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                arteckA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @marcuskl
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #71
                  @dimaiv na so wie es aussieht nicht..
                  • D dimaiv
                    @marcuskl
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #72
                    @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    @marcuskl
                    Was ist PA?
                      Ist bestellt ;-)
                      Finde den net
                      Phil85
                      #73
                      @marcuskl hat ihn schon bestellt. Daraufhin hat mir der Verkäufer mitgeteilt das er nicht mehr auf Lager ist. Und jetzt find ich ihn sonst auch nicht mehr 😬
                      • P Offline
                        Phil85
                        #74
                        Gut das die Bestellung nicht geklapt hat ;-)
                        • P Offline
                          Phil85
                          #75
                          Dafür habe ich mir ein E18-MS1PA1-IPX (CC2530 + CC2592PA) bestellt und werde das mit einem CP2102 (USB zu UART) verheiraten
                          und werde Koenkk Z-Stack_3.0.x Firmware aufspielen.
                          Mal gucken ob das klappt. Ist ne ziemlich einfach und günstige Lösung und sollte mit den Home Löt Skills kompatibel sein.
                          Modulkosten ohne Antenne unter 5€ ;-)
                          LinusmannL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Phil85
                            LinusmannL Offline
                            LinusmannL Offline
                            Linusmann
                            #76
                            @Phil85 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1437
                            Ist dann halt aber wieder nur ein CC2530
                            • LinusmannL Linusmann
                              dimaiv
                              #77
                              @Linusmann
                              Habe ich auch paar zusammen gebaut.
                              Als Router funktionieren die supper, auch als Coordinator für 5 Sensoren laufen bei mir supper.
                              Für grossere Netze als Coordinator ist der Chip zu schwach.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @Linusmann
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #78
                                Vom 2530 als Coordinator kann ich auch nur abraten, ab ca. 10/12 Geräten steigt er aus. Als Router geflasht läuft er hingegen top.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XsevX Xsev
                                  Phil85
                                  #79
                                  @Xsev Und wenn ich nen normalen 2531 als coordinator nehm und dann mehrere 2530 als router ?
                                  • P Phil85
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #80
                                    @Phil85 ja so hab ich es immo aber ich will auch auf den neuen Stick umsteigen. Läuft zwar relativ gut aber nur mit vielen Osram Plugs als zusätliche Router sonst ist der 2531 einfach zu schwach.
                                    • v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      schrieb am zuletzt editiert von v522533
                                      #81
                                      habe gestern Abend den cc2538 installiert und alles neu angelernt. Funktioniert fast gut ;) ich habe aber 3 sensoren (2 mal Aqara Temp und 1 mal Osram Smart+) bei denen die link_quality nicht mehr aktualisiert wird. dementsprechend meldet mein zigbee-script dass die verbindung verloren ist. Alle anderen werte werden aber nach wie vor aktualisiert. Auch wenn ich den plug schalte aktualisiert sich die link_quality nicht, schalten funktioniert aber wunderbar. Ist das bekannt, oder hat jemand ne idee dazu?
                                      @arteck
                                      Gruß Chris
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        #82
                                        Hi @arteck
                                        ich bin mit meinem iobroker auf ein NUC umgestiegen, nutze den cc2538 und eigentlich ist alles i.O. Wenn da nicht mein Osram Plug wäre, der sich nicht anlernen lässt. Er wurde als unknow device gespeichert kann aber nicht mehr gelöscht werden.
                                         (6393) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa11ad5cb6'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                        Was kann ich machen? Danke für deine Geduld.
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • a200A a200
                                          Hi @arteck
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                          #83
                                          @a200 Schau mal hier falls du den Herdsman Adpater nutzt...
                                          @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          @Xsev es gab eine kurze Zeit wo wir ein Problem mit dem löschen hatten... installiere den Adapte rnochmal vom GIT lerne den Plug nochmal an und lösche es dann...
                                          Hab ich heute früh gemacht, konnte ihn zwar nicht neu anlernen nach dem Adapter installieren aber löschen und dannach neu anlernen hat dannach wieder funktioniert.
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
