  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Asgothian
    also, Du willst mir jetzt erzählen, dass man die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul nur einstecken muß, dann funktionieren die auch?
    Du hast recht. es geht um den Adapter. Aber ohne einer Firmware werden die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodule auch auf diesem Adapter nicht laufen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    @Asgothian
    Ich will dir erzählen das du zumindest mal erwähnen musst um welche Hardware es geht. In deinem Post stand nichts von dem Stick, und dieser Thread handelt (laut Titel und 90% der posts) vom neuen Adapter, nicht von irgendwelcher Hardware.
    Gedanken lesen kann ich nicht - woher soll ich also wissen das du den CC2538+CC2592 meinst ?
    Du musst deine Fragen schon vollständig stellen.
      schienw
      habe seit ein paar Tagen den zigbee-Adapter erfolgreich mit einer Lampe, Repeater und Schalter am Laufen. Hab gestern mit den Gruppen herumgespielt und seitdem sind unter Geräte keine Geräte mehr sichtbar.
      Habe jetzt auf diese, aktuelle Version upgedatet und sehe leider die Geräte auch nicht.
      Habe aber unter Objecte alle Geräte sichtbar.
      Hat jemand eine Idee?
      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S schienw
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @schienw
        Bitte prüf mal ob es im Log einträge gibt. Die fehlende Darstellung bei den Kacheln ist zumeist auf ein Problem mit den Gruppeninfos zurück zu führen.
        Du müsstest also im Log warn oder Fehlermeldungen bekommen wenn du die Adapterkonfiguration öffnest.
        A.
        • S schienw
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @schienw evtl. mit dev tools (PF12) schauen wo es zu fehler kommt..
            schienw
            Danke,
            bekomme nur diesen Error:
            States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe21b535'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.obj
            WS
              schienw
              und das hier:
              zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.887 debug (28601) shouldConfigure? 0x086bd7fffe21b535 TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm
              zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.886 debug (28601) shouldConfigure? 0x000d6ffffe9cbfcf TRADFRI signal repeater
              • S schienw
                und das hier:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @schienw
                Beides sind bekannte Meldungen die mit dem Problem nichts zu tun haben. Kannst du bitte genau beschreiben was du getan hast bevor die objektanzeige weg blieb, dann kann ich versuchen das nachzustellen - aber erst heute Abend.
                A.
                  schienw
                  #66
                  ok, danke.
                  ich hatte diese Meldungen:
                  2019-11-27 20:35:29.523 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                  2019-11-27 20:35:30.460 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                  2019-11-27 20:35:30.517 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                  2019-11-27 20:35:30.950 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                  2019-11
                  Darauf habe ich unter Objecte in group meine Gruppe 1 eingetragen und seitdem habe ich den Fehler.
                  WS
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #67
                    Wie installiere ich den Adapter? habe bis jetzt folgendes gemacht:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    cd node_modules/
                    rm -fr iobroker.zigbee
                    tar xfvz /home/pi/ioBroker-ioBroker.zigbee-ddfb265.tar.gz
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker start
                    Ist das korrekt. Denn ich erhalte nur Fehermeldungen:
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.688	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.682	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.681	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                    Was mache ich falsch.
                    ps. nutze CC2538+CC2592 als Hardware
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #68
                      Ich habe gerade so gemacht wie oben beschrien ist und hat sofort funktioniert. Einfach so wie beim updaten, über die Katze im Admin auf Beliebig gehen, url eingeben, fertig.
                      Stick rein comPort eingeben, neue Gerät pairen. Pairen war auch in Sekunden fertig.
                      Beim url kopieren und eingeben am ende Leerzeichen löschen !
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #69
                        @dimaiv sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        Ich Depp!!!
                          Tictactoo
                          #70
                          Ich weiß nicht, ob ich damit hier jetzt an der richtigen Stelle bin, aber besteht vielleicht die Möglichkeit einzubauen in den Adapter, dass man die vorhandenen Geräte nach Hersteller oder Name sortiert?
                          • T Tictactoo
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #71
                            @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Du bist hier an der falschen Stelle. Nachdem das gesagt hat ein paar Punkte zu der Frage. Ein Umsortieren nach Hersteller
                            • setzt voraus das diese Information immer korrekt gefüllt ist - das ist sie nicht.
                            • würde zwei Ebenen vor die eigentliche ID des Gerätes setzen (Bsp: zigbee.0.90fd9ffffe6de22b wird zu zigbee.0.Ikea.TRADFRI transformer 10W.90fd9ffffe6de22)
                            • würde entweder die Möglichkeit zum Umbenennen der Geräte entfernen oder das Umbenennen der Geräte würde die Adresse im Objektbaum ändern, da der Name teil der Adresse ist.
                            Ich denke es gibt noch mehr Gründe die dagegen sprechen - rechne also nicht damit das dieser Wunsch umgesetzt wird.
                              Schrauberheld
                              schrieb am zuletzt editiert von Schrauberheld
                              #72
                              Das Problem mit "Currently no devices" hatte ich nach dem Update auch.
                              Ohne die Geräteliste zu verändern hab ich die Geräte in den pairing modus versetzt und nach dem neuen pairing war das Problem behoben.
                              Nur beim Sonoff Schalter gibts noch Probleme. Aber die hatte ich auch schon vorher. Grade beim Re-Pairing will der Sonoff wohl nicht so.
