  4. Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?
proxmoxbackupzotac
49 Beiträge 15 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo @crunchip ,
    danke für die Werte, mache ein wenig mehr, da auch die MariaDB auf dem Rechner läuft.
    @BBTown
    hier die Schritte für das Anlegen und Einrichten der MariaDB auf dem iobroker-Rechner
    #Installation MariaDB - optional
    sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
    Binding für localhost deaktivieren (für die DB)
    sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
    (Eintrag bind adress 127.0.0.1 mit einer # versehen)
    Damit kann man sich auch von ausserhalb mit der DB verbinden
    dann mit der DB verbinden
    sudo mysql -u root -p
    wenn es geklappt hat, mit
    show databases;
    prüfen, ob die DB angezeigt werden
    GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'Passwort festlegen'; # Wert in Hochkomma ist das PW von root in der DB, anpassen
    GRANT USAGE ON . TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
    CREATE DATABASE iobroker;
    CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'Passwort festlegen';# Wert in Hochkomma ist das PW von iobroker in der DB, anpassen
    GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    exit
    Neustart der Datenbank
    sudo service mysql restart
    Rücksicherung des MySQL-Backups
    Sicherungsdatei auf den iobroker kopieren
    Verzeichnis backup unter /media anlegen, dazu mit cd /media in das Verzeichnis wechseln
    sudo mkdir backup
    Verzeichnis Rechte setzen, dann darf auch debian über WinSCP Dateien kopieren
    sudo chmod 777 backup
    Sicherungsdatei von mysql entpacken, es wird eine Datei Name.sql entpackt
    diese Datei auf den iobroker-Rechner ins Verzeichnis /media/backup hochkopieren
    dann in der Konsole auf dieses Verzeichnis wechseln
    dann Rücksichern mit:
    sudo mysql iobroker < Name.sql
    Hoffe, ich habe das einigermaßen gut aufgeschrieben
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @opossum auf dem Rechner oder meinst du mit in IoBroker?
    ich habe für alles einzelne LXC´s angelegt, hat den Vorteil, bei Crash ist nur eine Sache betroffen.
    BBTownB opossumO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      @opossum Für eine IoBroker VM/LXC sollten eigentlich 15 Gb Diskgrösse, 5GB Ram reichen.
      Ein Regelmäßiges Backup, legst du in ein anderes Verzeichnis, noch besser auf eine andere Platte.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @opossum meine VM ist sogar noch etwas genügsamer eingerichtet als von @crunchip beschrieben.
      Mein ioBroker VM hat folgendes zugeordnet bekommen:
      • 10GB DIsk
      • 4 GB RAM
      • CPU 1 Socket, 2 Cores
      Ich habe auch aus genau den Videos von unicks.eu das meiste für mich herausgeholt 👍
      Meine Backups liegen auf einem NAS Laufwerk, daher benötige ich keinen Disk-Platz.
      RAM und DIsk sind ca. zu 50% ausgenutzt, daher sollte ich reichlich Reserven haben.
      @Scrounger deine Fragen wurden ebenfalls - denke ich - von @crunchip beantwortet.
      Wichtig ist zu verinnerlichen, dass ein Snapshot kein Backup ist und daher zusammen mit dem Container verschwinden.
      Ich selbst arbeite bisher gar nicht mit Snapshots sondern Klone bei Bedarf auf meinen zweiten NUC eine VM oder einen Container. Das hat aber durchaus damit zu tun, dass ich mir Vor-/Nachteile von Snapshots gegenüber meiner Vorgehensweise gar nicht angelesen habe 😎
      Meine Sicherung basiert (neben der nächtlichen Backups auf ein NAS) auch auch der "Replizierung", allerdings benötigts Du dafür ein zweites Proxmox System.
      Wie @opossum (mit Verweis auf das Video von unicks.eu) bereits sagte, geht es um das Durchreichen der Hardware, sofern vom NUC bzw. dem Intel-Chipsatz unterstützt.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @opossum sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
        ich nutze derzeit InluxDB zusammen mit Grafana und habe dafür einen eigene Container aufgesetzt.
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hall @crunchip
          @crunchip sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
          Meine DB läuft auf der gleichen Maschine wie der iobroker
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • BBTownB BBTown
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @BBTown auch das habe ich bei mir alles separiert, Prometheus, Influx, Grafana, jeweils einen LXC.
