  4. States von CCU2 werden nicht mehr empfangen
50 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Kuddel leider werden die States immer noch nicht gepushed
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Kuddel dann zeig mal die erweiterten Einstellungen der Instanzen bitte
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Kuddel
      @foxriver76
      • K Kuddel
        @foxriver76
        @Kuddel
        bitte IP des ioBrokers in die Callback-Adresse eingeben.
        BTW wo läuft ioBroker bei dir?
          @Kuddel
          Kuddel
          @Homoran ist eingetragen...
          ioBroker läuft auf einer Ubuntu 18.04 VM
          • K Kuddel
            @Kuddel sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
            VM
            dann ist diese Callback-Adresse notwendig
              VM
              Kuddel
              @Homoran dann wundert mich aber, dass die Probleme jetzt erst auftreten.
              Betreibe ioBroker schon über 1 Jahr als VM im Verbindung mit HM und hatte nie solche Probleme
              • K Kuddel
                @Kuddel
                sind die Probleme denn jetzt erledigt?
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @Homoran leider nein.
                  habe zur sicherheit die ganze vm neugestartet.
                  brachte leider auch nichts
                    Kuddel
                    habe das Loglevel vom Adapter mal auf Info gestellt:
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.959	info	(12834) xmlrpc -> 230 devices
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.914	info	(12834) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.910	info	(12834) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.393	info	(12834) xmlrpc -> 230 devices
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.352	info	(12834) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:26.348	info	(12834) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.785	info	(12834) Connected
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.469	info	(12834) xmlrpc -> 230 devices
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.400	info	(12834) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.395	info	(12834) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.384	info	(12834) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.4.5:2001/ with ["http://192.168.4.30:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.384	info	(12834) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.4.30:2001
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.162	info	(12834) [META] Meta data updated
                    hm-rpc.0	2019-11-28 17:24:16.136	info	(12834) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.17.0
                      Kuddel
                      Jetzt zickt die CCU wieder rum.
                      Die RPC-Instanz verbindet sich nicht mehr.
                      Wenn ich auf der CCU iwas manuell schalten will, bewegt sich nur oben rechts der Ladekreis, der Aktor wird aber nicht geschaltet
                      • K Kuddel
                        @Kuddel
                        Hast du irgendwas geändert?
                        Update?
                        Firewall?
                        IP-Adressen?
                          @Kuddel
                          Update?
                          Firewall?
                          IP-Adressen?
                          Kuddel
                          ich habe vorallem an der CCU nichts geändert.
                          Wäre ein Defekt der CCU möglich?
                          • K Kuddel
                            auch nicht an Skripten oder so?
                            Ist nie ganz auszuschließen.
                            Nach deinem log scheint ioBroker ja wenigstens die Daten zu pollen.
                            Deine Aussage:
                            verstehe ich nicht ganz.
                            Schaltest du AUF DER CCU oder in ioBroker?
                            Gibt es im Log der CCU irgendwelche Hinweise?
                              Deine Aussage:
                              Kuddel
                              @Homoran
                              die CCU fungiert nur als Gateway.
                              Die Skripte laufen alle auf dem ioBroker.
                              Da sich die RPC-Instanz nicht verbunden hat, wollt eich zum Test über die CCU einen Lichschalter schalten. Da kam dann nur das Ladeicon.
                              Wo liegen die Logs auf der CCU ?
                              Würde die dann hier posten
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                @Homoran
                                Einstellungen-Systemsteuerung-Zentralenwartung-Log herunterladen
                                Ist aber nicht klein
                                • K Kuddel
                                  @Homoran
                                  Bachmann77
                                  @Kuddel
                                  Hi.
                                  Nutzt du zufällig die diagramme auf deiner CCU?
                                  Ich hatte vor längerer Zeit identische Probleme....bis hin das nichts mehr ging..bei mir wars es die Speicherkarte in der CCU
                                  Hab Sie dann durch eine "industrial" ersetzt. Dann war das Problem behoben.
                                  Da die CCU ja nicht die schnellste ist, bin ich dann iwann auf den Pi3 und jetzt auf den Pi4 umgestiegen auf welchem Rasperrymatic läuft.
                                  • B Bachmann77
                                    @Kuddel
                                    Hi.
                                    Kuddel
                                    @Bachmann77 nein, die CCU ist bei mir nur Gateway zu den Aktoren. Eine SD Karte ist auch nicht verbaut
                                      Kuddel
                                      @Homoran nachdem die CCU gestern Abend mal wieder nicht reagiert hat, habe ich soe für 60 Sekunden vomr Strom getrennt.
                                      Bis jetzt läuft sie run, nur die States werden immer noch nicht gepushed.
                                      Ich habe mal zwei Log-Datein angehängt.
                                      CCU2-2019-11-28.log
                                      CCU2-2019-11-29.log
                                        Kuddel
                                        Aktueller Stand:
                                        Meine CCU2 läuft seit gestern Abend immer noch sauber durch.
                                        Ich habe zum testen eine neue UBuntun 18.04 VM ausgerollt und ioBroker neuinstalliert.
                                        Alle States werden korrekt erkannt und die Lichtschalter gemäß Skript korrekt geschaltet:
                                        Also könnte meine produktive ioBroker Instanz doch das Problem sein.
                                        • K Kuddel
                                          Aktueller Stand:
                                          @Kuddel
                                          Im log gibt es eine IP. 30 und eine .31
                                          Wer ist wer?
