  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    Wenn es eine fertige Lösung gibt, wäre ich auch an 2 Geräten interressiert.
    • SantosS Offline
      SantosS Offline
      Santos
      Ich würde mir einen nehmen. Danke
      • J Offline
        Jojo1900
        Gibt es schon Erfahrungen mit dem CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul??
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jojo1900
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @Jojo1900 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Ja, bis jetzt nur die besten. Wenigstens bei mir ist alles deutlich flotter und die Reichweite deutlich besser. Ich kann es empfehlen!
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            könnten Bitte die Suchinteressenten ihre bekundung im Marktplatz stellen... dieser Thread ist für den umstieg und dessen Probleme
            • MathiasJM MathiasJ
              da bin ich ja mal gespannt. habe mal 2 von diesen Teilen bestellt......
              Weil CC2530 und CC2531 waren nicht gerade die besten......
              ich will auch endlich weg vom Xiaomi-Gateway, hat aber aufgrund der
              niedrigen Reichweite der og. Platinen nicht funktioniert.
              Jojo1900
              schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
              hi, hat jemand vergleichswerte von den CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul zu
              anderen Funkmodulen wie xiaomi Gateway, cc2531....etc.???
              • J Jojo1900
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Jojo1900 was willst du sehen Frequenzabdeckung oder Reichweitenscans ???
                es geht um Zigbeebetzwerk.. n2n Kommunikation.. bei einsatz von Routern
                wenn du nur enddevices nimmst (kein Roter im Einsatz)
                dann (persönliche meinung da ich alles hier habe)
                1.CC2538+CC2592
                2.xiaomi gateway
                3.cc2531/cc2530
                wobei hier der CC2538+CC2592 die meiste Reichweite hat
                p.s:
                es gibt noch ein CC26X2R1 und ein cc1352p-2 die haben noch grössere Reichweiten (die Sendeleistung ist in Deutschland aber in er höchsten Stufe nicht zulässig da über 20db )
                J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  1.CC2538+CC2592
                  2.xiaomi gateway
                  3.cc2531/cc2530
                  p.s:
                  Jojo1900
                  @arteck hi, ich habe mir vor einigen tagen...einen zigbee usb stick cc2331 zugelegt....mit diesem bin ich gar nicht zu frieden. Da dieser eine sehr schlechte Reichweite hat. Sensor im Briefkasten und der zigbee stick an der kürzesten Strecke in der Wohnung kein Signal Empfang. innerhalb der Wohnung bis 7m signal. Ich habe den Briefkasten Sensor einen Kollegen übergeben, damit er die Reichweite am Original xiaomi Gateway testen kann...er hat das Signal des Sensors bis 20m und 2 Wänden problemlos empfangen können. Augenblicklich scheint das Gateway in punkto Signal Empfang besser zu sein als der cc2531..... Ich möchte eigentlich nur mein zigbee signal mit großer Reichweite senden bzw. Empfangen können vorerst ohne repeater.....und dieser sollte wesentlich besser sein als der cc2531.....
                  • arteckA arteck
                    1.CC2538+CC2592
                    2.xiaomi gateway
                    3.cc2531/cc2530
                    p.s:
                    Jojo1900
                    @arteck wieviel db hat der CC2538+CC2592, cc2531 und gateway xiaomi..nach meinen Recherchen er gab, das der cc2531 2,5db ohne antenne, mit antenne 12db hat,CC2538+CC2592 20db ,xiaomi Gateway nicht bekannt....bitte korrigiert die werte wenn ich falsch liege....danke
                    J D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jojo1900
                      Jojo1900
                      @Jojo1900 die Empfangsempfindlichkeit der drei Geräte würde mich auch interessieren.....
                      • J Jojo1900
                        dimaiv
                        @Jojo1900
                        CC2531 - 2,5 dbm
                        Xiaomi = NXP - 10 dbm
                        CC2592 - max 20 dbm.
                        bin mir aber nicht 100% sicher.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • P Offline
                          Phil85
                          Hallo zusammen. Ich hab hier auch noch zwei fertige Lösungen gefunden und frage mich ob die gehen würde.
                          Anbei die links
                          € 31,13 | CC2538Dongle, CC2538SF53, USB, ZigBee
                          https://s.click.aliexpress.com/e/rJa6H66g3
                          € 21,59 10%OFF | CC2538 + CC2592 ZigBee high power modul, CC2538PA modul
                          https://s.click.aliexpress.com/e/1SkK42YCL
                          Was meint ihr dazu müsste das mit einem jtag Debugger gehen?
                          • P Phil85
                            Anbei die links
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Phil85 na wen du die Firmware umschreibst dann gaht das
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Phil85
                              @arteck Ohoh ich glaub da hört es bei mir auf 😧
                              • arteckA arteck
                                Phil85
                                @arteck Ich dachte da es der selbe chip ist müsste das mit der vorhandenen Firmware sowie dem debugger gehen.
                                Die programmierschnittstelle ist ja die selbe so wie es aussieht
                                • P Phil85
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                  Ich denke du bist eingeladen das auszuprobieren:
                                  • Stick bestellen
                                  • Kabel zum flashen anlöten
                                  • JTAG programmer anschliessen
                                  • Firmware aufspielen
                                  • Beten.
                                  Insbesondere der 5. Punkt erscheint mir wichtig. ;)
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    apropos flashen. wie kann man den cc2538 flashen? was brauch ich da genau für hard- und software?
                                    Gruß Chris
                                    • P Offline
                                      Phil85
                                      Ich könnte mir sogar vorstellen das der conbee 2 stick identisch ist mit dem von aliexpress. ich werde ihn heute abend mal öffnen und nachgucken. ich bin mit dem sowieso nicht zufrieden, da so viele Datenpunkte für ein sensor anlegt
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        • Stick bestellen
                                        • Beten.
                                        Phil85
                                        @Asgothian Jepp ich werde mich wohl opfern müssen 😉
                                        • arteckA arteck
                                          1.CC2538+CC2592
                                          2.xiaomi gateway
                                          3.cc2531/cc2530
                                          p.s:
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der CC26X2R1 noch mehr do it yourself? Und vom cc1352p-2 hab ich noch nicht viel gehört. Gibt's den irgendwo fertig? ;-)
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
