  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 858.3k Aufrufe 176 Beobachtet
    @ChrisXY Ich habe gerade eine Erweiterung veröffentlicht. Du kannst nun eine Uhrzeit festlegen, ab welcher heute übersprungen wird.
    Angenommen Du stellst dort 13 ein, dann wäre heute
    • bis 13 Uhr nextdays = 0 und next = Biomüll
    • ab 13 Uhr nextdays = 1 und next = Gelbe Tonne
    So kannst Du Dich morgens noch an den Biomüll erinnern lassen, aber Abends auch die Gelbe Tonne. Ist das verständlich? :) Im Standard habe ich den Wert auf 18 Uhr gestellt - bis dahin sollte wohl bei jedem die Müllabfuhr Feierabend haben .... 🚋
    C
    C
    ChrisXY
    #134
    @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Danke das hab ich verstanden.
    Finde die Lösung aber etwas Problematisch wenn man 2 sachen erfüllen möchte. Diese änderung past ebenfalls die Werte in den Tonnen an "daysleft"
    So bekomme ich die Ansage nun passend. Aber wenn ich nun im VIS eine Anzeige habe kann ich dort nicht mehr "0" auslesen.
    Im VIS habe ich es aktuell so:
    Jeweils ein Icon der Tonne und dann den nutze ich für die Anzeige daysleft
    daysleft=1 eine 1 und rot blinkend da die Tonne morgen früh dran ist und rausgestellt werden muss.
    daysleft=0 Keine Angabe der Tage tonne blinkt nur Rot.
    Das ist jetzt nicht so Schlimm für mich da es eh zu spät wäre weil die Tonne gegen 6 Uhr leer gemacht wird. Aber es ist nun halt schwer die Aktuelle "Tagestonne" Anzuzeigen.
    Gibt sicher auch welche da wird die Tonne immer anders abgeholt.
    • C ChrisXY
      haus-automatisierungH
      #135
      @ChrisXY said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Genau das war die Idee dahinter. Man kann ja frei entscheiden, um welche Uhrzeit das Ganze umspringt. Die Abholung ist ja dann eh gelaufen, warum möchte man die Infos noch in VIS haben, dass man den Termin verpasst hat?
      Ansonsten könnte ich es auch so umbauen, dass nur next betroffen ist, aber nicht die einzelnen Typen selbst. Aber dann wird es glaube ich doch etwas verwirrend.
      📚 Meine Dokumentation
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
        Konfiguration
        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
        1. Trashschedule Instanz stoppen
        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
          Danach sollte alles wieder richtig sein.
        sigi234S
        sigi234S
        #136
        Hallo, kannst du eventuell den Kommende Veranstaltungen Kalender vom Info Adapter integrieren?
        • J
          J
          jwedenig
          #137
          Vielen lieben Dank für deine Arbeit!
          Schlage mich seit Tagen mit dem Thema durch das Forum!
          Du bist spitze!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          P.S.: eine Rote Tonne wäre super!!:-) (Scherzerl)
          • sigi234S sigi234
            #138
            @sigi234 Wie meinst Du? Dort stehen doch keine Müllpläne drin :)
              sigi234S
              sigi234S
              #139
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Na ja, hast Recht. Aber ich nehme deinen Adapter auch für andere Zecke. 😀
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                      <field name="TYPE">false</field>
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                          <field name="oid">Object ID</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                          <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="VALUE">
                        <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                        </shadow>
                        <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                          <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                            <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                              <mutation items="4"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                                      <field name="TEXT">Bio</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                                      <field name="TEXT">Papier</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                                      <field name="TEXT">Glas</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                                      <field name="TEXT">GelberSack</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
                SabotiS
                SabotiS
                Saboti
                #140
                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Schaut cool aus, kannst du das hier posten welches Widget und wie hast Du das Icon oben hinbekommen?
                Danke Dir.
                Gruß Saboti
                • SabotiS Saboti
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Danke Dir.
