  4. Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?
proxmoxbackupzotac
49 Beiträge 15 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @BBTown
    Hab mir jetzt auch ein Proxomox System auf einem NUC eingerichtet.
    Allerdings habe ich aktuell noch folgendes nicht Verstanden zum Thema Backups.
    Ich mache einen Snapshot meiner LXCs.
    Aber wie kann ich diese zurück spielen wenn Proxomox mal crahst, d.h. die LXCs nicht mehr existieren sollten?
    Oder muss man hier ein 'Stop' Backup von den LXCs machen?
    Und könntest du mir noch erklären was diese Einstllungen bewirken - ohne diese sind die hardwareseitigen Virtualisierung Unterstützung nicht aktiv?
    #Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
    nano /etc/default/grub
    # in der Zeile GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet" folgendes hinzufügen: "intel_iommu=on"
    # das sollte dann so aussehen
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
    sudo update-grub
    #anschließend folgende Datei erstellen
    nano -w /etc/modules
    #nachfolgende Zeilen einfügen
    vfio
    vfio_iommu_type1
    vfio_pci
    vfio_virqfd
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo, @Scrounger
    @Scrounger sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
    @BBTown
    vfio
    vfio_iommu_type1
    vfio_pci
    vfio_virqfd
    ich habe hier ein Video auf YT, das erklärt das schrittweise. Nach diesem Video habe ich das erste Mal Proxmox aufgesetzt.
    https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      ich habe mir ein doppelboot erstellt - damit kann ich mit clonezilla backupen - konnte ich schon gut gebrauchen für eine root-festplatten-vergößerung (clonezilla liegt auf ssd - nur zu restore ist usb stick nötig)
      da ich einen beelink habe und das uefi und grub irgendwie nicht zusammengepaßt hat, habe ich refind als bootmanager installiert - darin wird dann abgefragt, ob ich mit clonezilla oder debian starten will - ich habe nicht das proxmox-system installiert sondern debian und anschliessend proxmox mit apt-get.
      gesichert wird dann auf eine usb-platte (proxmox host und lxc's, vm's)
      der restore auf eine neue ssd dauerte 15 minuten - dann lief ddas system mit größerer ssd wieder
        @BBTown
        sudo update-grub
        vfio
        vfio_iommu_type1
        vfio_pci
        vfio_virqfd
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Scrounger deine disk.0.raw jedes einzelnen LXC findest du unter local oder local-lvm, je nachdem wo du es installiert hast. Liegt dies auf local-lvm kannst du auch snapshots deines LCX oder VM machen.
        Um einen LXC mittels backup zurück zu spielen, musst du zuvor den LXC stoppen. wichtig ist noch dabei, darauf zu achten ob der LCX (nicht/privilegiert) läuft, dies muss beim backup wieder ausgewählt werden. Um eine VM/LXC zu ändern (backup) musst du unter Optionen ---Geschützt auf Nein stellen.
        Einen Snapshot kannst du jederzeit im laufenden Betrieb anstoßen. Solltest du ein Backup zurück spielen, werden die hinterlegten Snapshots mit gelöscht, da diese sich nur auf die aktuell laufende Version beziehen.
        Wenn du einen LXC oder VM löscht, kannst du die entsprechende Raw auswählen und wieder installieren, dabei hast dann die Möglichkeit, deine Id-Nummer und Bezeichnung zu ändern, falls gewünscht
        • opossumO opossum
          ich habe eine Frage zur Einrichtung der VM für iobroker. Mein NUC hat einen Intel i7 mit 4 Kernen und 32 GB RAM (er hatte erst 16, aber wegen Promox habe ich das gerade aufgerüstet).
          Wie ist die optimalste Aufteilung für die iobroker VM, ich hatte im ersten Schritt 4 CPU und 16GB RAM zur Verfügung gestellt, wie groß sollte ich das Laufwerk wählen (meine SSD hat insgesamt 250Gb), ich erstelle täglich ein minimal-Backup und auch täglich ein Backup der MariaDB. Leider habe ich da noch keine Erfahrungen.
          Ich habe dann die VM des iobroker geclont und daraus die Testumgebung gemacht. Die hat dann natürlich die gleichen Parameter wie die Prod. Allerdings wird die Testumgebung nur bei Bedarf hochgefahren.