                              Ich hab jetzt den Sonoff aus der Liste entfernt aber besser wirds davon auch nicht.
                              @Asgothian + @arteck
                              Folgendes habe ich nach dem Löschen im Log beobachtet:
                              2019-11-28 19:31:46.417 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice message: {"id":"zigbee.0.00124b001f6695ce"}
                              2019-11-28 19:31:46.419 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice sysid: 0x00124b001f6695ce
                              2019-11-28 19:31:46.430 - debug: zigbee.0 (774) Remove successful.
                              2019-11-28 19:31:46.433 - debug: zigbee.0 (774) Successfully removed from shepherd!
                              2019-11-28 19:31:46.896 - debug: zigbee.0 (774) sendTo "deleteDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              Danach den Sonoff zurückgesetzt, pairing will er dann automatisch.
                              Aber anscheinend gibt es da keine Kommunikation.
                              Statt dessen sehe ich im Log
                              2019-11-28 19:32:16.369 - debug: zigbee.0 (774) Successfully pinged 0x00124b001f6695ce undefined
                              Und bei GetMap
                              {"parent":"0x00124b0018ed16e2","networkAddress":56014,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","lqi":0,"relationship":3,"depth":255},
                              Kann ich über die Konsole den Traffic im Zigbee Netz sniffen oder sowas?
                              Debug ausgabe im Log liefert da leider nichts.
                              Edit:
                              Hab noch einen weiteren Sonoff Basic ZBR1 mit dem hatte ich vor einigen Tagen auch das Problem dass er sich nicht Koppeln ließ. Der hat nun einige Tage ohne Netzanschluss in seinem Karton verbracht und nun lässt er sich wieder Koppeln.
                              Es scheint hier also ein Problem mit dem Zigbee Modul zu geben.
                              Ich konnte dem ganzen aber noch ein paar Fehlermeldungen entlocken:
                              2019-11-28 20:16:02.586 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
                              2019-11-28 20:16:02.592 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968562588}}
                              2019-11-28 20:16:02.608 - info: zigbee.0 (774) Starting interview of '0x00124b001f6695ce'
                              2019-11-28 20:16:02.863 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968562861}}
                              2019-11-28 20:16:02.864 - debug: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' announced itself
                              2019-11-28 20:16:03.541 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:03.544 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2019-11-28 20:16:03.546 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:03.559 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563557},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:03.565 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563564},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:03.569 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:03.576 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2019-11-28 20:16:03.578 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:03.580 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2019-11-28 20:16:03.581 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:03.583 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2019-11-28 20:16:03.584 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                              2019-11-28 20:16:04.833 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                              2019-11-28 20:16:04.835 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2019-11-28 20:16:04.837 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                              2019-11-28 20:16:04.864 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
                              2019-11-28 20:16:05.322 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                              2019-11-28 20:16:05.325 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2019-11-28 20:16:05.328 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                              2019-11-28 20:16:05.355 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
                              2019-11-28 20:16:05.449 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                              2019-11-28 20:16:05.455 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2019-11-28 20:16:05.458 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                              2019-11-28 20:16:05.477 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445}}
                              2019-11-28 20:16:05.479 - info: zigbee.0 (774) Successfully interviewed '0x00124b001f6695ce', device has succesfully been paired
                              2019-11-28 20:16:05.481 - info: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' is supported, identified as: SONOFF Zigbee smart switch (BASICZBR3)
                              2019-11-28 20:16:05.494 - debug: zigbee.0 (774) New device event: {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"}
                              2019-11-28 20:16:05.496 - debug: zigbee.0 (774) new devive 0x00124b001f6695ce 12616 BASICZBR3
                              2019-11-28 20:16:05.509 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #73
                                @Asgothian hat die Abschaltung der LED realisiert.. sollte laufen
                                • ? Offline
                                  #74
                                  Habe gestern den CC2538 von @dimaiv bekommen.
                                  Der erste Test mit einem Aqara Türsensor lief einwandfrei 👍
                                  Das Pairing läuft schonmal definitiv schneller. Am Wochenende werden dann die restlichen
                                  Sensoren angelernt.
                                  • arteckA arteck
                                    auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
                                    @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
                                    also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #75
                                    @arteck
                                    Danke, nein, das Forum habe ich nicht gesehen, aber jetzt direkt in meinen Bookmarks aufgenommen.
                                    habe mal 2 von den Teilen bestellt.
                                    Bin gespannt, wie die Übertragungsrate und der Empfang ist.
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • J Offline
                                      Ja.rod
                                      #76
                                      Habe auch den CC2531, läuft nur meine Aqara Sensoren zicken etwas. Ich hatte den Converter schon mal installiert und dann den "Anlernknopf" beim jeweiligen Gerät vermisst (z.B. Osram Steckdose). Ich denke das kommt noch oder ist das überhaupt nicht mehr notwendig? Noch eine Frage eines Laien : Wie kann ich zwischen den Convertern hin und herwechseln, den anderen einfach wieder drüber installieren?
                                      Ja.rod
                                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Ja.rod
                                        Ja.rod
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #77
                                        @Ja-rod
                                        der war noch nie notwendig, da immer am coordinator gekoppelt wird.
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          @Ja-rod
                                          Ja.rod
                                          #78
                                          @v522533 Gibt es da nicht ein beschränkte Anzahl an Geräten die am Coordinator angelernt werden können ( 25 Stück, habe ich zumindest beim CC2531 mal gelesen)?
