  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • J Jan1
    Ich glaub wir brauchen ne Anleitung für copy&paste 😁
    Das es da noch nichts auf YT dazu gibt🤔
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    Der war gut 🤣
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Zum Thema Firmware habe ich ganz oben nicht wirklich was gefunden.
      Werden die Teile mit der gleichen Firmware wie die CC2530/2531 geflasht?
      Braucht man dazu auch den Debugger?
      Oder noch besser: gibt's denn auf Github eine entsprechende Seite?
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • MathiasJM MathiasJ
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @MathiasJ Firmware ? In diesem Thread geht es um den neuen Adapter, nicht um irgend welche neuen Zigbee-Sticks mit neuer Firmware.
        Welchen Stick meinst du mit deiner Frage ?
        A.
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
          Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
          Der neue Adapter sagt beim Start:
          2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
          2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
          2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
          2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
          Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
          2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
          2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
          2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
          2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
          2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
          2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
          2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
          Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
          PS:
          Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. ;-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          AsgothianA arteckA GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            PS:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Garfonso ich musste den neuen adapter doppelt installieren damit er ging. Keine Ahnung warum.
            A.
              PS:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Garfonso da stimmt was mit der db nicht.. hmm. hast nochmal probiert..
              sonst holzhammer
              stoppe den Adapter
              lösche den Ordner
              rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
              jetzt installeirtst du den Adapter neu vo git
              und starte den Adapter
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @Asgothian
                also, Du willst mir jetzt erzählen, dass man die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul nur einstecken muß, dann funktionieren die auch?
                Du hast recht. es geht um den Adapter. Aber ohne einer Firmware werden die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodule auch auf diesem Adapter nicht laufen.
                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                  @Asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
                  @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
                  https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
                  also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    @Asgothian
                    Ich will dir erzählen das du zumindest mal erwähnen musst um welche Hardware es geht. In deinem Post stand nichts von dem Stick, und dieser Thread handelt (laut Titel und 90% der posts) vom neuen Adapter, nicht von irgendwelcher Hardware.
                    Gedanken lesen kann ich nicht - woher soll ich also wissen das du den CC2538+CC2592 meinst ?
                    Du musst deine Fragen schon vollständig stellen.
                      schienw
                      habe seit ein paar Tagen den zigbee-Adapter erfolgreich mit einer Lampe, Repeater und Schalter am Laufen. Hab gestern mit den Gruppen herumgespielt und seitdem sind unter Geräte keine Geräte mehr sichtbar.
                      Habe jetzt auf diese, aktuelle Version upgedatet und sehe leider die Geräte auch nicht.
                      Habe aber unter Objecte alle Geräte sichtbar.
                      Hat jemand eine Idee?
                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S schienw
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @schienw
                        Bitte prüf mal ob es im Log einträge gibt. Die fehlende Darstellung bei den Kacheln ist zumeist auf ein Problem mit den Gruppeninfos zurück zu führen.
                        Du müsstest also im Log warn oder Fehlermeldungen bekommen wenn du die Adapterkonfiguration öffnest.
                        A.
                        • S schienw
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @schienw evtl. mit dev tools (PF12) schauen wo es zu fehler kommt..
                            schienw
                            Danke,
                            bekomme nur diesen Error:
                            States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe21b535'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.obj
                            WS
                              schienw
                              und das hier:
                              zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.887 debug (28601) shouldConfigure? 0x086bd7fffe21b535 TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm
                              zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.886 debug (28601) shouldConfigure? 0x000d6ffffe9cbfcf TRADFRI signal repeater
                              • S schienw
                                und das hier:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @schienw
                                Beides sind bekannte Meldungen die mit dem Problem nichts zu tun haben. Kannst du bitte genau beschreiben was du getan hast bevor die objektanzeige weg blieb, dann kann ich versuchen das nachzustellen - aber erst heute Abend.
                                A.
                                  schienw
                                  #66
                                  ok, danke.
                                  ich hatte diese Meldungen:
                                  2019-11-27 20:35:29.523 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                  2019-11-27 20:35:30.460 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                  2019-11-27 20:35:30.517 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                  2019-11-27 20:35:30.950 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                  2019-11
                                  Darauf habe ich unter Objecte in group meine Gruppe 1 eingetragen und seitdem habe ich den Fehler.
                                  WS
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #67
                                    Wie installiere ich den Adapter? habe bis jetzt folgendes gemacht:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    cd node_modules/
                                    rm -fr iobroker.zigbee
                                    tar xfvz /home/pi/ioBroker-ioBroker.zigbee-ddfb265.tar.gz
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    Ist das korrekt. Denn ich erhalte nur Fehermeldungen:
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.688	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.682	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.681	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                    Was mache ich falsch.
                                    ps. nutze CC2538+CC2592 als Hardware
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      dimaiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                      #68
                                      Ich habe gerade so gemacht wie oben beschrien ist und hat sofort funktioniert. Einfach so wie beim updaten, über die Katze im Admin auf Beliebig gehen, url eingeben, fertig.
                                      Stick rein comPort eingeben, neue Gerät pairen. Pairen war auch in Sekunden fertig.
                                      Beim url kopieren und eingeben am ende Leerzeichen löschen !
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #69
                                        @dimaiv sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        Ich Depp!!!
                                          Tictactoo
                                          #70
                                          Ich weiß nicht, ob ich damit hier jetzt an der richtigen Stelle bin, aber besteht vielleicht die Möglichkeit einzubauen in den Adapter, dass man die vorhandenen Geräte nach Hersteller oder Name sortiert?