          @BBTown Vielen Dank für die Liste, die hilft sehr. Ich würde Dir, wenn ich das fertig habe, noch die Einträge für die Installation der MariaDB hier reinstellen. Das ist ja auch optional, nicht jeder hat die im Einsatz.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @opossum Für eine IoBroker VM/LXC sollten eigentlich 15 Gb Diskgrösse, 5GB Ram reichen.
          Ein Regelmäßiges Backup, legst du in ein anderes Verzeichnis, noch besser auf eine andere Platte.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo @crunchip ,
            danke für die Werte, mache ein wenig mehr, da auch die MariaDB auf dem Rechner läuft.
            @BBTown
            hier die Schritte für das Anlegen und Einrichten der MariaDB auf dem iobroker-Rechner
            #Installation MariaDB - optional
            sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
            Binding für localhost deaktivieren (für die DB)
            sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
            (Eintrag bind adress 127.0.0.1 mit einer # versehen)
            Damit kann man sich auch von ausserhalb mit der DB verbinden
            dann mit der DB verbinden
            sudo mysql -u root -p
            wenn es geklappt hat, mit
            show databases;
            prüfen, ob die DB angezeigt werden
            GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'Passwort festlegen'; # Wert in Hochkomma ist das PW von root in der DB, anpassen
            GRANT USAGE ON . TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
            CREATE DATABASE iobroker;
            CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'Passwort festlegen';# Wert in Hochkomma ist das PW von iobroker in der DB, anpassen
            GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
            FLUSH PRIVILEGES;
            exit
            Neustart der Datenbank
            sudo service mysql restart
            Rücksicherung des MySQL-Backups
            Sicherungsdatei auf den iobroker kopieren
            Verzeichnis backup unter /media anlegen, dazu mit cd /media in das Verzeichnis wechseln
            sudo mkdir backup
            Verzeichnis Rechte setzen, dann darf auch debian über WinSCP Dateien kopieren
            sudo chmod 777 backup
            Sicherungsdatei von mysql entpacken, es wird eine Datei Name.sql entpackt
            diese Datei auf den iobroker-Rechner ins Verzeichnis /media/backup hochkopieren
            dann in der Konsole auf dieses Verzeichnis wechseln
            dann Rücksichern mit:
            sudo mysql iobroker < Name.sql
            Hoffe, ich habe das einigermaßen gut aufgeschrieben
            • opossumO opossum
              Hallo @crunchip ,
              @BBTown
              show databases;
              FLUSH PRIVILEGES;
              exit
              sudo mkdir backup
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @opossum auf dem Rechner oder meinst du mit in IoBroker?
              ich habe für alles einzelne LXC´s angelegt, hat den Vorteil, bei Crash ist nur eine Sache betroffen.
              BBTownB opossumO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @opossum meine VM ist sogar noch etwas genügsamer eingerichtet als von @crunchip beschrieben.
                Mein ioBroker VM hat folgendes zugeordnet bekommen:
                • 10GB DIsk
                • 4 GB RAM
                • CPU 1 Socket, 2 Cores
                Ich habe auch aus genau den Videos von unicks.eu das meiste für mich herausgeholt 👍
                Meine Backups liegen auf einem NAS Laufwerk, daher benötige ich keinen Disk-Platz.
                RAM und DIsk sind ca. zu 50% ausgenutzt, daher sollte ich reichlich Reserven haben.
                @Scrounger deine Fragen wurden ebenfalls - denke ich - von @crunchip beantwortet.
                Wichtig ist zu verinnerlichen, dass ein Snapshot kein Backup ist und daher zusammen mit dem Container verschwinden.
                Ich selbst arbeite bisher gar nicht mit Snapshots sondern Klone bei Bedarf auf meinen zweiten NUC eine VM oder einen Container. Das hat aber durchaus damit zu tun, dass ich mir Vor-/Nachteile von Snapshots gegenüber meiner Vorgehensweise gar nicht angelesen habe 😎
                Meine Sicherung basiert (neben der nächtlichen Backups auf ein NAS) auch auch der "Replizierung", allerdings benötigts Du dafür ein zweites Proxmox System.
