  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Ist bestellt ;-)
    Kannst du mal ein Link zu den Stick posten ?
    Finde den net
    dimaiv
    #70
    @marcuskl
    Euch ist bewusst, das der Stick kein PA on Board hat?
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    arteckA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @marcuskl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #71
      @dimaiv na so wie es aussieht nicht..
      • D dimaiv
        @marcuskl
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #72
        @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        @marcuskl
        Was ist PA?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          Ist bestellt ;-)
          Finde den net
          Phil85
          #73
          @marcuskl hat ihn schon bestellt. Daraufhin hat mir der Verkäufer mitgeteilt das er nicht mehr auf Lager ist. Und jetzt find ich ihn sonst auch nicht mehr 😬
          • P Offline
            Phil85
            #74
            Gut das die Bestellung nicht geklapt hat ;-)
            • P Offline
              Phil85
              #75
              Dafür habe ich mir ein E18-MS1PA1-IPX (CC2530 + CC2592PA) bestellt und werde das mit einem CP2102 (USB zu UART) verheiraten
              und werde Koenkk Z-Stack_3.0.x Firmware aufspielen.
              Mal gucken ob das klappt. Ist ne ziemlich einfach und günstige Lösung und sollte mit den Home Löt Skills kompatibel sein.
              Modulkosten ohne Antenne unter 5€ ;-)
              LinusmannL 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Phil85
                LinusmannL Offline
                LinusmannL Offline
                Linusmann
                #76
                @Phil85 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1437
                Ist dann halt aber wieder nur ein CC2530
                • LinusmannL Linusmann
                  dimaiv
                  #77
                  @Linusmann
                  Habe ich auch paar zusammen gebaut.
                  Als Router funktionieren die supper, auch als Coordinator für 5 Sensoren laufen bei mir supper.
                  Für grossere Netze als Coordinator ist der Chip zu schwach.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dimaiv
                    @Linusmann
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #78
                    Vom 2530 als Coordinator kann ich auch nur abraten, ab ca. 10/12 Geräten steigt er aus. Als Router geflasht läuft er hingegen top.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XsevX Xsev
                      Phil85
                      #79
                      @Xsev Und wenn ich nen normalen 2531 als coordinator nehm und dann mehrere 2530 als router ?
                      • P Phil85
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #80
                        @Phil85 ja so hab ich es immo aber ich will auch auf den neuen Stick umsteigen. Läuft zwar relativ gut aber nur mit vielen Osram Plugs als zusätliche Router sonst ist der 2531 einfach zu schwach.
                        • v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          schrieb am zuletzt editiert von v522533
                          #81
                          habe gestern Abend den cc2538 installiert und alles neu angelernt. Funktioniert fast gut ;) ich habe aber 3 sensoren (2 mal Aqara Temp und 1 mal Osram Smart+) bei denen die link_quality nicht mehr aktualisiert wird. dementsprechend meldet mein zigbee-script dass die verbindung verloren ist. Alle anderen werte werden aber nach wie vor aktualisiert. Auch wenn ich den plug schalte aktualisiert sich die link_quality nicht, schalten funktioniert aber wunderbar. Ist das bekannt, oder hat jemand ne idee dazu?
                          @arteck
                          Gruß Chris
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #82
                            Hi @arteck
                            ich bin mit meinem iobroker auf ein NUC umgestiegen, nutze den cc2538 und eigentlich ist alles i.O. Wenn da nicht mein Osram Plug wäre, der sich nicht anlernen lässt. Er wurde als unknow device gespeichert kann aber nicht mehr gelöscht werden.
                             (6393) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa11ad5cb6'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                            Was kann ich machen? Danke für deine Geduld.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • a200A a200
                              Hi @arteck
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #83
                              @a200 Schau mal hier falls du den Herdsman Adpater nutzt...
                              @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                              @Xsev es gab eine kurze Zeit wo wir ein Problem mit dem löschen hatten... installiere den Adapte rnochmal vom GIT lerne den Plug nochmal an und lösche es dann...
                              Hab ich heute früh gemacht, konnte ihn zwar nicht neu anlernen nach dem Adapter installieren aber löschen und dannach neu anlernen hat dannach wieder funktioniert.
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XsevX Xsev
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #84
                                @Xsev jetzt bin ich von 1.0.0-a zurück auf 0.11.5
                                • a200A a200
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #85
                                  @a200
                                  Dann hast du den Adapter nicht (nochmal) von Github (via dem Link den @arteck im entsprechenden Thread gepostet hat) installiert, sondern einfach "normal".
                                  Wenn du auf dem Herdsman branch bleiben willst must du beim Installieren immer den Link auf den Herdsman Branch nutzen.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @a200
                                    A.
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #86
                                    @Asgothian richtig! Danke für den Hinweis.
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #87
                                      Mein Zigbee-Dongle ist heute gekommen.
                                      Das Teil ist echt der Hammer!
                                      Ich sitze im Wohnzimmer am Computer und habe mal von Xiaomi einen Bewegungsmelder als Testdevice angelernt.
                                      Das war mit den CC2530 bzw CC2531 undenkbar.
                                      ich glaube, ich muß mir nach dem Umzug nochmal so ein Teil holen.
                                      Großes Lob an den Autor.......
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MathiasJM MathiasJ
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        metaxaM Online
                                        metaxaM Online
                                        metaxa
                                        #88
                                        @MathiasJ sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        Hi Mathias, ich möchte fragen: Zum selbst Löten und Programmieren?
                                        LG, mxa
                                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • metaxaM metaxa
                                          LG, mxa
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #89
                                          @metaxa
                                          nein, ich habe mir ein fertiges Teil bestellt.
                                          @dimaiv war so freundlich und hat die Dinger zusammen gebaut.
                                          Kannst ihn ja mal anschreiben, vllt hat er noch einen übrig.
