  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 740.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H hartwigm
    @liv-in-sky
    Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
    Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
    Zu meinem Usecase
    Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
    Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
    Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
    Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
    Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
    Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
    Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
    Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
    const checkConnType=["HM","UM"];
    Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
    Wifi_Client_States angezeigt wird.
    Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
    Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
    Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #838
    @hartwigm hi
    checkConnType soll mit den namen der zu überwachenden geräte gefüllt werden - diese bekommen dann eigene (zusätzliche) datenpunkte , die den inhalt des ap's haben
    also keine devices (ap,, switches) sondern handy namen -es geht um die überwachung der user-geräte
    damit du anschliessend deine mqtt sachen machen kannst, mußt du ein eigenes script schreiben ( das können wir uns anschliessend ansehen) - den wert last_seen wirst du aber nicht finden, sondern nur das gerät und wo es angemeldet (ap) ist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @hartwigm hi
      H
      H
      hartwigm
      #839
      @liv-in-sky
      Danke für die Erklärungen
      mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
      den _state habe ich
      • H hartwigm
        @liv-in-sky
        den _state habe ich
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #840
        @hartwigm
        haben die clients (handys) einen aliasnamen in controller angegeben - am besten ohne leer-, sonderzeichen oder umlaute
        • H
          H
          hartwigm
          #841
          //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
          //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
          // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
          const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                    "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                    "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
          const blackList = ["" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
          const checkConnType=["HM","Ute","Ralf"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                                             // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
          //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
          const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
          // Abfragezyklus definieren
          const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
          const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
          //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
          let iqontrol = false;
          let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
          let vouchers = false;
          let apInfo = true;
          let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
          let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
          let aliasname=true;
          let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
          let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
          let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
          Ich kann da keinen Fehler finden.
          Daher mal die Screenshots und die Konfiguration. Die Alias sind so im Controller vergeben. In den Scriptparameter habe ich mal Alias=true und false getestet. Aber bringt keine Änderung
          Auch sind 3 User eingetragen. Als DP kommt aber nur HM und hier die Info noConn, im Controller wird der Client aber am AP "Besprechung" angezeigt.
          • H hartwigm
            let apInfo = true;
            let aliasname=true;
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #842
            @hartwigm ok - das bedeutet, du bekommst jetzt die datenpunkte - ist den das handy tatsächlich am wifi angemeldet - die controller-software zeigt 5 bis 10 minuten das gerät an, obwohl es nicht mehr eingelockt ist
            wir können auch gerne eine teamviewer session machen und zusammen mal ale fragen durchgehen - wenn du das möchtest - bitte private nachricht (chat)
            • H hartwigm
              let apInfo = true;
              let aliasname=true;
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #843
              zurückgezogen
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #844
                @dslraser
                hallo h.
                kurze frage an dich - werden in iqontrol bei clients, welche über das usg oder switches) (LAN) angebunden sind, die daten richtig angezeigt. es geht um den usg-namen am ende des clients.
                steht am pfeilende der usg name ? oder etwas anderes ?
                  @dslraser
                  hallo h.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #845
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  USG Name ?
                  da steht wo das Gerät drann hängt, oder was meinst Du ?
                  • dslraserD dslraser
                    USG Name ?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #846
                    @dslraser
                    ja das meinte ich - hast du ein gerät, dass an einem nicht-unifi-switch hängt und somit als usg- angeschlossen gesehen wird ?
                    z.b wenn man keine unifi -switches hat, sondern andere (z.b. netgear) . schließt man nun den netgear über kabel an das usg an, erscheint das gerät (server oder pc) als im LAN verbunden und müßte doch, den im-script-gegebenen usg-alias-namen bekommen
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #847
                      nein, habe ich nicht.
                      DSL Modem
                      USG
                      SWITCH16
                      SWITCH8
                      AP HD
                      AP HD Nano
                      AP Pro
                      2×Mesh
                        DSL Modem
                        USG
                        SWITCH16
                        SWITCH8
                        AP HD
                        AP HD Nano
                        AP Pro
                        2×Mesh
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #848
                        @dslraser danke dir
                        @__ALL__ falls jmd anders ein setting mit usg und "fremd"-switch hat - bitte melden
                        • D
                          D
                          dos1973
                          #849
                          Ich nehme an du fragst nach aktiven/ managed nonUnifi switche am USG,oder? Ich habe passive Dlink dran.
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #850
                            Hey,
                            USG (direkt am Glasfaser)
                            US8P60
                            Zyxel 24 (hängt am US8)
                            AP LR
                            AP Light
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Hey,
                              US8P60
                              AP LR
                              AP Light
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #851
                              @Nashra @dos1973
                              es geht darum:
                              • das unifi gateway sollte im script definiert sein, genauso wie die ap's (const apName)
                              • es ist unwichtig, ob der fremd-switch manage-bar ist
                              • was ich gerne wissen würde
                                sind die devices, die am fremd-switch hängen, erstens sichtbar unter clients, steht LAN als netzwerk in der clientliste und vor allem steht am ende der zeile der "alias" name, des usg, welches im script definiert ist - unter const apName.aname
                              crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Nashra @dos1973
                                es geht darum:
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #852
                                @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
                                Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
                                liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #853
                                  @crunchip wenn du wieder mehr zeit hast, würd mich freuen, wenn du mir die frage über deinem post beantworten könntest - vielleicht findet sich aber jmd anders
                                  wie erwähnt, es geht mir nur um die anzeige in der vis (odr iqontrol) - da ich kein usg habe, weiß ich nicht, ob es funktioniert
                                  gruß
                                    gruß
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #854
                                    @liv-in-sky ich versuchs grad schnell mal, mom
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #855
                                      @crunchip
                                      ich brauche nur so ein bild
                                      gelber pfeil - sollte LAN stehen
                                      grüner pfeil - sollte der alias name des gatways - usg - stehen
                                        @Nashra @dos1973
                                        es geht darum:
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #856
                                        @Nashra @dos1973
                                        es geht darum:
                                        Bei mir siehts so aus, das Zyxel wird nicht beachtet
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @Nashra @dos1973
                                          es geht darum:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #857
                                          @Nashra das bedeutet, dass alles richtig angezeigt wird - oder ?
                                          33.2k
                                          84.3k
