  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Jojo1900 was willst du sehen Frequenzabdeckung oder Reichweitenscans ???
    es geht um Zigbeebetzwerk.. n2n Kommunikation.. bei einsatz von Routern
    wenn du nur enddevices nimmst (kein Roter im Einsatz)
    dann (persönliche meinung da ich alles hier habe)
    1.CC2538+CC2592
    2.xiaomi gateway
    3.cc2531/cc2530
    wobei hier der CC2538+CC2592 die meiste Reichweite hat
    p.s:
    es gibt noch ein CC26X2R1 und ein cc1352p-2 die haben noch grössere Reichweiten (die Sendeleistung ist in Deutschland aber in er höchsten Stufe nicht zulässig da über 20db )
    Jojo1900
    @arteck hi, ich habe mir vor einigen tagen...einen zigbee usb stick cc2331 zugelegt....mit diesem bin ich gar nicht zu frieden. Da dieser eine sehr schlechte Reichweite hat. Sensor im Briefkasten und der zigbee stick an der kürzesten Strecke in der Wohnung kein Signal Empfang. innerhalb der Wohnung bis 7m signal. Ich habe den Briefkasten Sensor einen Kollegen übergeben, damit er die Reichweite am Original xiaomi Gateway testen kann...er hat das Signal des Sensors bis 20m und 2 Wänden problemlos empfangen können. Augenblicklich scheint das Gateway in punkto Signal Empfang besser zu sein als der cc2531..... Ich möchte eigentlich nur mein zigbee signal mit großer Reichweite senden bzw. Empfangen können vorerst ohne repeater.....und dieser sollte wesentlich besser sein als der cc2531.....
    • arteckA arteck
      1.CC2538+CC2592
      2.xiaomi gateway
      3.cc2531/cc2530
      p.s:
      Jojo1900
      schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
      @arteck wieviel db hat der CC2538+CC2592, cc2531 und gateway xiaomi..nach meinen Recherchen er gab, das der cc2531 2,5db ohne antenne, mit antenne 12db hat,CC2538+CC2592 20db ,xiaomi Gateway nicht bekannt....bitte korrigiert die werte wenn ich falsch liege....danke
      J D 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jojo1900
        Jojo1900
        @Jojo1900 die Empfangsempfindlichkeit der drei Geräte würde mich auch interessieren.....
        • J Jojo1900
          dimaiv
          @Jojo1900
          CC2531 - 2,5 dbm
          Xiaomi = NXP - 10 dbm
          CC2592 - max 20 dbm.
          bin mir aber nicht 100% sicher.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • P Offline
            Phil85
            Hallo zusammen. Ich hab hier auch noch zwei fertige Lösungen gefunden und frage mich ob die gehen würde.
            Anbei die links
            € 31,13 | CC2538Dongle, CC2538SF53, USB, ZigBee
            https://s.click.aliexpress.com/e/rJa6H66g3
            € 21,59 10%OFF | CC2538 + CC2592 ZigBee high power modul, CC2538PA modul
            https://s.click.aliexpress.com/e/1SkK42YCL
            Was meint ihr dazu müsste das mit einem jtag Debugger gehen?
            • P Phil85
              Anbei die links
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Phil85 na wen du die Firmware umschreibst dann gaht das
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Phil85
                @arteck Ohoh ich glaub da hört es bei mir auf 😧
                • arteckA arteck
                  Phil85
                  @arteck Ich dachte da es der selbe chip ist müsste das mit der vorhandenen Firmware sowie dem debugger gehen.
                  Die programmierschnittstelle ist ja die selbe so wie es aussieht
                  • P Phil85
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    Ich denke du bist eingeladen das auszuprobieren:
                    • Stick bestellen
                    • Kabel zum flashen anlöten
                    • JTAG programmer anschliessen
                    • Firmware aufspielen
                    • Beten.
                    Insbesondere der 5. Punkt erscheint mir wichtig. ;)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      apropos flashen. wie kann man den cc2538 flashen? was brauch ich da genau für hard- und software?
                      Gruß Chris
                      • P Offline
                        Phil85
                        Ich könnte mir sogar vorstellen das der conbee 2 stick identisch ist mit dem von aliexpress. ich werde ihn heute abend mal öffnen und nachgucken. ich bin mit dem sowieso nicht zufrieden, da so viele Datenpunkte für ein sensor anlegt
                        • AsgothianA Asgothian
                          • Stick bestellen
                          • Beten.
                          Phil85
                          @Asgothian Jepp ich werde mich wohl opfern müssen 😉
                          • arteckA arteck
                            1.CC2538+CC2592
                            2.xiaomi gateway
                            3.cc2531/cc2530
                            p.s:
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                            Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der CC26X2R1 noch mehr do it yourself? Und vom cc1352p-2 hab ich noch nicht viel gehört. Gibt's den irgendwo fertig? ;-)
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • P Offline
                              Phil85
                              Ist bestellt ;-)
                              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GarfonsoG Garfonso
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #66
                                @Garfonso sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                CC26X2R1
                                das ist eine Fertige platine kostet daber halt . deshalb nicht so verbreitet genauso wie cc1352p-2
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  CC26X2R1
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #67
                                  Ja? Braucht man also "nur" das: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC26X2R1
                                  Oder nochwas zum programmieren oder so?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #68
                                    @Garfonso nein nur die .. nix mehr
                                    • P Phil85
                                      Ist bestellt ;-)
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #69
                                      Ist bestellt ;-)
                                      Kannst du mal ein Link zu den Stick posten ?
                                      Finde den net
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • marcusklM marcuskl
                                        Ist bestellt ;-)
                                        Finde den net
                                        dimaiv
                                        #70
                                        @marcuskl
                                        Euch ist bewusst, das der Stick kein PA on Board hat?
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        arteckA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @marcuskl
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #71
                                          @dimaiv na so wie es aussieht nicht..