                Wie @opossum (mit Verweis auf das Video von unicks.eu) bereits sagte, geht es um das Durchreichen der Hardware, sofern vom NUC bzw. dem Intel-Chipsatz unterstützt.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @opossum sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                  ich nutze derzeit InluxDB zusammen mit Grafana und habe dafür einen eigene Container aufgesetzt.
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hall @crunchip
                    @crunchip sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                    Meine DB läuft auf der gleichen Maschine wie der iobroker
                    • BBTownB BBTown
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @BBTown auch das habe ich bei mir alles separiert, Prometheus, Influx, Grafana, jeweils einen LXC.
                      @Scrounger einen Snapshot nutze ich z.b. wenn ich einen bzw mehrere Adapter update´s mache, falls was schief gehen sollte, spiele ich sofort den snapshot zurück. Dafür ist er ja auch gedacht. Wenn dennoch ein Problem auftaucht, was längerfristig zurück liegt, spiele ich ein backup ein. Die aktuellen snapshots sind dann weg, was auch nicht tragisch ist, da sie ja nur für einen Moment benötigt werden.
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        Hall @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @opossum nicht sinnvoll, wenn IoBroker mal Probleme bereitet (und das tut er öfter☺ ) sind deine Werte der DB mit einem backup einspielen auch futsch.
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Hallo, @crunchip ,
                          ja, ist nicht so ganz optimal. Aber ich mache jede Nacht ein Backup von der Datenbank und kopiere das auf einen externen Datenträger. Sollte das mal abschmieren, dann wären maximal 24h verschwunden. Der Inst.Aufwand ist durch das Installieren der DB(iobroker nach einem Crash geringfügig höher.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @crunchip
                            Vielen Dank für die Erläuterung. Das mit dem Snapshot war mir klar.
                            Hab allerdings noch immer nicht verstanden wie ich mir ein "vollwertiges" Backup eines LXCs machen kann.
                            Mein raw files der LXCs liegen auf local-lvm. So wie ich das gelesen habe, liegen die unter /var/lib/vz/images, allerdings ist der Ordner leer.
                            Wie kann man für Container nach Zeitplan ein vollwertiges Backup erzeugen lassen, dass dann in einem von mir definierten Ordner abgelegt wird?
                              @crunchip
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @Scrounger
                              hier ist das sehr gut erklärt
                              • BBTownB BBTown
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @BBTown
                                Danke für den Link.
                                Ok dort werden aber von den lxc auch nur snapshot backups erzeugt.
                                Hab das inzwischen mal gestestet. Backup aus vzdump file geht, auch wenn es keine raw gibt.
                                  Nicht wenn proxmox selber crasht. Dann ist es kein Unterschied ob lxc oder VM
                                    @BBTown
                                    Danke für den Link.
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    snapshot backups
                                    Lass dich nicht von der Namensgebung "Snapshot" irritieren.
                                    Das "Verfahren" ist identisch wie bei einem Snapshot, aber diese backups bleiben auch erhalten wenn Du eine VM oder einen Container löscht. Das sind wirkliche Sicherungen
                                    • BBTownB BBTown
                                      snapshot backups
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      @BBTown
                                      Alles klar, danke für die Hilfe!
                                      Jetzt kommt das nächste Backup Thema - Festplatten.
                                      Ich habe zwei NTFS Platen (Backuprechner basierte auf Win10) die ich jetzt gerne auch nach Proxmox umziehen möchte.
                                      1. Platte ist meine Backup Platte, 2. Platte soll nach zeitplan die 1. Platte spiegeln.
                                      Hab schon einiges gelesen, aber verstanden habe ich es nicht und einfach rum probieren möchte ich schon wegen der Gefahr von Datenverlust nicht.
                                      Dateisystem sollte beibehalten werden und ZFS ist wegen Ressourcen keine Option.
                                      Wie kann ich das also realisieren?
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Scrounger hast Du beim Aufsetzen vom Proxmox als Dateisystem ZFS ausgewählt?
                                        • BBTownB BBTown
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @BBTown sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                                          Nein weil es wie gesagt Ressourcenseitig keine Option ist