                  Gruß Saboti
                  D
                  D
                  darkiop
                  #141
                  @Saboti bin erst Donnerstag wieder Zuhause. Ich versuche es nicht zu vergessen ;)
                  Das ist nichts spezielles, Tabellen widget von den material design widgets.
                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • HomoranH
                    #142
                    Hier ist es ja ziemlich ruhig geworden.
                    Kann ich verstehen, bei mir läuft es auch unauffällig.
                    Habe noch an den Widgets und dem Skript zum "Alarmstatus" gefeilt.
                    Bei den Widgets habe ich bei der Anzahl Tage das String-Widget gegen ein number-Widget getauscht. Da kann man Singular und Pluralformen anhängen:
                    "in 1 Tagen" hat mein Feng Shui gestört ;-)
                    • D darkiop
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      T
                      T
                      Termina
                      #143
                      @darkiop
                      Sry für off-topic
                      Hast Du diese Tabelle selber aufgebaut oder ist das ein Widget?
                      • T Termina
                        @darkiop
                        Sry für off-topic
                        #144
                        @Termina sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Das sind mehrere Widgets:
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/braune_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"247px","width":"50px","height":"66px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"271px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/schwarze_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"176px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"201px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/gelbe_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"105px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"131px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Gebe Tonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"10","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"1643px","top":"6px","width":"247px","height":"310px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"2","background":"rgba(100, 100, 100, 30)","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","color":"white","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/blaue_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"33px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Leerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1717px","top":"9px","width":"150px","height":"22px","z-index":"5","font-size":"large","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Altpapier.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"60px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"60px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"270px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Biotonnn.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"200px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"130px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                        • D darkiop
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          T
                          T
                          Termina
                          #145
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          Sry, ich meinte diese Tabelle
                          D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #146
                            @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            IMHO noch besseres Feng Shui: HTML-Widget + Binding = mach aus in 1 Tag am 05.12.3019 einfach Morgen
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              #147
                              @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              und wie???
                              Auch wenn alle denken ich sei Profi - bin nur ein (etwas aktiver) User
                                und wie???
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #148
                                {tage:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft;datum:trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat; tage != 1 ? "in "+tage+" Tagen am "+datum :: "<div style='color: yellow'>Morgen</div>"}
                                Musst natürlich noch den Datenpunkt anpassen. Auch mal zur Demo "Morgen" in gelb gefärbt.
                                ...und vertippt bei meinem Post. Im Jahr 3019 brauch ich bestimmt keinerlei Feng Shui mehr :)
                                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  #149
                                  Hatte ich stillschweigend akzeptiert ;-)
                                  und Danke für das Binding
                                  • SBorgS SBorg
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #150
                                    @SBorg danke für das binding
                                    hast du nicht mal lust, einen thread mit deinen binding beispielen zu machen - so in der art - oder gibt es das schon
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
                                    ps: iobroker läuft ewig - noch die ur-ur-ur-... enkel werden es nutzen :-) - also immer auf das feng shui achten !
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      #151
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      @SBorg
                                      oder ein Tutorial für die Website.
                                      Büddä!
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #152
                                        Die liebe Zeit...
                                        Ich stecke gerade in so vielen (eigenen) Projekten fest, dazu noch kpl. Renovierung Badezimmer (natürlich smart).
                                        Dann kam ich auf die Idee nur noch eine Tonne (als Übersicht zur nächsten Leerung) zu nehmen und die per Binding zu färben...
                                        Klar, könnte man auch alle übereinander legen und per "Sichtbarkeit" regeln, wo bleibt aber dann der Spaß/die Herausforderung? 😀
                                        • SBorgS SBorg
                                          Die liebe Zeit...
                                          #153
                                          Frust!!!
                                          Natürlich habe ich sie übereinandergelegt.
                                          Dafür bastel ich gerade an einem Icon als Button um es wieder verschwinden zu lassen wenn man draufklickt, nachdem die Tonne an die Straße gestellt wurde.
                                          33.2k
                                          84.3k
