  4. States von CCU2 werden nicht mehr empfangen
50 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @foxriver76 sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
    Hast du das Problem auch?
    Nein!
    ich benutze piVCCU (uralt = 2.45.7)
    Aber wenn die CCU nicht mehr pusht, hilft meistens ein reboot
    Kuddel
    @Homoran reboot wurde schon mehrfach durchgeführt.
    iwann werden die States dann aber nicht mehr gepushed
    • K Kuddel
      @Kuddel sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
      AHA!!
      Nach einem Reboot klappt es also?
      Dann bleibt es später wieder hängen?
        AHA!!
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        @Homoran muss ich nachher mal beobachten.
        Heute morgen ging noch alles, da wurde aber auch vom ioBroker aus geschaltet.
        Ich werde jetzt nochmal einen Reboot machen und dann prüfen wenn ich zu Hause bin, ob die States sauber gepushed werden
        UPDATE:
        CCU2 ist neugestartet.
        Lichtschalter ist aktiv.
        State im ioBroker: false
        Wird also nicht gepushed
        • K Kuddel
          UPDATE:
          Kuddel
          @Kuddel leider werden die States immer noch nicht gepushed
          • K Kuddel
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Kuddel dann zeig mal die erweiterten Einstellungen der Instanzen bitte
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              Kuddel
              @foxriver76
              • K Kuddel
                @foxriver76
                @Kuddel
                bitte IP des ioBrokers in die Callback-Adresse eingeben.
                BTW wo läuft ioBroker bei dir?
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @Homoran ist eingetragen...
                  ioBroker läuft auf einer Ubuntu 18.04 VM
                  • K Kuddel
                    VM
                    dann ist diese Callback-Adresse notwendig
                      VM
                      Kuddel
                      @Homoran dann wundert mich aber, dass die Probleme jetzt erst auftreten.
                      Betreibe ioBroker schon über 1 Jahr als VM im Verbindung mit HM und hatte nie solche Probleme
                      • K Kuddel
                        @Kuddel
                        sind die Probleme denn jetzt erledigt?
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          @Homoran leider nein.
                          habe zur sicherheit die ganze vm neugestartet.
                          brachte leider auch nichts
                            Kuddel
                            habe das Loglevel vom Adapter mal auf Info gestellt:
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.959	info	(12834) xmlrpc -> 230 devices
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.914	info	(12834) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.910	info	(12834) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.393	info	(12834) xmlrpc -> 230 devices
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.352	info	(12834) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.348	info	(12834) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.785	info	(12834) Connected
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.469	info	(12834) xmlrpc -> 230 devices
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.400	info	(12834) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.395	info	(12834) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.384	info	(12834) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.4.5:2001/ with ["http://192.168.4.30:2001","hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.384	info	(12834) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.4.30:2001
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.162	info	(12834) [META] Meta data updated
                            hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.136	info	(12834) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.17.0
                              Kuddel
                              Jetzt zickt die CCU wieder rum.
                              Die RPC-Instanz verbindet sich nicht mehr.
                              Wenn ich auf der CCU iwas manuell schalten will, bewegt sich nur oben rechts der Ladekreis, der Aktor wird aber nicht geschaltet
                              • K Kuddel
                                @Kuddel
                                Hast du irgendwas geändert?
                                Update?
                                Firewall?
                                IP-Adressen?
                                  @Kuddel
                                  Update?
                                  Firewall?
                                  IP-Adressen?
                                  Kuddel
                                  ich habe vorallem an der CCU nichts geändert.
                                  Wäre ein Defekt der CCU möglich?
                                  • K Kuddel
                                    auch nicht an Skripten oder so?
                                    Ist nie ganz auszuschließen.
                                    Nach deinem log scheint ioBroker ja wenigstens die Daten zu pollen.
                                    Deine Aussage:
                                    verstehe ich nicht ganz.
                                    Schaltest du AUF DER CCU oder in ioBroker?
                                    Gibt es im Log der CCU irgendwelche Hinweise?
                                      Deine Aussage:
                                      Kuddel
                                      @Homoran
                                      die CCU fungiert nur als Gateway.
                                      Die Skripte laufen alle auf dem ioBroker.
                                      Da sich die RPC-Instanz nicht verbunden hat, wollt eich zum Test über die CCU einen Lichschalter schalten. Da kam dann nur das Ladeicon.
                                      Wo liegen die Logs auf der CCU ?
                                      Würde die dann hier posten
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        @Homoran
                                        Einstellungen-Systemsteuerung-Zentralenwartung-Log herunterladen
                                        Ist aber nicht klein
                                        • K Kuddel
                                          @Homoran
                                          Bachmann77
                                          @Kuddel
                                          Hi.
                                          Nutzt du zufällig die diagramme auf deiner CCU?
                                          Ich hatte vor längerer Zeit identische Probleme....bis hin das nichts mehr ging..bei mir wars es die Speicherkarte in der CCU
                                          Hab Sie dann durch eine "industrial" ersetzt. Dann war das Problem behoben.
                                          Da die CCU ja nicht die schnellste ist, bin ich dann iwann auf den Pi3 und jetzt auf den Pi4 umgestiegen auf welchem Rasperrymatic läuft.
