  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Phil85 na wen du die Firmware umschreibst dann gaht das
    Phil85
    @arteck Ohoh ich glaub da hört es bei mir auf 😧
    • arteckA arteck
      Phil85
      @arteck Ich dachte da es der selbe chip ist müsste das mit der vorhandenen Firmware sowie dem debugger gehen.
      Die programmierschnittstelle ist ja die selbe so wie es aussieht
      • P Phil85
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        Ich denke du bist eingeladen das auszuprobieren:
        • Stick bestellen
        • Kabel zum flashen anlöten
        • JTAG programmer anschliessen
        • Firmware aufspielen
        • Beten.
        Insbesondere der 5. Punkt erscheint mir wichtig. ;)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          apropos flashen. wie kann man den cc2538 flashen? was brauch ich da genau für hard- und software?
          Gruß Chris
          • P Offline
            Phil85
            Ich könnte mir sogar vorstellen das der conbee 2 stick identisch ist mit dem von aliexpress. ich werde ihn heute abend mal öffnen und nachgucken. ich bin mit dem sowieso nicht zufrieden, da so viele Datenpunkte für ein sensor anlegt
            • AsgothianA Asgothian
              • Stick bestellen
              • Beten.
              Phil85
              @Asgothian Jepp ich werde mich wohl opfern müssen 😉
              • arteckA arteck
                @Jojo1900 was willst du sehen Frequenzabdeckung oder Reichweitenscans ???
                es geht um Zigbeebetzwerk.. n2n Kommunikation.. bei einsatz von Routern
                wenn du nur enddevices nimmst (kein Roter im Einsatz)
                dann (persönliche meinung da ich alles hier habe)
                1.CC2538+CC2592
                2.xiaomi gateway
                3.cc2531/cc2530
                wobei hier der CC2538+CC2592 die meiste Reichweite hat
                p.s:
                es gibt noch ein CC26X2R1 und ein cc1352p-2 die haben noch grössere Reichweiten (die Sendeleistung ist in Deutschland aber in er höchsten Stufe nicht zulässig da über 20db )
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der CC26X2R1 noch mehr do it yourself? Und vom cc1352p-2 hab ich noch nicht viel gehört. Gibt's den irgendwo fertig? ;-)
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • P Offline
                  Phil85
                  Ist bestellt ;-)
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #66
                    @Garfonso sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    CC26X2R1
                    das ist eine Fertige platine kostet daber halt . deshalb nicht so verbreitet genauso wie cc1352p-2
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      CC26X2R1
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #67
                      Ja? Braucht man also "nur" das: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC26X2R1
                      Oder nochwas zum programmieren oder so?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #68
                        @Garfonso nein nur die .. nix mehr
                        • P Phil85
                          Ist bestellt ;-)
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #69
                          Ist bestellt ;-)
                          Kannst du mal ein Link zu den Stick posten ?
                          Finde den net
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          D P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • marcusklM marcuskl
                            Ist bestellt ;-)
                            Finde den net
                            dimaiv
                            #70
                            @marcuskl
                            Euch ist bewusst, das der Stick kein PA on Board hat?
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            arteckA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              @marcuskl
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #71
                              @dimaiv na so wie es aussieht nicht..
                              • D dimaiv
                                @marcuskl
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #72
                                @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                @marcuskl
                                Was ist PA?
                                  Ist bestellt ;-)
                                  Finde den net
                                  Phil85
                                  #73
                                  @marcuskl hat ihn schon bestellt. Daraufhin hat mir der Verkäufer mitgeteilt das er nicht mehr auf Lager ist. Und jetzt find ich ihn sonst auch nicht mehr 😬
                                  • P Offline
                                    Phil85
                                    #74
                                    Gut das die Bestellung nicht geklapt hat ;-)
                                    • P Offline
                                      Phil85
                                      #75
                                      Dafür habe ich mir ein E18-MS1PA1-IPX (CC2530 + CC2592PA) bestellt und werde das mit einem CP2102 (USB zu UART) verheiraten
                                      und werde Koenkk Z-Stack_3.0.x Firmware aufspielen.
                                      Mal gucken ob das klappt. Ist ne ziemlich einfach und günstige Lösung und sollte mit den Home Löt Skills kompatibel sein.
                                      Modulkosten ohne Antenne unter 5€ ;-)
                                      LinusmannL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Phil85
                                        LinusmannL Offline
                                        LinusmannL Offline
                                        Linusmann
                                        #76
                                        @Phil85 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1437
                                        Ist dann halt aber wieder nur ein CC2530
                                        • LinusmannL Linusmann
                                          dimaiv
                                          #77
                                          @Linusmann
                                          Habe ich auch paar zusammen gebaut.
                                          Als Router funktionieren die supper, auch als Coordinator für 5 Sensoren laufen bei mir supper.
                                          Für grossere Netze als Coordinator ist der Chip zu schwach.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
