  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • T Tictactoo
    @deta Das Gleiche ist mir beim ersten versuch auch passiert. Schau mal, ob nach dem copy-paste des Links am Ende ein Leerzeichen drin ist. Bei mir war es das und als ich es gelöscht hab, funktionierte es plötzlich.
    deta
    @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    Genau das wars! Es war ein Leerzeichen dahinter und das hab ich weggemacht und dann gings. Danke
    • J Offline
      Jan1
      Ich glaub wir brauchen ne Anleitung für copy&paste 😁
      Das es da noch nichts auf YT dazu gibt🤔
        deta
        Folgender Fehler im Log:
        (22605) Failed to execute LQI for '0x00124b001938a774'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
        • J Jan1
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          Der war gut 🤣
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Zum Thema Firmware habe ich ganz oben nicht wirklich was gefunden.
            Werden die Teile mit der gleichen Firmware wie die CC2530/2531 geflasht?
            Braucht man dazu auch den Debugger?
            Oder noch besser: gibt's denn auf Github eine entsprechende Seite?
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • MathiasJM MathiasJ
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @MathiasJ Firmware ? In diesem Thread geht es um den neuen Adapter, nicht um irgend welche neuen Zigbee-Sticks mit neuer Firmware.
              Welchen Stick meinst du mit deiner Frage ?
              A.
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
                Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
                Der neue Adapter sagt beim Start:
                2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
                2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
                2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
                2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
                Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
                2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
                2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
                2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
                2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
                Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
                PS:
                Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. ;-)
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                AsgothianA arteckA GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  PS:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Garfonso ich musste den neuen adapter doppelt installieren damit er ging. Keine Ahnung warum.
                  A.
                    PS:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Garfonso da stimmt was mit der db nicht.. hmm. hast nochmal probiert..
                    sonst holzhammer
                    stoppe den Adapter
                    lösche den Ordner
                    rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
                    jetzt installeirtst du den Adapter neu vo git
                    und starte den Adapter
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      @Asgothian
                      also, Du willst mir jetzt erzählen, dass man die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul nur einstecken muß, dann funktionieren die auch?
                      Du hast recht. es geht um den Adapter. Aber ohne einer Firmware werden die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodule auch auf diesem Adapter nicht laufen.
                      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                        @Asgothian
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
                        @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
                        https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
                        also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @Asgothian
                          Ich will dir erzählen das du zumindest mal erwähnen musst um welche Hardware es geht. In deinem Post stand nichts von dem Stick, und dieser Thread handelt (laut Titel und 90% der posts) vom neuen Adapter, nicht von irgendwelcher Hardware.
                          Gedanken lesen kann ich nicht - woher soll ich also wissen das du den CC2538+CC2592 meinst ?
                          Du musst deine Fragen schon vollständig stellen.
                            schienw
                            habe seit ein paar Tagen den zigbee-Adapter erfolgreich mit einer Lampe, Repeater und Schalter am Laufen. Hab gestern mit den Gruppen herumgespielt und seitdem sind unter Geräte keine Geräte mehr sichtbar.
                            Habe jetzt auf diese, aktuelle Version upgedatet und sehe leider die Geräte auch nicht.
                            Habe aber unter Objecte alle Geräte sichtbar.
                            Hat jemand eine Idee?
                            AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S schienw
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @schienw
                              Bitte prüf mal ob es im Log einträge gibt. Die fehlende Darstellung bei den Kacheln ist zumeist auf ein Problem mit den Gruppeninfos zurück zu führen.
                              Du müsstest also im Log warn oder Fehlermeldungen bekommen wenn du die Adapterkonfiguration öffnest.
                              A.
                              • S schienw
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @schienw evtl. mit dev tools (PF12) schauen wo es zu fehler kommt..
                                  schienw
                                  Danke,
                                  bekomme nur diesen Error:
                                  States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe21b535'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.obj
                                  WS
                                    schienw
                                    und das hier:
                                    zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.887 debug (28601) shouldConfigure? 0x086bd7fffe21b535 TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm
                                    zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.886 debug (28601) shouldConfigure? 0x000d6ffffe9cbfcf TRADFRI signal repeater
                                    • S schienw
                                      und das hier:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @schienw
                                      Beides sind bekannte Meldungen die mit dem Problem nichts zu tun haben. Kannst du bitte genau beschreiben was du getan hast bevor die objektanzeige weg blieb, dann kann ich versuchen das nachzustellen - aber erst heute Abend.
                                      A.
                                        schienw
                                        #66
                                        ok, danke.
                                        ich hatte diese Meldungen:
                                        2019-11-27 20:35:29.523 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                        2019-11-27 20:35:30.460 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                        2019-11-27 20:35:30.517 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                        2019-11-27 20:35:30.950 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                                        2019-11
                                        Darauf habe ich unter Objecte in group meine Gruppe 1 eingetragen und seitdem habe ich den Fehler.
                                        WS
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #67
                                          Wie installiere ich den Adapter? habe bis jetzt folgendes gemacht:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          cd node_modules/
                                          rm -fr iobroker.zigbee
                                          tar xfvz /home/pi/ioBroker-ioBroker.zigbee-ddfb265.tar.gz
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          Ist das korrekt. Denn ich erhalte nur Fehermeldungen:
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.688	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.682	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.681	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                          Was mache ich falsch.
                                          ps. nutze CC2538+CC2592 als Hardware
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