            @Scrounger einen Snapshot nutze ich z.b. wenn ich einen bzw mehrere Adapter update´s mache, falls was schief gehen sollte, spiele ich sofort den snapshot zurück. Dafür ist er ja auch gedacht. Wenn dennoch ein Problem auftaucht, was längerfristig zurück liegt, spiele ich ein backup ein. Die aktuellen snapshots sind dann weg, was auch nicht tragisch ist, da sie ja nur für einen Moment benötigt werden.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Hall @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @opossum nicht sinnvoll, wenn IoBroker mal Probleme bereitet (und das tut er öfter☺ ) sind deine Werte der DB mit einem backup einspielen auch futsch.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @crunchip ,
                ja, ist nicht so ganz optimal. Aber ich mache jede Nacht ein Backup von der Datenbank und kopiere das auf einen externen Datenträger. Sollte das mal abschmieren, dann wären maximal 24h verschwunden. Der Inst.Aufwand ist durch das Installieren der DB(iobroker nach einem Crash geringfügig höher.
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @crunchip
                  Vielen Dank für die Erläuterung. Das mit dem Snapshot war mir klar.
                  Hab allerdings noch immer nicht verstanden wie ich mir ein "vollwertiges" Backup eines LXCs machen kann.
                  Mein raw files der LXCs liegen auf local-lvm. So wie ich das gelesen habe, liegen die unter /var/lib/vz/images, allerdings ist der Ordner leer.
                  Wie kann man für Container nach Zeitplan ein vollwertiges Backup erzeugen lassen, dass dann in einem von mir definierten Ordner abgelegt wird?
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @crunchip
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @Scrounger
                    hier ist das sehr gut erklärt
                    • BBTownB BBTown
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @BBTown
                      Danke für den Link.
                      Ok dort werden aber von den lxc auch nur snapshot backups erzeugt.
                      Hab das inzwischen mal gestestet. Backup aus vzdump file geht, auch wenn es keine raw gibt.
                        Nicht wenn proxmox selber crasht. Dann ist es kein Unterschied ob lxc oder VM
                          @BBTown
                          Danke für den Link.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Scrounger sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                          snapshot backups
                          Lass dich nicht von der Namensgebung "Snapshot" irritieren.
                          Das "Verfahren" ist identisch wie bei einem Snapshot, aber diese backups bleiben auch erhalten wenn Du eine VM oder einen Container löscht. Das sind wirkliche Sicherungen
                          • BBTownB BBTown
                            snapshot backups
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            @BBTown
                            Alles klar, danke für die Hilfe!
                            Jetzt kommt das nächste Backup Thema - Festplatten.
                            Ich habe zwei NTFS Platen (Backuprechner basierte auf Win10) die ich jetzt gerne auch nach Proxmox umziehen möchte.
                            1. Platte ist meine Backup Platte, 2. Platte soll nach zeitplan die 1. Platte spiegeln.
                            Hab schon einiges gelesen, aber verstanden habe ich es nicht und einfach rum probieren möchte ich schon wegen der Gefahr von Datenverlust nicht.
                            Dateisystem sollte beibehalten werden und ZFS ist wegen Ressourcen keine Option.
                            Wie kann ich das also realisieren?
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Scrounger hast Du beim Aufsetzen vom Proxmox als Dateisystem ZFS ausgewählt?
                              • BBTownB BBTown
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @BBTown sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                                Nein weil es wie gesagt Ressourcenseitig keine Option ist
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Scrounger dann habe ich aber auch leider keine Erfahrungswerte für sich bzgl. nachträglichem Einbinden von Disks; sondern nur unter ZFS... sorry, da muss ich dich wohl an das Proxmox WiKi verweisen
                                  • ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    Ich hab meine ganzen Backups jetzt über die console und cron realisiert mit rsnapshot.
                                    Tipp holt euch einen aktuellen fork für rsnapshot von github
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      @Scrounger Kannst ruhig mehr darüber berichten.
                                      Was sicherst du alles? Und wie hast du rsnapshot konfiguriert? Wie sieht der cron-job aus? Wo und wie speicherst du die Backups? Schon mal einen Restore probiert?
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @Dr-Bakterius
                                        Ich habe eine Platte wo ich von allen Endgeräten (u.a. Proxmox LXCs Backups) hin synchroniesiere. Nachts läuft dann per rsnapshot ein Backup dieser Platte auf eine andere Platte. So hab ich 3 locations wo meine Daten liegen.
                                        Wie man rsnapshot konfigurieren muss, ist hier sehr gut beschrieben.
                                          @Dr-Bakterius
                                          Dr. Bakterius
                                          @Scrounger Also spiegelst du mit rsnapshot die Backups der Container auf eine andere Platte? Mach ich auch, aber unter Windows mit einer anderen Software. Das ist ja dann aber kein Backup vom Proxmox-Host.
